Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
Bonsoir les amis!
Bon voilà j'aimerai faire de l'écolage avec ma taranis et une autre radio télécommande.
1.Quelle télécommande me conseillerez vous avec la Taranis ?
2. J'ai la possibilité d'en faire avec une Futuba T6J, est-ce possible ? si oui comment procède t'on ?
3. Que faut-il savoir avant d'acheter uen radio pour l'ecolage avec une taranis ? exp: cable , sans cable, protocole, compatibilité?, etc..
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
Re: Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
2. Tu peux très bien faire de l'écolage avec la Futaba sans problème.
3. Il te faut dans ce cas juste un cordon avec prise carré Futaba et prise jack coté Taranis.
Mais si j'ai un conseil à te donner...
1. Pour une bonne radio commande en double il y a la Protonik TR6A car livrée avec un récepteur pour 60€ environ.
En plus elle permet de l'écolage sans fil grace à son récepteur avec sortie PPM que l'on peut facilement loger dans le port module.
En plus elle permet le pilotage élève en mode 1 ou 2 directement par un inverseur au dos de l'émetteur. C'est la seule radio qui permet de faire cela.
Radio PTR6A chez miniplanes
Donc c'est ce qu'il faut pour un club qui doit faire de l'écolage avec des élèves en mode 1, 2 ou 3 comme chez nous.
Merci Murphy pour ses informations utiles !
Je vais jeter un coup d'oeil à la radio Protonick
Si j'ai bien compris toutes les radios sont compatibles en écolage, suffit d'avoir ou de fabriquer le cable ?
Il suffit de se procurer le bon câble. Mais l'avantage de la liaison sans fil c'est qu'on a plus besoin de câble.
» Ecolage Taranis - TGY-i6
» Taranis X9d+ écolage bluetooth
» Taranis pour écolage
» ecolage taranis et aurora9
