Ecolage : je n'y arrive plus
Bien qu'ayant déjà fait de l'écolage l'hiver dernier avec ma Tamaris, je n'arrive plus à refaire marcher cette fonction.
Je viens de relire les chapitres correspondants sur OpenTx-doc, et je n'ai pas trouvé la solution.
Radio et Companion = symptômes identiques.
Petite question : Dans le fichier OTX, le paramétrage de la radio est-il aussi sauvegardé ?
Dans le fichier .OTX joint sur le 1er modèle le Progress :
- On constate que sur l'écran du simu, page 2 du modèle on visualise bien le fonctionnent de l'inter SE (fonction Ecolage)
et de inters logiques avec SC et SD (triple rate radio élève).
- Dans le Menu du modèle page des Mixages, les lignes correspondantes à ce triple rate sur la profondeur et les ailerons ne passent pas en gras (donc non activées) lorsque les conditions (inters logiques) sont remplies.
Depuis hier je sèche !
Merci de votre aide (j'ai une séance d'écolage en indoor samedi !)
Jack
Jack
Jack26- Messages : 44
Re: Ecolage : je n'y arrive plus
Tu mélanges 2 trucs.
Soit tu utilises la FS "Écolage" et dans ce cas les sources Ail, Prf, Gaz, etc... proviennent soit des manches de la radio maitre, soit de la radio élève.
C'est ce qui est expliqué ici → https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-classique
Soit tu utilises directement les infos provenant de la radio élève avec les sources TR1, TR2, etc..
Dans ta prog, tu mélanges les deux. Cela fait un gros gloubiboulga de mixage...
Oui j'avais bien vu, c'était juste pour faire un essai, un de plus !
Je viens de supprimer la FS, et j'ai réinstallé Companion au cas où, et toujours pareil.
Jack
Jack
Tu veux faire quoi exactement ??
Comme déjà dit la fonction écolage a fonctionné l'an passé.
Sur le programme que j'ai envoyé, même en supprimant la FS Ecolage, ça ne fonctionne toujours pas !
Le reste devrait être clean ?
Notamment sur le simu, page Mixages, la VOIE1: Dir = la 2e ligne TR1 devrait passer en gras en actionnant l'inter SE (fonction écolage).
Alors que sur le page 2 du modèle on voit bien le basculement de SE, donc cet inter fonctionne correctement !
Si cette ligne fonctionne, le reste devrait suivre.
Sur la X9E, c'est pareil, la ligne ne passe pas en gras, donc les ordres de la radio élève ne passent pas.
Au début, je croyais que c'était un problème matériel, j'ai donc vérifié à l'oscillo, et tout est bon (écolage sans fil avec des modules Jeti)
Jack
Jack
Je sais qu'un truc a changé, voir ici → https://github.com/opentx/opentx/pull/6561
Je vais regarder ce midi si j'ai 5 min.
Mais tu ne m'as toujours pas dit que tu voulais faire exactement.
Franchement pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Dans mon cas j'utilise FS pour activer l'écolage et la fonction "FS - Ecolage = On" dans les fonctions spéciales et c'est tout.
Ledabe- Messages : 749
On s'en fout de ton cas. Merci de poster des commentaires utiles.Ledabe a écrit:Bonjour,
LapinFou a écrit:On s'en fout de ton cas. Merci de poster des commentaires utiles.Ledabe a écrit:Bonjour,
J'ai donné mon opinion car je trouve compliqué la programmation de Jack26. Et tu es du même avis que moi d'ailleurs. S'il veux continuer ainsi tant mieux pour lui.
Et j'ajoute aussi que j'ai programmé deux avions et un planeur école avec la programmation écolage sans maintient de bouton et que ça marche très bien.
@Ledabe
Avant ça fonctionnait avec des lignes de mixages en + notamment pour avoir des ratios différents sur les voies de la radio élève.
Je veux juste retrouver le fonctionnement que j'avais avant, et surtout comprendre.
@LapinFou.
Sur le nouveau fichier joint, j'ai crée un modèle "Test Ecolage" le +simple possible avec 1 seule voie = DIR.
Dans l'onglet Mixages j'ai rajouté une ligne TR1 commandée par SA↓
Dans le simu, page des Mixages, si on actionne SA↓ on doit bien voir la ligne TR1 passer en gras non ?
Ce qui veut dire que le signal élève (Trainer 1) est bien pris en compte, c'est ce que j'ai compris!
Mais ce n'est pas le cas.
Comme s'est pareil sur la X9E, la fonction Ecolage ne fonctionne pas (du moins de cette manière) ?
Jack
@LapinFou.
Jack
Explication super claire !
Petit problème, je ne voie pas ce qui dysfonctionne.
Lorsque SA est en position ↓, on voit bien TR1 s'ajouter à la commande [E]Dir.
D'accord. Mais dans la simulation est-ce que la radio maître détecte bien la radio élève. En plus je n'arrive pas à activer la simulation.
Et si tu mettais "remplacer" au lieu de "additionner".
Bon, ne cherchez plus !
Pour que ça fonctionne, il faut lancer le simulateur d'écolage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sur la copie d'écran ci-dessous ça fonctionne, même le moniteur servos, même la fonction "Additionner"!
C'est tout bon aussi avec les autres modèles.
Demain je transfère sur la radio et je fais des essais en vrai ! Je vous dirai ...
Grand merci pour votre aide.
Jack
Jack
Ha ben effectivement... C'était tellement évident que je n'ai même pas penser à vérifier cela.
Ce qui m'a mis dedans, c'est lorsque tu as écris: "Radio et Companion = symptômes identiques"
En fait, c'est à l'atelier en essayant de régler les courses des gouvernes du Progress , que j'ai constaté que la radio élève n'actionnait rien du tout !
J'ai donc pensé que c'était un problème matériel, et j'ai sorti l'oscillo pour constater que tout était OK.
Le fait d'avoir réinstallé Companion a peut-être réglé le problème ? à voir demain ...
Wait and see...
Bonne soirée
Jack
Wait and see...
Bonne soirée
Jack
Je relance mon sujet, car après la pose covid + vacances, j'ai repris le chemin du terrain.
Depuis 2 jours j'essaye en vain de faire fonctionner l'écolage.
Manips effectuées :
- Sur le simu de Companion, la fonction écolage fonctionne parfaitement donc la programmation est OK.
- En mode sans fil : (Port Ecolage :source "Maître/CPPM Module")
* Dans la radio élève (Multiplex Pico) Module TX Jeti TU2.
* Dans ma radio maître X9E , RX Jeti Rsat =1 sortie PPM connectée dans la baie JR sur l'entrée CPPM, + un inter ON/OFF. Vérification à l'oscillo : j'ai bien ma trame PPM en provenance de la radio élève.
Sur l'écran Ecolage de ma X9E, les valeurs de la ligne Cal ne bougent pas lorsqu'on actionne les manches de la radio élève. Donc la X9E ne voit pas la radio élève.
- En mode filaire (Port Ecolage :source "Maître/Jack)= pareil (signal également vérifié à l'oscillo).
Il me reste une interrogation :
Dans le paramétrage de la radio, dans le menu Matériel, tout en bas, il y a 4 lignes PPM1 à PPM4 qui sont à 0. A quoi servent-elles ? peuvent-elles avoir une relation avec l'écolage ?
L'écolage a fonctionné cet automne une journée, mais depuis j'ai changé de version d'Open TX . Est-ce la raison de ce non fonctionnement ?
Sinon, c'est peut être un problème Hardware ?
Merci de vos conseils.
Jack
Manips effectuées :
Jack
Si tu parles de ce menu:
Il faut évidemment que tout soit à 100% !
si les valeurs de la ligne Cal sur la radio maitre ne varient pas, c'est que la radio maitre ne reçoit rien de la radio élève.
Sur l'écran de la radio maitre il y a un picto qui s'affiche lorsque la radio élève est connectée.
Gerou- Messages : 654
Je pense avoir épuisé toutes les manips pour essayer de faire marcher la fonction écolage, tant en liaison filaire (Jack) que sans fil.
Dans un premier temps je vais essayer de recharger Open TX, on ne sait jamais ?
En cas d'échec, j'envisage de changer la carte mère.
Elle est vendue sans la petite carte en bas à gauche sur la photo ci-dessous.
Je pense qu'il faut dessouder cette petite carte (les 5 pins à gauche) pour la ressouder sur la nouvelle carte mère.
Au fait, elle sert à quoi cette petite carte ?
Merci de vos réponses.
Jack
Jack
de mémoire, la carte est connectée au bouton rotatif qui est à droite sur la radio.
Sur ma X9E, j'ai rencontré un petit soucis en écolage filaire, un mauvais contact sur la prise jack femelle de la radio.
Sinon en écolage sans fil est tu sur de ton branchement à l'intérieur de la radio, tu as le schéma du "pining" à cet endroit https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-sans-fil-version-module-jr
Et je rajouterais qu'avec la X9E, il faut faire attention au voltage récupéré sur les pins, car il peut être important, personnellement, j'ai rajouté un petit régulateur (7805).
Pour résumer:
La programmation écolage sous Companion fonctionne.
La même programmation avec une radio élève branchée sur ta X9E, cela ne fonctionne pas.
Tu as vérifié à l'oscillo et tu voies bien le signal PPM rentré dans ta radio. Est-ce en utilisant un cordon modifié ? Ou est-ce en prenant le signal directement sur le connecteur dans ta X9E ?
Leur prise jack femelle n'est pas terrible et certain cordon rentre mal dans le trou. C'est pour cela que je conseille toujours d'utiliser des prises jacks mono.
As-tu essayé avec d'autre câble ?
Ta radio élève est-elle bien réglé en mode "Élève/Jack" ?
Je doute sincèrement que ton port DSC soit cramé. A ma connaissance, le sortie écolage des Taranis est du type "collecteur ouvert", donc très robuste.
Quand tu branches la radio élève, est-ce que tu voies l'icône écolage s'afficher ?
J'ai bien vérifié à l'oscillo que le signal PPM de la radio élève arrive bien au bout de mon cordon écolage (2 Jack(s) mono).
Il n'y a pas la petite icône sur l'écran d'accueil.
En y réfléchissant, je pense qu'entre le moment où tout fonctionnait bien, et le moment où je me suis aperçu que ça ne marchait plus (je ne fais pas d'écolage tous les jours !) , j'ai refait la petite carte de connexion perso (dans la baie JR au dessus du module TX Jeti TU2), et que peut être, à un moment où à un autre, il s'est passé quelque chose, mais je ne me suis aperçu de rien, puisque hormis l'écolage, tout fonctionne très bien.
Ce matin j'ai rechargé Open TX, et ça ne change rien.
Donc, décision prise de changer la carte mère.
Merci de vos contributions.
Jack
Jack
Si l'icône ne s'affiche pas c'est que la radio maître ne détecte rien...
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
» Help, je n'y arrive pas !
» Help, je n'y arrive pas ! bis !
