[Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0
+23
flahut59
TOF31
rslden
sonson
dumas
Stinger
Totof1965
Nicolas
senmeis
imopector
Erod
rapy73
Dd-90
alain17870
blonblon
skysun
Didier85
27 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0
J'ai téléchargé il y a quelque temps la version 2.0.8 sur ma radio...version qui semble fonctionner. mais à chaque nouvelle connexion un écran m'annonce la version nouvelle 2.08 et me demande de la télécharger !!!?
Pourquoi ai-je cet écran m'invitant à télécharger la V 2.0.8 ?
Que dois-je faire pour le supprimer ?
Merci pour vos réponses
amicalement
pierre
amicalement
pierre
dumas- Messages : 461
télécharge la et il ne devrait plus te le demander
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
bonsoir
je viens de faire la mise à jour de la taranis (2.012) cela s'est bien passé.
je voudrais desisntaller STM32 bootloader car Companion ne détecte plus la Taranis nouvellement flashée
Maintenant quand je la branche sur le PC (sans ouvrir Companion) elle est reconnue comme STM 32 BOOTLOADER...
question: où trouver dans le gestionnaire de periphériques STM 32?
j'ai windows 7...
Merci d'avance
Probleme résolu.....je n'avais pas percuté qu'il fallait maintenir les deux trims vers le centre....je pensais qu'il fallait que les trims soient au neutre.....
j'ai windows 7...
Merci d'avance
Murphy a écrit:J'ai changé de nom de dossier. Voici le lien, je vais corriger au début.
https://www.dropbox.com/s/1tpodxak411vpwj/FichiersLua.zip
Salut Murphy,
Dropbox me dit que le fichier est deplacé ou supprimé !
As tu un nouvel emplacement ?
sonson- Messages : 209
Ca c'est du rapide !!!! Merci.
Le wizard contient les scripts LUA en français ?
Oui OUI !!!! Ca marche du tonnerre. Encore merci
Je suis content que ça marche du tonnerre pour vous, moi j'ai été trop bercé par les futaba et autres bidules, (et peut être aussi trop près du mur) je n'y comprend rien.
Et ça m'énerve.
Ma radio était déjà en mode V2 (mais c'est pas une plus).
J'ai donc modifié mon profil en cochant LUA et sqt5font, que je ne sait pas à quoi ça sert d'ailleurs.
Bref, je crois que j'ai réussi à passer ce profil dans ma radio, après plusieurs atermoiements, et quand je vais dans ma carte sd, moi j'ai juste ça :
Alors, je le met ou le fichier avec les LUA ?
Denis
Et ça m'énerve.
Denis
rslden- Messages : 247
Tu ajoutes les répertoires suivants :
/SCRIPTS/MIXES où tu mets les model scripts
/SCRIPTS/FUNCTIONS où tu mets les function scripts
/SCRIPTS/WIZZARD où tu mets les wizzard scripts
/SCRIPTS/model_name où tu mets les telemetry scripts
Voili, voilou !!!
Voili, voilou !!!
Il faut donc que je crée un dossier scrips, avec des sous dossiers ou je met les 4 que tu m'a indiqué ci-dessus ?
Den
Den
Pourquoi 3 points, il y en a encore aprés les 4 ?
Je ne comprend rien.
Den
Den
Tes modèles de scipts perso pour avion. Mais c'est pas une obligation.
juste pour dire mais les noms des dossiers sont en MAJUSCULES
Y en a qui se sont fait avoir...
Ok, je vais faire attention, merci.
Den
Den
Murphy a écrit:Voilà qui devrait aller https://www.dropbox.com/s/aymtp0trnk72dkm/wizard.fr.zip?dl=0
J'ai aussi corrigé sur la page d'accueil.
Salut Murphy,
le lien ne fonctionne plus, tu pourrais en remettre un autre
goliath- Messages : 358
Murphy a écrit:Voilà, mis à jour aussi page 1
https://www.dropbox.com/s/gm0h5o51v9gpcc3/wizard-fr-bmp.zip?dl=0
merci Murphy
Je possède une TARANIS B et j'ai comme version sur la radio
SUN : opentx-r2940
DATE : 2014-02-02
TIME : 17:14:4
EEPR : 215
Est-ce que je peux passer directement à la nouvelle et dernière version V2.XXXXX
Peut-on en cas de pb revenir à la version que j'ai ?
Merci pour vos réponses.
SUN : opentx-r2940
DATE : 2014-02-02
TIME : 17:14:4
EEPR : 215
TOF31- Messages : 23
Tu peux passer directement à la version 2.0.15 sans problème. A l'allumage de la Taranis celle-ci va faire une mise à jour de l'EEPROM et c'est bon.
Merci Murphy,
Je vais donc tenter la ''grande aventure'' pour changer la version que j'ai en V2.0.15, je vais suivre tes conseils depuis le début du post en espérant ne pas avoir trop de soucis.
Bon ça y est .... je suis passé en V2.0.15, non sans difficulté et les mystère de l'informatique.
Tout fonctionne à première vue, maintenant y plus qu'à.
Effectivement pour programmer un modèle basic pas de souci c'est nettement plus conviviale.
Un grand merci encore à Murphy pour ce tuto vraiment super, en suivant celui-ci on y arrive même sans être un féru d'informatique.
Pour ceux qui comme moi hésitent à passer à la nouvelle version, y a pas photo.
J'utilise ma Taranis depuis un certain temps maintenant mais par manque de temps je ne m'étais jamais penché sur le passage en V2.
C'est chose faite depuis aujourd'hui, et facilement grâce à ce tuto !
Un grand MERCI donc à Murphy et aux autres qui ont contribué.
Il a quand même fallu que j'installe la dernière version de Zadig (2.1.2), car ma Taranis ne voulais pas communiquer avec Companion OpenTX alors que tout se passait bien avec Companion 9X. J'ai trouvé une vidéo de Scott Page qui décrit le passage en V2 avec la réinstallation de Zadig, pour ceux qui pourront rencontrer le même problème https://www.youtube.com/watch?v=hVWwInEAsa0
Après tout s'est bien passé, conversion de l'eeprom automatique par la Taranis, puis copie des fichiers manquants sur la SD, merci encore Murphy pour la version FR du Wizard (juste une petite bourde... "canaux" ne prend qu'un seul "n" )
salut,
je viens de passer ma taranis (pas la +, la "normale") en 2.1.3
Quand je l'allume elle me marque le nom du modele bbbbbcccc et n'arrete pas de crier low batterie (alors qu'elle est chargée)
Du coup je vais dans mes modèles, je n'ai plus l'étoile devant le modèle à choisir et la radio s'éteind et se rallume???
A l'aide!!
A l'aide!!
flahut59- Messages : 15
» comment passer de la version 2.0.15 à la version 2.2.2
» [Tuto] Comment passer du mode2 au mode 1 ?
» comment flasher sa taranis plus sous windows 8.1
» PASSER de 2.2.0 à version supérieur.
Page 4 sur 8
