[Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0
+23
flahut59
TOF31
rslden
sonson
dumas
Stinger
Totof1965
Nicolas
senmeis
imopector
Erod
rapy73
Dd-90
alain17870
blonblon
skysun
Didier85
27 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0
Il faut que tu sois sur de ton choix de radio comme le dit Sacre100.
Ne te goure pas sinon, ça bogue.
Si tu veux passer en 2.0.17 (Ancien firmware mais plus récent que le tiens)
Sélectionne tes préférences comme suit :
Si tu veux passer sur la toute dernière version (Avec Companion 2.1.6)
Taranis plus ou Taranis pas plus, mieux vaut choisir la bonne radio sinon c'est des ennuis assurés.
Ok pour le choix de la radio et LUA et tout ça dans preference .
Donc la je viens de prendre compagnon 2.1.6
Mais pourquoi à l'ouverture ça me dis que le firmware open tx taranis n'a jamais été téléchargé . la version 2.1.6 est disponible , voulez vous la telecharger maintenant ?
Je viens justement de prendre la version 2.1.6
Parce que tu as chargé et mis à jour Companion 2.1.6. Mais tu n'a pas chargé le firmware OpenTx 2.1.6 à installer sur la radio.
Fais la sélection avec les bonnes coches. Le Lua n'a pas d'importance.
Ferme Companion.
Relance Companion
Il va te télécharger la bonne version et c'est cette dernière que tu dois mettre dans la radio, pas celle d'avant s'il t'a déjà téléchargé une version d'OpenTX. (La précédente aurait alors été compilée avec de mauvaises options).
Ferme Companion.
Relance Companion
Gloupss , au rallumage de la radio j'ai " ALERTE EEPROM eeprom corrompue " Touche pour continuer
Normal, il faut que la radio reformate l'eeprom.
Yep , j'ai vue ça en allant plus loin , bon je suis bien en 2.1.6
Il à fallut batailler encore un peu pour quelle cause Français , remettre les voies dans le bon sens car sinon yavait une alerte des gaz qu'il n'y avait pas avant , mais c'est bon , tout est rentré dans l'ordre ce n'est plus que du réglage et de la prog maintenant ...
Merci pour le coup de main en tout cas
Je viens de passer justement une de mes radio de 2.1.5 à 2.1.6 et il se passe un drole de truc. D'abord l'écran d'acceuil et tout déformé quand j'ai une alerte d'inter. Puis la date et chrono remis à zéro. Pas possible de refaire la config. J'ai donc du la remettre en 2.1.5 mais là encore il y a un problème. Dans le menu "Setup radio" les caractères sont décalés d'un cran ou deux sur la gauche. Comprend pas.
Truc tout con et ça m'étonnerais vue t'es connaissances dans le domaine mais tu séléctionne bien le bon modèle de taranis par rapport à ta radio ?
Parceque ça resemble à une incompatibilité de firmware
Dans le menu reglages tu as modifier l'ecran d'accueil
alain17870- Messages : 167
Le système de flashage en mode bootloader n'est pas fiable à 100%, des fois ça foire simplement, suffit de recommencer.
Pour avoir ton écran dans un fichier flashable de la carte il faut l'incruster dans le firmware avec la fonction "modifier l'écran d'accueil de la radio" dans companion.
Kilrah a écrit:Le système de flashage en mode bootloader n'est pas fiable à 100%, des fois ça foire simplement, suffit de recommencer. .
Existe-t-il un autre système de flashage fiable à 100 % ?
Je ne comprend plus rien,
J'ai récupéré une radio d'un pote, il l'a acheté d'occasion, elle à pas le bootloder, c'est une ancienne version.
Si je veux la passer en dernière version (mais pas eu), je suis bien obligé de mettre zadig et companion 9x ? ou si je colle ma carte SD de ma taranis ça vas le faire ?
Den
Den
rslden- Messages : 249
J'ai réussi, merci, la seule chose c'est que companion 9X ne sert à rien en fait.
Den
Den
je viens d'installer la version le firmware 2.1.7. et j'ai l'impression qu'il y a des onglets supplémentaires dans les paramètres généraux de l'eeprom il y a t il des informations à renseigner dans hardware S.port.
j'ai quand même l'impression que c'est de plus en plus compliqué.
Seb28- Messages : 81
eh oui !
encore là, tu es dans les menus mais attends de fouiller la programmation LUA.
en fait faut y aller progressivement.
S'il y a un menu que tu ne connais pas, c'est que tu n'en a pas encore besoin...
J'attends de voir OpenTX pour la Horus et son écran graphique !
Si on n'a pas une logique d'informaticien, ça risque de piquer.
A moins que l'équipe d'OpenTX nous sortent un companion à la sauce IDE.
sonson- Messages : 209
Le port série n'est pas à activer si tu n'utilises pas le port série de la radio.Seb28 a écrit:.../...y a t il des informations à renseigner dans hardware S.port.
Quant-à la complexité, j'ai 50 programmes sur mon micro-onde, je ne me sers que de 3 d'entre eux, il n'est alors pas plus compliqué qu'un autre four qui n'offrirait que 3 programmes.
Aucun besoin de fouiller dans la programmation LUA là non-plus si on n'en n'a pas l'utilité.sonson a écrit:attends de fouiller la programmation LUA.
.../...un companion à la sauce IDE.
Si OpenTX n'offrait pas la possibilité de faire nos propres scripts LUA, l'environnement ne serait pas plus simple, seulement moins complet et moins puissant.
Sauf erreur, IDE = Integrated Development Environment, c'est exactement ce qu'est Companion.
Voilà. C'est pas parce qu'il y a des nouvelles choses que tu dois forcément t'en préoccuper. Celles dont tu dois sont bien mentionnées dans les infos de mise à jour, les autres tu n'as même pas besoin de regarder.
Mais c'est justement parce que j'utilise la télémétrie D8r-II sonde analogique et vario que je pose la question. La c'est la pose hivernale et j'en profite pour essayer de programmer un Solius . Mais j'ai du mal avec le frein ailerons. J'ai plusieurs modèles mais aucun ne me satisfait pleinement. J'ai le tuto open tx mais c'est pas très clair et je ne comprends pas le pré requis du ppmca. J'ai aussi un mini drone avec lequel j'ai du mal avec la valeur de A2 mais ce n'est pas la rubrique.
Mais merci pour vos réponses. De toutes façons rien de mieux que de faire l'essai. Au sol rien de grave.
» comment passer de la version 2.0.15 à la version 2.2.2
» [Tuto] Comment passer du mode2 au mode 1 ?
» comment flasher sa taranis plus sous windows 8.1
» PASSER de 2.2.0 à version supérieur.
Page 6 sur 8
