mixer derive avec ailerons
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: mixer derive avec ailerons
bonsoir Murphy ou voir bonjour vue l heure
j ai fait non du modèle impec ca fonctionne
pour la compensation a la profondeur je verrais lorsque je referais un vol
si il y a besoins ou pas
et j ai fait des courbes pour les différentiels dit moi si ca pose problème ou pas sinon je refait
A moins de vouloir une courbe progressive ou à plusieurs point, il y a une option dans chaque menu pour définir un différentiel. tu fais comme tu veux.
Sans compter qu'au départ tu peux régler le différentiel sur un potar S2 par exemple et après le vol reporter la valeur dans la programmation des ailerons.
vg veux dire variable globale
tu règle une variable que tu appel en cochant vg
C'est une valeur ou une affectation qui peut varier comme son nom l'indique C'est surtout propre à la programmation informatique.
Voir ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Variable_(informatique)
mon problème se rapproche du sujet
en vol indoor je possède un karting de chez guxmodele .
il possède une dérive et deux élevons comme un delta;
je fais les virages uniquement a la dérive le modéle s,engage très vivement dans le virage et il faut remettre trés trés rapidement a plat aux élevons.
j,aimerai pouvoir mettre une compensation aux élevons
Page 2 sur 2 • 1, 2
» mixer profondeur et ailerons
» Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU
» plus de trim dérive et ailerons sur horus x10s
» Comment mixer aérofreins et ailerons le tous sur manche des gaz
» Comprendre le Gabarit 2 ailerons + 2 volets + 1 dérive + 1 profondeur
Page 2 sur 2
