J'ai une alerte carte SD version requise 2.2v0018 qui s'affiche
+6
Philzarc
AIGLE4
juliendm
10 participants
J'ai une alerte carte SD version requise 2.2v0018 qui s'affiche,
avant que cela se produise, je venais de sauvegardé ma radio avec compagnon 2.2.3 sur mon P.C. car j'ai fais mon 1er montage d'avion grâce à lapin fou, (merci pour les vidéos) et toujours en suivant ces conseils j'ai remis tous dans m'a radio et la paf alerte carte SD version requise 2.2v0018 qui s'affiche, alors j'ai cherché et télécharger sdcard-taranis-x9-2.2V0018 puis suivi les explication
https://frskytaranis.forumactif.org/t8-les-firmwares-mises-a-jour
maintenant j'ai plus de son, j'ai toujours le message d'alerte et le mieux j'ai toujours l'anciennes version puis suite à une nouvelle recherche j'ai vu
https://frskytaranis.forumactif.org/t5951-pb-version-carte-sd?highlight=version+requise+2+2v0018
bien sur il s'agit d'une horus, moi j'ai X9E et de plus le post ai de 2017, alors pourriez vous m'aider, car la je commence a être un perdu, ou ai la bonne version
Re: J'ai une alerte carte SD version requise 2.2v0018 qui s'affiche
Tu as certainement mis à jour la version d'OpenTx de ta radio.
Les contenus principaux de carte micro-SD sont désormais appairés avec la version d'OpenTx.
Cela permet à OpenTx d'indiquer à l'utilisateur si le contenu de la carte SD ne correspond pas à la version OpenTx.
Tu trouveras des contenus de carte micro-SD prêts à l'emploi :
- sur le site officiel d'OpenTx > Download : il s'agit du contenu minimal obligatoire.
- sur le présent forum dans le post Pack SD 2.2 : c'est le contenu obligatoire + autres sons, images, scripts LUA, firmwares, documentation...
Ce contenu est à mettre sur la carte micro SD de la radio, et dans l'emplacement de la carte SD configuré dans Companion>Réglages>Préférences sur le PC.
Pour plus d'information, voici le lien vers les tutos concernés :
- Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
- Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Quand tu décompresses le fichier ZIP, il faut tout mettre à la racine de la carte SD.
Pas dans un sous-dossier, sinon OpenTX ne peut pas voir les fichiers.
Re bonjour a tous
Un grand merci pour votre aide, la bonne solution viens de lapin fou, je décompressais tous sur mon PC, j'ai tous retrouvé,
Re bonjour
Bon bas mon message d'alerte ai revenu, j'ai télé la et hier soir tout marchais bien
https://frskytaranis.forumactif.org/t5171-pack-sd-card-pour-opentx-2-2
puis ce matin vu que j'avais un souci de batterie j'ai contrôlé et re paf, alors quand le message ait revenu j'ai re télé mais la (officiel)
https://downloads.open-tx.org/2.2/release/sdcard/opentx-x9e/
même punition, donc je suis revenu au lien de Ceeb182 (merci bien), car je l'ai oublié dans l'autre post tête en l'air que je suis, si non tout a l'air de fonctionner, a part que a l'allumage j'avais OPEN TX puis plus rien, alors quand j'ai créé mon nouveau modèle j'ai mis un K8 et sais lui qui apparait a l'allumage et bien sur je me souviens plus comment j'ais fais mais bon sais pas grave.
Alors comme j'en ai mare et que j'avais sauvegardé tout au débuts avant mes déboires sur mon PC, je vais remettre l'original, seulement maintenant il me dit que l'EEPROM ai trop vieux, je veux pas polémiquer, mais j'ai été cher futaba avec FX 30 et maintenant une FX32 et je n'ai jamais eu de problème, la quand je vois tous ça !!!! de plus peu t'être que je me suis trompé, la radio me dit VER: 2.2.3 (ae5ac05b), date 2019, EEPR218, U ou VID 0037003D 32345110 30363932
je me suis trompé peu t'être, qu'elle serais la bonne version sur le tableau.
En préambule :
- Les radios livrées sous OpenTx sont totalement fonctionnelles (même si ce n'est pas la dernière version, même si la radio ne parle pas, même si la radio n'est pas en français, même s'il n'y a pas d'images).
- OpenTx est un système complétement ouvert, avec une totale liberté, avec de régulières mises à jour (améliorations), composé d'une multitude de briques fonctionnelles que l'on peut assembler à souhait.
- La contrepartie de cette liberté immense, étant donné que l'on peut tout modifier, il est possible de faire des erreurs de manipulation et des programmations inappropriées.
- L'apprentissage se fait étape par étape (apprentissage incrémentiel). On commence à regarder les 3 premières vidéos de LapinFou pour être capable de reproduire des exemples simples et comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas.
- Sur un système, Futagrauplex, il y a beaucoup moins de liberté (c'est plus cadré), peu ou pas de mise à jour et par voie de conséquence peu de chance de faire des erreurs de manipulations ou des programmation inappropriées. Les perspectives sont aussi plus réduites.
Revenons à tes problèmes :
- ta radio est une Taranis X9E
- la charge de la batterie n'a rien à voir avec tes problèmes de version de carte SD. S'il y a alerte sur le contenu de la carte SD, l'alerte persiste tant que la version ne correspond pas à la version d'OpenTx. Il est toujours possible de passer cette alerte en appuyant sur la touche [Exit].
- la carte SD à télécharger est celle pour pour ta X9E. Dans la capture d'écran de ton post c'est le "Pack OpenTX 2.2.2 pour X9"
- comme indiqué par LapinFou, tu dois avoir à la racine de la carte SD de ta radio directement les répertoires "IMAGES", "SCRIPTS", "SOUNDS"...
- visiblement tu a mis à jour avec succès OpenTx en version 2.2.3. As-tu bien préalablement sélectionné "FrSky Taranis X9E" dans Companion>Réglages>Préférences ?
- visiblement tu te perds dans les menus de ta radio. Regarde "Organisation des menus de la Taranis sous OpenTX v2.1" pour comprendre comment accéder aux différents menus.
- pour sélectionner un modèle : appui court sur [Menu], se déplacer sur le modèle à sélectionner, faire un appui long sur [Ent] pour obtenir le menu de sélection du modèle.
Merci pour votre aide
Comme je ne comprenais pas qu'elle était le bon pack, ( 2.1 - 2.2 - 2.2.2 - 2.2.3) je me suis aperçu qu'au tout début j'ai bien téléchargé le pack que tu m’a indiqué, sauf que je n'avais pas respecté les conseils de lapin fou, ce qui m'a enduit en erreur, par la suite et grâce toujours a vos conseils j’ai fais les bonne manipe mais pas avec le bon pack, ce matin j’ai enfin tous remis dans l’ordre et tous marche. "Pack OpenTX 2.2.2 pour X9"
Pour l’image, je parle de celle de l’entré, je m’explique, tu démarre la radio et la voie + l’image opentx apparait, sauf que moi j’ai mis sans me rappeler comment a la place un K8 en pensant qu’il se trouverait en tant qu’image du modèle choisi de ma radio sois K4, maintenant j’ai trouvé pour que l’image sois bien sur le modèle choisi.
Cependant (voir sur la photo), j’ai aussi compris comment mettre une image dans préférence de ma radio et j’ai resauvegarder le tous de nouveau sur m’a radio, seulement au lieu d’avoir opentx (comme sur la photo), j’ai toujours le K8.
- L'image de l'écran d'accueil présente dans Companion>Réglages>Préférences>Ecran d'accueil est celle qui s'affiche à la mise sous tension de ta radio. Pour que cette image d'accueil soit prise en compte, il faut la configurer dans Companion ET mettre à jour le firmware de la radio (bouton "Transférer le firmware à la radio")
- L'image du modèle sélectionné se configure sur ta radio dans le menu CONFIGURATION>Image du modèle. Seules les images présentes sur ta carte SD dans le répertoire IMAGES sont accessibles.
Re bonjour a tous
Quand on sort d’une futaba, même après avoir regardé le méga tuto et vidéo, il ai vrait que ce n’ai pas très facile, mais passionnant quand on commence a comprendre et je remercie encore lapin fou et seeb182 pour leurs aident mais j'ai encore besoin d'un coup de main, j’ai regardé la vidéo ou lapin fou programme un avion ou planeur, mais par exemple sur mon spider j’ai l’interrupteur SF qui me dit moteur coupé > ou moteur en marche <, je voudrais refaire de même avec les autres modèles K4, mais j’ai beau comparer les programmations et je ne vois rien sauf la, mais moi les voies sont occupé avec AIL et AIRF, il reste voie 8 et 9 et sbus(récepteur L9R) les 2 voies qui bouge avec cette interrupteur sont SF = engoff et SF = engon, alors comment, ou mettre cette modif ?
Ne connaissant ni ta programmation, ni le type de modèle de ton "Spider", ne sachant pas quelle vidéo de LapinFou tu as regardé (il en a fait beaucoup), je ne peux que te donner des conseils généraux.
Pour la sécurité moteur, il y a surement un interrupteur logique qui est programmé et un mixage qui utilise cet interrupteur logique. Dans les fonctions spéciales que tu me montres, il n'y a que les annonces vocales programmées selon l'état d'un interrupteur.
LapinFou a fait un tuto pour la coupure moteur : [Tuto] Coupure moteur
Re bonjour
Tout ai OK., j'ai réussi a tous programmé et pour l’instant tous fonctionne, la vidéo que j'ai regardé
https://www.youtube.com/watch?v=WGE0wvZGTd0&feature=youtu.be&list=PLAzlGHCbKT8afkYdwZRL27O4baayvpHeQ
Vu que j'ai un autre modèle en court, je vous mets ce lien, peu t'être que vous connaissez, j'ai ce récepteur L9R qui fonctionne avec ma radio et comme du moins je n'ai vu nul part, voila la doc en français.
https://www.youtube.com/watch?v=futLvLgEPvw
Encore merci
Ravi que tu aies résolu tes problèmes. C'est cool !
Juste pour information :
- le récepteur L9R est le seul récepteur en mode LR12 datant de 2015.
- le mode LR12 a été remplacé en 2018 par le mode R9 bien plus performant (voir ici).
- la série R9 compte à ce jour 5 récepteurs.
Re bonjour
Flute moi qui pensais avoir trouvé un bon magasin, pas grave, je me ratraperais
je viens de reussir à faire fonctionner un module JP4IN1 avec un recepteur spektrum et j'ai maintenant une alarme carte SD version requise2.2V0021.
Je viens de suivre ce post, et j'ai mis dans la carte SD la version"bin" et la version décompressée de "sdcard_x9-v2_2_4_2019-07-17" dans la carte SD (je suppose dans la racine car je ne sais pas ce qu'est une racine de carte SD....Scuzez moi, suis pas informaticien mais modeliste!!!).
Et quand j'allume, toujours la même alerte
En clair, au secours!!!
Merci d'avance
Merci d'avance
AIGLE4- Messages : 664
Vérifie à la racine de ta carte SD si tu as les bon fichier opentx.sdcard.version
Bonsoir, en fait un copain (non Frsky mais branché informatique) m'a expliqué qu'il fallait que je mette les fichiers du dossier décompressé sur la carte tout simplement. J'ai donc renommé les fichiers à remplacer en ajoutant "old" et copié les fichiers sur la carte SD.
Effectivement Eric, il y a bien un fichier "opentx.sdcard.version" dans le dossier decompressé, mais ce meme fichier à l'origine à été rebaptisé "opentxold.sdcard.version".
Mise en route et tout fonctionne parfaitement.
Merci à tous
Et bons vols
Merci à tous
Et bons vols
Au démarrage de ma Taranis X9D Plus 2019, je reçois le message suivant : SD WARNING - Expected version : 2.3V0019. Je viens de contrôler sur la carte SD et le fichier opentx.sdcard.version qui se trouve dans la racine précise que la version est la 2.3V0021. En fait celle que j'ai téléchargée sur le site d'Opentx pour l'installer sur ma carte SD. Cela veut-il dire que c'est la version de la Taranis qui est en 2.3V0019 et qu'il faudrait l'upgrades en 2.3V0021 ?
Si c'est le cas, cela consiste à faire l'upgrade du firmware de la radio ?
Merci pour votre aide.
Philzarc
Philzarc
Philzarc- Messages : 69
Philzarc a écrit:Bonjour à tous,
Philzarc
Je ne suis pas encore en 2.3 mais oui l'idée de ce fichier est bien cela. Donc soit tu mets à jour ta radio, soit tu trouves les bons fichiers.
L'idée est que tout soit en phase (la même version partout) et pas un mélange !
Merci @Eric84AMC ... tu confirmes ce que je pensais faire.
Ma X9E est sous 2.3.1 et j'ai installé le pack SD en 2.3.2... Au démarrage la radio réclame un pack en 2.3V0022 (soit le pack 2.3.1 si j'ai tout compris).
Donc je recharge cette version en attendant une mise à jour de la radio en 2.3.2 ?
Merci pour votre précieuse aide,
Rémy Polecat- Messages : 56
Pour rappel, chaque version d'OpenTX demande une version spécifique du pack SD. Ne jamais simplement modifier la version écrite dans le fichier opentx.sdcard.version et penser que tout ira bien. Certes l'annonce de la non adéquation de la version du pack SD par rapport à la version d'OpenTX ne sera plus d'actualité mais d'autres problèmes bien plus importants pourraient bien arriver.
@Rémy Polecat : Oui il te faut prendre la version du pack 2.3V0022 qui est précue pour OpenTX 2.3.1. La version 2.3V0023 est celle pour OpenTX 2.3.2
filduch- Messages : 1742
Merci pour la réponse,
Je vais paraître stupide mais je n'ai pas croisé la version 2.3.2 de l'OpenTX... La carte SD est prévue en avance ?
Au plaisir de vous lire
La version stable d'OpenTx 2.3.2 n'est effectivement pas encore sortie. Actuellement, seules les "nightlies" sont actuellement disponibles en 2.3.2.Rémy Polecat a écrit:Je vais paraître stupide mais je n'ai pas croisé la version 2.3.2 de l'OpenTX... La carte SD est prévue en avance ?
LapinFou nous a préparé une version du contenu de la carte SD pour la 2.3.2 afin que les plus téméraires puissent tester cette version.
» Alerte Carte SD - Version requise: 2.3V0034
» Message "Alerte carte SD-Version requise : 2.3.V0022" au démarrage radio
» version requise 2.2V0009 horus
» alerte carte SD
» Résolu Alerte carte SD
» alerte carte SD
