-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
[Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0
+23
flahut59
TOF31
rslden
sonson
dumas
Stinger
Totof1965
Nicolas
senmeis
imopector
Erod
rapy73
Dd-90
alain17870
blonblon
skysun
Didier85
27 participants
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
[Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0 - Page 5 Empty Re: [Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0
Message par Heisenberg Dim 27 Sep 2015 - 9:30
Premiers soins :
1) Sauvegarde.
2) Reset aux paramètres d'usine
3) Re-Flash 2.1.3
4) réimporter la sauvegarde
Mais attends une 2nde réponse avant des fois que qqun ait déjà rencontré le pb et soit arrivé à le corriger autrement.
Masculin Messages : 1505
Message par flahut59 Dim 27 Sep 2015 - 9:50
Comment on fait un reset parametres usine?
flahut59
Message par Heisenberg Dim 27 Sep 2015 - 10:03
Menu général de la radio, page 5.
Message par flahut59 Dim 27 Sep 2015 - 10:08
merci Heisenberg!!
il y a du mieux
Ca y est j'ai compris, quand je transfert une sauvergarde de mes modèles à la radio elle plante.
Y a t il un moyen détourné de transferer mes modeles sur la radio sans qu'elle ne plante?
EDIT: J'ai trouvé: https://frskytaranis.forumactif.org/t1411-importer-un-nouveau-modele-depuis-un-fichier-bin
merci pour ton aide le lillois Wink
flahut59
Message par Invité Mar 10 Nov 2015 - 16:27
Bonjour Murphy,
Je souhaite essayer de passer ma taranis sous Open tx V2 mais quand je clique sur le lien noté ICI pour télécharger le logiciel cela ne marche pas.
Merci pour la réponse.
Message par Invité Mar 10 Nov 2015 - 16:40
Rebonjour Murphy,
Je l'ai trouvé, merci.
Message par Invité Mar 10 Nov 2015 - 17:57
Je ne vois pas de quoi tu parles !
Message par Invité Mar 10 Nov 2015 - 19:12
Ce que je voulais dire c'est que le lien pour télécharger V2.0 ne fonctionne pas. J'ai trouvé la version V2.0.17 je l'ai installé sur mon pc mais quand j'essaye de transférer le firmware à la radio j'ai ce message d'erreur ??? Si tu peut m'aider merci.Pour info ma version actuelle est :opentx-r2490  2014-02-02  EEPR 215
Démarré DFU Util
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.0/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000:524288 -d 0483:df11  -UC:/Users/Isabelle/AppData/Local/Temp/5988-flash-check.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... Cannot open device
DFU Util terminé - code de sortie 1
Message par Sacre100 Mar 10 Nov 2015 - 19:17
Trois questions :
- as-t une Taranis, une Taranis plus ou une Taranis X9E ?
- dans quelle version est-elle actuellement ?
- quelle procédure as-tu utilisé pour branccher ta radio au PC ?
Masculin Messages : 1889
Message par Invité Mer 11 Nov 2015 - 9:37
Bonjour Sacre100,
j'ai une TARANIS X9D CE2200sur l'étiquette au dos il est noté: X9D012017B01
La version actuelle est :
SVN: opent-r2940
DATE: 2014-02-02
TIME: 17:14:40
EEPR: 215
Pour cela j'ai branché ma Taranis éteinte via USB PC avec Open tx compagnion version2.0.17 ouvert puis j'ai cliqué sur transférer le firmware à la radio, à ce moment là une fenêtre s'ouvre me demandant de parcourir pour trouver le chemin de opentx-taranis-en.bin ce que je fais ensuite une autre fenêtre s'ouvre où sont indiqués le chemin,la version, la variante,le choix pour la fenêtre d'accueil,la vérification de la compatibilité du firmware. Là je fais transférer.
La barre de progression s'affiche avec le message d'erreur noté dans mon dernier message.
Voilà j'espère avoir été clair. Je ne suis pas vraiment un pro de l'informatique comme vous l'avez compris.
Encore merci pour vos réponses.
Message par Sacre100 Mer 11 Nov 2015 - 9:44
Ah c'est vieux, ça fait plus d'une année que j'ai fait le passage à la 2.0, je ne me rappelle plus très bien. Ce dont je me rappelle, c'est que j'avais flashé la version 2.0 d'OpenTx depuis Companion9X, pas depuis la nouvelle version de Companion et cela avait bien marché.
Est-ce que tu avais déjà flashé ta radio avec Companion9x (j'imagine que oui) et cela avait-il bien fonctionné, et si oui, as-tu par hasard changé de PC ou autre qui ferait que ça ne fonctionne plus ?
Message par Invité Mer 11 Nov 2015 - 17:08
Bonjour Murphy,
J'ai suivi tout le tuto et c'est super!!
J'ai reçu ma Taranis+ hier en version V2.0.9.2-eu, j'ai suivi le tuto sans oublier de cocher EU, elle est maintenant Flasher en 2.1.5, avec message en français et tout semble bien se passer... [Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0 - Page 5 2258904616 pourtant je suis complètement novice!!!
j'ai plus qu'a faire la programmation pour mon Polytwo (petit planeur en depron, derives en V...)
mais pour le moment c'est super!
Merci encore à tous pour toutes ces explications Very Happy Very Happy
Message par Invité Mer 11 Nov 2015 - 19:26
Merci Sacre100 j'avais effectivement flashé ma radio sur un pc fixe au départ en me servant ensuite de mon Pc portable. J'ai donc refait la manip sur ce pc fixe et ça marche (sur les 2 Pc), je suis donc maintenant en version 2.0.17.
Donc un grand merci aussi à Murphy qui permet à des non spécialistes comme moi d'utiliser une radio géniale.
Message par Invité Sam 21 Nov 2015 - 21:09
Hello .
Je débute complet avec la Taranis que j'ai acheté d'occas , je suis actuellement en firmware opentx-r2940 , je crois que ça date un peu Shocked
Bon , donc j'ai fouillé , j'ai trouvé des post pour mise à jour firmware , mais rien à faire deja à la premiere étape en mettant les trim vers l'interieur en allumant la radio , pas de mode bootloader , j'ai finis par comprendre que c'était à partir de version 2.0 .
Je suis donc arrivé ici , sur ce tuto , mais , sur la premiere page , le liens pour le passage en V2 ne fonctionne plus , juste apres cette phrase : " Sinon pour charger et installer OpenTx V2 c'est ICI "
Alors , comment qu'on fait chef ? Wink
Message par Eric84AMC Sam 21 Nov 2015 - 21:59
tu trouveras toutes les versions ici : http://www.open-tx.org/
Masculin Messages : 2057
Message par Invité Sam 21 Nov 2015 - 22:04
Oui oui merci , j'ai trouvé cette page , cependant , n'étant pas en version V2 pour le moment , j'ai crus comprendre qu'il y avait une manip à faire avec compagnion9X deja pour passer en V2 , hoff , j'suis perdus la , je ne sais plus trop ce que je doit faire à vrai dire , je vais relire un peu tous les posts parceque la , ça se chamboule dans ma petite tète...
Message par Eric84AMC Sam 21 Nov 2015 - 22:11
Si tu veux passer en version 2 il faut installer companion (en fait OpenTX) Tu peux prendre cette version http://www.open-tx.org/2015/05/04/opentx-2.0.17/
Attention, a installer dans un répertoire à part de ton companion actuel.
Message par Invité Sam 21 Nov 2015 - 22:54
Par contre du coup j'ai un modèle de créé deja dans la radio , j'ai fais une sauvegarde du dossier complet MICROSD (K)  et TARANIS ( L ) , mais vue qu'avec le firmware V.2 ça code par du  LUA  , je ne pourrais recharger mon modèle sauvegardé  ?
Bon sinon , va falloir que je trouve un tuto plus détaillé ( désolé pour le tuteur , c'est pas sa faute c'est moi qui pige keudal ), parceque dès le début , dans les préférences à mettre avant de flasher , je ne sais pas trop , PPMS ou pas ( pourquoi PPMS je crois que c'est PPM moi ) , le chemin d'accès à la carte SD ( la ou j'ai fais ma sauvegarde de la carte SD ? ) , puis j'ai aussi sauvegarde backup en dessous , je ne vois pas ça sur la copie d'écran en premiere page , moi , si je ne vois pas exacte comme j'ai , je ne vais pas plus loin , loll , faut que je lise et relise plusieurs tutos la parceque rien à faire j'suis pommé et je ne veux pas faire de conneries , j'en ais flashé de la radio pourtant , je tournais sous DEVIATION avant , mais bon 2 ans d'abstinance modélisme on eu raisond de moi [Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0 - Page 5 2058596370
Message par Eric84AMC Dim 22 Nov 2015 - 7:43
fly2 a écrit:Par contre du coup j'ai un modèle de créé deja dans la radio , j'ai fais une sauvegarde du dossier complet MICROSD (K)  et TARANIS ( L ) , mais vue qu'avec le firmware V.2 ça code par du  LUA  , je ne pourrais recharger mon modèle sauvegardé  ?
La conversion se fera seule, mais une sauvegarde avant ne fait jamais de mal au cas où un truc se passe mal.
Après avoir installé le firmware 2.0.17 tu redémarres la radio et tu retrouveras ton modèle (à vérifier avant usage !)
Message par LapinFou Dim 22 Nov 2015 - 10:00
Si ta radio est en version 1.x il faut passer par la mise à jour avec les drivers Zadig.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0 - Page 5 2258904616
[Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0 - Page 5 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Heisenberg Dim 22 Nov 2015 - 10:23
... Et peut-être en profiter pour passer de suite sur le dernier firmware 2.1.6 non ?
Si tu n'as qu'un seul modèle de programmé dans la radio, je ne me poserais même pas la question...
Message par Invité Dim 22 Nov 2015 - 10:31
LapinFou a écrit:Si ta radio est en version 1.x  il faut passer par la mise à jour avec les drivers Zadig.
Ha voila , il me semblais bien qu'il y avait un truc à faire pour passer de V1 à V2 , pour moi je suis en V1 , voir meme avant V1 loll , voila ce que je trouve comme unfi sur le firmware dans la radio : firmware opentx-r2940 .
Bon , j'ai installé les driver via Zadig .
Alors par ou je reprends maintenant ?
Message par Invité Dim 22 Nov 2015 - 10:35
fly2 a écrit:Alors par ou je reprends maintenant ?
Par le début il me semble [Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0 - Page 5 2258904616
Heisenberg a écrit:... Et peut-être en profiter pour passer de suite sur le dernier firmware 2.1.6 non ?
Oui je pense aussi , t'en qu'à migrer sur un firmware V2 autant prendre le dernier actuel .
Bon bha je crois que je vais faire la mise à jour si j'arrive , en repassant par le début Laughing , par contre je zapp la partie préférence à faire normalement avant , car je ne sais quoi y mettre , j'éspère que je pourrais y revenir apres .
Message par Sacre100 Dim 22 Nov 2015 - 10:42
fly2 a écrit:... par contre je zapp la partie préférence à faire normalement avant , car je ne sais quoi y mettre , j'éspère que je pourrais y revenir apres .
Non, ça, ça va mal finir, choisi au moins le type de radio qui correspond à la tienne, c'est un minimum.
