Le Deal du moment : -33%
ASUS – Écran de PC 23.8″ 1920 x ...
79.99 €
Message "Alerte carte SD-Version requise : 2.3.V0022" au démarrage radio
Message "Alerte carte SD-Version requise : 2.3.V0022" au démarrage radio Empty Message "Alerte carte SD-Version requise : 2.3.V0022" au démarrage radio
Message par gourlius Ven 20 Déc 2019 - 12:27
J'ai cherché dans le forum mais n'est pas trouvé de question relative à ce problème ... donc cela doit être simple et c'est moi qui n'est pas le niveau !!!
Pour faire simple :
- Je viens de faire une mise à jour de Companion sur mon PC en version 2.3.2
- J'ai mis à jour OpenTx dans ma radio en version 2.3.2
- Sur la SD Card de la radio j'ai installé la dernière version de la structure 2.3.2. A noter qu'au niveau de la page de chargement, une note est présente sous le lien :
Note: 2.3.2 uses 2.3v0022
Lorsque je démarre la radio, j'ai un message d'erreur "Alerte carte SD-Version requise : 2.3.V0022"
Autre symptôme : malgré mes multiples calibrations, j'ai toujours un message d'alerte "Gaz pas à zéro"
Je pense que ce dernier problème est lié au souci de version de la carte SD.
A priori, rien d'urgent ni de grave, mais je m'interroge ...
En attendant les avis éclairés des Experts, un tout grand bravo à leur travail et, entre autres, aux vidéos de LapinFou qui m'aident grandement !
Que les bulles nous inondent et que de belles radios et fabuleux modèles nous soient offerts en nombre en ces jours festifs ... merci à tous,
François
gourlius
Masculin Messages : 11
Message "Alerte carte SD-Version requise : 2.3.V0022" au démarrage radio Empty Re: Message "Alerte carte SD-Version requise : 2.3.V0022" au démarrage radio
Message par Ceeb182 Ven 20 Déc 2019 - 13:20
Pour le problème de carte SD regarde l'article que j'ai fait à ce sujet.
Pour l'alerte Gaz, en plus de s'assurer que la manche des Gaz est à -100%, dans "CONFIG MODELE" regarde la source des gaz et si besoin désactive l'alerte Gaz.
Message "Alerte carte SD-Version requise : 2.3.V0022" au démarrage radio E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Message "Alerte carte SD-Version requise : 2.3.V0022" au démarrage radio Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Message "Alerte carte SD-Version requise : 2.3.V0022" au démarrage radio F2o3 & Message "Alerte carte SD-Version requise : 2.3.V0022" au démarrage radio Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par Eric84AMC Ven 20 Déc 2019 - 13:24
pour gaz pas à 0 refaire la calibration des manches sans forcer sur les gaz lors des mouvements maxi.
pour la carte sd prendre le pack du lapin fou ici : https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-1-et-2-3-2-2-3v0022-2019-11-18
mince doublon avec ceeb182 !
Masculin Messages : 2057
Message par CoyotteDundee Ven 20 Déc 2019 - 13:30
Pourtant en tapant "alerte carte" dans la zone de recherche en haut à droite, tu trouves plusieurs sujets y associés.
A priori, non, ce n'est pas lié.
Le message Gaz pas à zéro indique que le manche des gaz n'est pas à fond en bas lorsque la configuration du modèle est chargée.
Soit le manche n'est effectivement pas en bas.
Soit la calibration n'est pas bonne.
Tu peux le vérifier facilement en regardant la valeur affichée en sortie lorsque le manche est en bas. Tu dois voir -100.
Pour le problème de version, l'article de Ceeb te donnera les infos nécessaires. Message "Alerte carte SD-Version requise : 2.3.V0022" au démarrage radio 2258904616
Masculin Messages : 5886
Message par gourlius Ven 20 Déc 2019 - 14:17
Bonjour à tous deux et un grand merci pour vos solutions.
Le problème de carte SD a été solutionné avec la version du pack de Lapin Fou .... donc pas si fou que celà !
J'avais chargé directement la version du site de open-tx.org
Malgré les solutions que vous me proposez, l'alarme de gaz est toujours présente. Mais je vais trouver la solution en regardant prochainement la programmation d'autres avions et en faisant divers tests.
Coyotte tu as raison : je n'ai pas fait une recherche avec les mots "alerte carte" mais "2.3.2". J'ai également regardé les posts envoyés pour les X9D et je n'ai rien vu. J'aurais dû continuer à chercher et j'aurais notamment trouvé le post de didimodelo12 qui a fait face à une situation semblable. Désolé ...
Encore merci. Inutile de continuer à proposer des solutions car je vais m'éloigner quelques temps de mon PC. Si je trouve une solution, je vous posterai la raison de mon souci ... si cela peut être utile à quelqu'un.
Bonnes fêtes à tous,
François
gourlius
Message par Eric84AMC Ven 20 Déc 2019 - 21:40
Quand tu fais la calibration, au tout début, le manche des gaz doit être au milieu comme les autres et pas tout en bas comme on a l'habitude.
Fait attention à cela.
Message par Jo le Papy Ven 20 Déc 2019 - 23:07
pour les gaz vérifie aussi que tu n'as pas trimé par mégarde ou trime un peu vers le bas pour voir
tu n'as pas coché gaz inversé ?
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1154
https://www.brisse-rc.com/
Message par gourlius Ven 20 Déc 2019 - 23:56
C'est résolu !
Eric a trouvé ma mauvaise manipulation : je ne mettais pas les gaz au milieu de la course lors de la définition des neutres ...
Jo le Papy avait aussi une piste intéressante mais ce n'est pas mon cas.
Encore merci à vous tous qui m'avez répondu aussi rapidement et efficacement !
Ma radio est revenu à un fonctionnement normal.
Bonne fêtes,
François
gourlius
