[Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0
+23
flahut59
TOF31
rslden
sonson
dumas
Stinger
Totof1965
Nicolas
senmeis
imopector
Erod
rapy73
Dd-90
alain17870
blonblon
skysun
Didier85
27 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0
Je vais installer le vibreur tous de suite.....
Armaguedon972- Messages : 571
justement comment est appeler le vibreur dans la radio ?
pour quel utilisation ?
le vibreur ce monte à part
pour info c'est ça
http://www.intermodel.fr/pieces-taranis/2477-module-vibreur-pour-taranis.html
pour info c'est ça
Le vibreur ou haptic est un petit gadget qui est utilisé pour les alarmes ou autre chose comme le choix d'un modèle etc....
Il est très facile à installer dans la radio 3 soudures et choisir l'option haptic (vibreur) dans les options du Firmware et le tour est jouer
je suis aller dans fonction spécial et je n ai pas trouver le terme
haptic
peux tu nous en dire plus ?
haptic
Il faut telecharger le firmware ad hoc
aerobig a écrit:bonjour
haptic
imopector- Messages : 111
pour le firmware AD hoc auriez vous un lien ?
dans opentx companion -> reglage -> preferences -> cocher la case haptic
Fait ce matin la mise à jour V2.0.7. J'ai corrigé quelques annonces dans mes modèles. J'ai constaté que maintenant sous Companion on peut tester les annonces dans les fonctions spéciales.
Oui c'est possible depuis la version 2.04 de companion.
Quelqu'un pourrait-il me dire ce que signifie la lettre "E" qui apparait devant, par exemple, gaz , ail etc... Depuis la dernière mise à jour.
Merci d'avance
Merci d'avance
senmeis- Messages : 8
alain17870- Messages : 167
Merci beaucoup à Alain pour cette réponse rapide,
Senmeis
Senmeis
Pour les possesseurs de Mac, je mets un lien pour le package dfu-utils en V0.7
https://code.google.com/p/companion9x/downloads/detail?name=dfu-util-0.7.mpkg
J'ai aussi un soucis.
Après avoir bien suivi la procédure.
La Taranis flasher en v2.0.8 par Open TX companion.
Tout c'est bien passer.
Mais maintenant impossible à Open Tx de reconnaitre la radio.
Pourtant il y a bien écrit "USB connected" sur l'écran de la radio.
J'ai essayer l'usb 3 et l'usb 2 .
Je ne vois pas ce qui cloche.
Problème connexion USB ? J'ai eu le même aujourd'hui sur mon portable au terrain. Débrancher/Brancher 4 ou 5 fois avant que ça marche.
Autre problème, impossible de donner des EEPE de version 2 à version 1. Incompatible.
Peut etre aussi un soucis avec les anciens drivers ?
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
C'est ce que je me demandais, mais comment virer zadig ?Totof1965 a écrit:Peut etre aussi un soucis avec les anciens drivers ?
Ok ça fonctionne.
J'ai virer dans le gestionnaire de périphérique le driver de la Taranis.
Et là, ça marche.
:cheers:
Et là, ça marche.
:cheers:
Effectivement les drivers Zadige pose problème quand on est en version 2.
Le cable USB peut jouer également pour la reconnaissance sous windows, j'en est testé 4, et un seul fonctionne avec la Taranis.
Stinger- Messages : 437
Murphy a écrit:
Si tout se passe bien, voici les fichiers scripts LUA en français à mettre à la place des originaux dans SCRIPTS/WIZARD.(plane.lua, delta.lua et multi.lua). Il manque le Heli.lua non dispo en source.
https://www.dropbox.com/s/dcnld6pl8rxjn9v/FichiersLua.zip
Petite pause, je reviens plus tard...
La dropbox est vide.
C'est normal ?
» comment passer de la version 2.0.15 à la version 2.2.2
» [Tuto] Comment passer du mode2 au mode 1 ?
» comment flasher sa taranis plus sous windows 8.1
» PASSER de 2.2.0 à version supérieur.
Page 3 sur 8
