Help, je n'y arrive pas !
Pat6874
Voilà mon pb, j'ai acheté récemment une X7, et je n'arrive vraiment pas à comprendre la logique de programmation de open Tx.
J'ai pourtant parcouru en long et en large le forum pour les explications, mais dès qu'il faut passer en mode avancé je bloque.
J'ai acheté un planeur MPX Heron et comme il est en quadro flaps, je souhaite bien entendu utiliser les ailerons et volets en croco pour atterrir.
Sur ma MPX 3030, la fonction est préprogrammée et donc il ne reste qu'à mettre les bonne valeurs de débattement, ça c'est pour fixer mon niveau .
Par contre, sur opentx, c'est une galère, il faut avoir des compétences de programmation informatique pour pouvoir obtenir cette fonction.
Donc comme je n'ai pas cette logique vu mon grand âge, je coince sérieusement.
S'il y avait une bonne âme pour m'aider, je la remercie de tout coeur.
Et si un membre de ce forum a déjà une programmation toute faite pour ce modèle, je suis également preneur.
Merci à tous
Patrick
Merci à tous
Patrick
Pat6874- Messages : 166
Re: Help, je n'y arrive pas !
voir la programmation de notre lapin du Bixler sur opentx-doc.fr/ ,ça devrait coller avec les besoins du Héron
ceuse- Messages : 932
oui, j'ai visionné pas mal de vidéos, mais quand il faut passer à la pratique, ça coince.
rien ne vaut une démo en live, mais je n'ai pas d'utilisateur opentx maitrisant parfaitement tous les rouages près de chez moi.
Pour aider, une base de programmation pour un héron en mode 1 en pièce jointe.
merci pour les différents fichiers, je vais tester.
Juste une question pour le fichier "Héron", ou doit on mettre ces fichiers ?
désolé, mais je suis vraiment débutant avec opentx, malgré mes 48 ans de RC sur MPX !
Pat6874 a écrit:merci pour les différents fichiers, je vais tester.
Salut, j'en ai 45 … j'ai eu peur de open tx… mais les vidéos de Lapinfou sont excellentes, si tu as un planeur exerce toi dessus ou comme moi j'ai pris les servos et j'ai disposé sur une table comme si j'avais un avion ou planeur avec flap, ailerons, etc...
Il y a d'autres vidéos sur le net… prends ton temps…
jlm24- Messages : 16
Je vois dans le post de Mipel
[quote]Pour aider, une base de programmation pour un héron en mode 1 en pièce jointe./quote]
Le modèle est attaché au mode utilisé pour sa création ?
Je ne pourrais pas utiliser ton modèle tel quel en mode 2 ?
je pilote bien en mode 1 comme pour le fichier proposé par mipel, mais oû doit on les mettre dans la radio pour pouvoir les utiliser ?
Je viens de réaliser pour un collègue du club un modèle pour un planeur en mode 1 avec ailerons, et flaps montés en crocodile comme sur l'exemple Bixler2 de
je t'envoie le modèle. regarde si cela peut de satisfaire.
merci pour le fichier MISTRAL croco , la conversion pour la taranis x7 a malheureusement généré des erreurs.
le fichier n'est pas compatible avec ma version.
dommage !
dommage !
Curieux, nous avons la même version d'Open TX la 2.2.3.
C'est peut-être la SD-card.
Quels sont tes messages d'erreur.
Un doute, tu as bien dézippé le fichier que tu as téléchargé?
Le fichier doit être un .otx.
Le passage de X9 vers X7 génère souvent quelques problèmes, car les inters ne sont pas les même. Il suffit juste de vérifier et de mettre à jour.
Exact, la commande des crocos se fait par un slider qui n’existe pas sur la X7.
Je vais modifier mon fichier et je te l’envoie.
Sur mon exemple de Héron prévu pour une X9D+, les gaz sont sur le manche de droite, les volets sur le slider RS. Le passage en mode 2 demande une petite adaptation pour avoir les gaz à gauche. De plus, pas de slider sur la X7, il faut donc trouver une autre commande pour les volets (potar S2 éventuellement) ou passer le moteur sur un inter 3 positions et mettre les volets sur le manche des gaz, ce qui est plus traditionnel. Tout est possible mais je conseille d'établir un petit schéma de fonctionnement correspondant aux habitudes de vol et aux souhaits de configuration. Car une fois la programmation faite, c'est le pilote qui aura besoin de ne pas se mélanger les doigts
ok mikegolf,
pour ma part, je mets les gaz sur l'inter 3 positions D et les crocos sur le manche de gaz traditionnel pour avoir les aefs facile à doser et bien proportionnels.
je suis en mode 1 depuis .... toujours.
merci pour l'aide et le fichier modifié que tu vas faire.
il me permettra après édition de bien comprendre les finesses de programmation de ma satanée X7 !
pas de problèmes, je suis bien content d'avoir une aide
de toutes façons, vu la météo annoncée pour ces jours ci chez moi, je ne risque pas d'aller voler !
Je viens de créer un modèle pour ton Héron utilisé avec ta X7, mais j'ai un soucis au niveau des ailerons.
Je galère depuis hier pour trouver l'erreur et je ny arrive pas.
Voilà, j'ai trouvé l'erreur et corrigé le fichier qui est en ligne.
Peut-être que le décalage est de trop pour la compensation des Flaps ?
Si tu parles de mon tuto le ratio/décalage (pour transformer un -100%/+100% en 0%/+100%) s'applique soit sur l'entrée, soit sur les mixages. Pas sur les deux.
Voilà, c'est corrigé.
C'était une inversion de la commande des gaz et un problème de décalage sur la commande de compensation de la profondeur.
» Help, je n'y arrive pas ! bis !
» Hello, j'arrive !
» Ecolage : je n'y arrive plus
» L'arrive du Bason....
» Hello, j'arrive !
