[RESOLU] Problème écolage
+4
Pg
Critoune
akura
8 participants
Je rencontre un problème lors de mise en place du mode écolage sur mes radios.
Je me suis basé sur ces deux tutos pour réaliser ma configuration :
https://blog-rc.tidom.net/ecolage-sur-une-taranis-configuration-de-la-radio-maitre/
https://blog-rc.tidom.net/ecolage-sur-une-taranis-config-de-la-radio-eleve/
Une x9d en maitre et un Qx7 en élève reliée par un câble jack mono.
Le problème est que lorsque j'actionne le bouton SH sur la radio maitre, le mode écolage ne fonctionne pas, la radio maître garde le contrôle, elle peut toujours actionner les servos alors que j'ai choisi ":=" dans les sources de l'écolage.
Logiquement la radio maitre ne devrait donc plus pouvoir actionner les servos et laisser le contrôle à la radio élève, non ?
J'ai testé les firmwares Opentx 2.2.4 et 2.3.1 et le problème reste le même.
Avez-vous déjà eu ce genre de phénomène ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Edit: le mode élève de la x9d fonctionne quant à lui très bien puisque je l'utilise pour mon simulateur.
Bonne soirée,
Jean-Louis
Bonne soirée,
Jean-Louis
akura- Messages : 13
Re: [RESOLU] Problème écolage
Plus précisément, cet article → https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-classique
PS:
PS:
Merci pour ce tuto, il est effectivement très bien fait ! :-)
Malheureusement cela correspond à ce que j'ai fait et qui ne fonctionne pas à priori.
Si la radio maitre ne détecte pas la radio élève, le mode écolage s'active-t-il malgré tout ? Ou alors se pourrait-il qu'il y ait un bug dans le firmware ?
Le mode écolage s'active des lors que le switch SH est actionné.
Malheureusement, si aucun signal n'entre sur la prise écolage, rien ne se passera.
Par contre, à la connexion du câble entre les 2 radios, est-ce que la radio maître génère une annonce "écolage retrouvé" ?
Si oui, c'est que la radio maitre reçoit bien des infos de la radio élève.
Si non, elle annonce "écolage perdu", ce qui signifie qu'aucun signal lui arrive...
Un moyen de savoir si les informations transitent, c'est d'aller dans le menu Configuration de la radio, puis se rendre à la page Ecolage, et voir si les valeurs en bas de la page changent de -100 à 100 lorsque les manches de la radio élève sont actionnés...
Si rien ne bouge, c'est que la liaison entre les 2 radios est foireuse...
D'ailleurs, j'ai déjà vécu le même genre de déboire avec un cordon jack dont le fil de signal s'était couplé au niveau d'une prise, à l’intérieur du câble...
Un contrôle de continuité des polarités du câble permettra de s'affranchir de cette source de problème !
Critoune- Messages : 510
Et aussi
Bonsoir à tous !
J'ai, lors de la mise en place de l'écolage sur ma radio avec une dx6i rencontré le problème suivant : Rien ne fonctionnait comme vous le décrivez. Le cordon ok pour ce qui est de sa continuité électrique. Ce sont simplement la taille des jacks qui posaient problèmes. La longueur et la place des anneaux d'isolations sur l'embout n'était pas conformes malgré un diamètre de 3,5 mm.
Des prises exotiques .... et un problème de calage: plus drôle encore mon cordon fonctionnait dans un sens , et si j'inversais les prises le signal fourni par la radio élève ne n'arrivait plus à ma x9D.
J'ai résolu le problème en achetant un autre câble Jack Jack 3,5 : celui-ci est stéréo ( il est destiné au départ pour une utilisation audio) et fonctionne à merveille.
Voilà si ces infos peuvent vous être utile. Bon courage dans la mise en place de votre écolage.
Pg
Pg
Pg- Messages : 13
Bonjour tout le monde,
Tout d'abord merci pour votre aide.
C'est effectivement bien un "problème" dû au câble. Il fonctionne très bien pour le simulateur mais visiblement pas pour l'écolage entre deux radios.
Une fois celui-ci remplacé tout fonctionne bien !
Autre info apprise, il y a bien une sécurité sur la radio maître, si celle-ci ne détecte pas le signal élève, elle n'enclenche pas le mode écolage même si l'on actionne le switch SH.
Bonne journée
Bonne journée
L'idéal aussi c'est de se passer de cordon écolage et de faire celui-ci sans fil. C'est à dire avec un récepteur branché en PPM ou S-BUS sur le port extérieur de la radio. Entre X9D et X7 ça fonctionne très bien.
Ledabe- Messages : 749
Pour l'écolage sans fils tout est ici https://frskytaranis.forumactif.org/t3021-tuto-ecolage-sans-fil-avec-opentx-2-1-version-module-jr?highlight=ecolage
erci, je retourne lire cet article plus complètement, je l'avais survolé n'étant pas branché là-dessus la première fois
c'est très facile a réaliser avec un récepteur a moins de 10 euros
ronron- Messages : 446
Encore mieux !!Eric84AMC a écrit:Pour l'écolage sans fils tout est ici https://frskytaranis.forumactif.org/t3021-tuto-ecolage-sans-fil-avec-opentx-2-1-version-module-jr?highlight=ecolage
Ici → https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-sans-fil-version-module-jr
Faut suivre !!
maitre sbus direct ça marche aussi
J'ai vu le tuto sur la possibilité de faire de l'écolage sans fil. Dans mon cas ça n'irait pas. Je compte lier ma X9D à plusieurs marques différentes de radio.
Nous venons de tester avec succès l'écolage avec une radio élève Flysky 9x (firmware d'origine) via câble jack.
Je peux également confirmer que cela fonctionne avec Futaba (T14 & FF9) prise carrée.
Voir ici pour le câble à réaliser :
https://opentx-doc.fr/wiki/faire-son-cordon
Attention qu'avec Futaba il faut utiliser un câble différent en fonction de quelle radio est maitre ou élève.
Si Frsky est maitre il faut utiliser le pin 3 de la prise carrée (comme sur le tuto). Si Futaba est maitre il faut utiliser le pin 6 de la prise au lieu du 3.
Par rapport au schéma du tuto, je n'ai pas lié les pins 4&5. La radio ne s'auto-alimente pas mais cela ne change rien, il suffit de l'allumer au bouton.
Tu parles bien de ce montage ?
3.II Futaba - Prise carrée
Il me semble aussi que lorsque tu ajoutes les pins 4&5, cela coupe les trims de la radio élève Futaba (mais je suis pas sûr).
Dommage que tu n'as pas testé avec le pin 4&5. Du coup, je ne peux pas marquer le montage comme validé.
@LapinFou oui c'est bien de ce montage là que je parle. Je n'ai pas pu tester car j'ai utilisé des câbles tout-faits pour simulateurs et on ne voulait pas prendre de risques.
Peut-être juste indiquer une note sur le site que cela peut tout de même fonctionner comme je l'ai indiqué et indiquer également qu'en utilisant la pin 6 on peut utiliser la futaba en maitre ?
@Akura:
Grâce aux infos de LapinFou, voilà le genre de module que j'ai pu confectionner pour faire de l'écolage sans fil pour notre club. Les composants sont simples à trouver chez Ali....ss, le plus dur étant le connecteur que je n'ai réussi qu'à trouver chez RSCompo....ts. Sinon, avec des prises équilibrage en 2S, ça fonctionne, faut juste la coller au boitier pour être sûr qu'elle ne se décale pas lorsqu'on veut entrer le module dans la radio.
Coté brochage, en partant du haut:
* broche 2 : signal PPM ou SBUS
* broche 3 : polarité + issue de la batterie
* broche 4 : polarité -
Composants:
- 1 Micro UBEC pour régler la tension à 5V (plus simple une résistance comme Lapin Fou, mais l'avantage c'est réglable...)
https://fr.aliexpress.com/item/32771705916.html
- 1 récepteur D8 à sortie PPM ou SBUS (j'ai choisi le PPM car initialement je sortait le signal sur un cordon jack 3.5mm branché sur la prise écolage) https://fr.aliexpress.com/item/4000112679914.html
Attention : ce récepteur est configuré par défaut sur SBUS, par le biais d'une micro résistance soudée entre les plots. Perso, j'ai galéré à la voir pour la dessouder pour le basculer en PPM, mais maintenant que la fonction Maitre/SBUS existe, pas besoin de la dessouder, ça fonctionne aussi !
- LED rouge de 3.3V avec son support, soudée en parallèle de la led du récepteur (fer à souder ultra fin requis !)
- 1 bouton soudé en parallèle du bouton de bind pour connecter les radios FrSky en D8 de l'élève.
Inconvénient : ayant une X9D et une X12S, ainsi qu'une X9D+ au club, je me suis rendu compte que le connecteur n'était pas placé pareil entre une X9 et une X12 ! Du coup, une fois collé, le boitier ne s'adapte qu'aux radios d'un même type (X9D, X9D+, X9D en forçant un peu...), vu que le connecteur de ma X12S est plus bas d'un millimètre...
Le boitier ayant été chargé sur Thinkgiverse (https://www.thingiverse.com/thing:2352395), il s'adapte parfaitement quelque soit la radio. Mais vu cet inconvénient, on étudie une solution pour faire en sorte d'avoir un boitier compatible qui puisse permettre de mettre ce module quelque soit la radio, sans risquer de tortiller les broches...
Cependant, vu qu'un tel module revient à une dizaine d'euros, en fabriquer 2 ne revient pas cher !
Bon bricolage !
Composants:
Bon bricolage !
Je peux effectivement ajouter cela en commentaire en attendant que quelqu'un ait testé le montage proposé.akura a écrit:@LapinFou oui c'est bien de ce montage là que je parle. Je n'ai pas pu tester car j'ai utilisé des câbles tout-faits pour simulateurs et on ne voulait pas prendre de risques.
Pour le pin 6, l'information est dans le tableau descriptif. Après, je ne suis pas partant d'ajouter d'autres commentaires. Je préfère ne pas embrouiller les gens. Et puis, le but de l'article est d'utiliser une radio OpenTX en maitre et pas le contraire...
Joli montage !!! Par contre je suis étonné pour cette histoire de décalage des pins. Le branchement au format JR est justement censé être le même quelque soit les radios.Critoune a écrit:@Akura:
Coté brochage, en partant du haut:[...]
@LapinFou
Merci pour le montage, mais j'avoue trouver ça plutôt "mascagne" comme on dit chez nous ! En français, mal fini ou pas joli ... mais fonctionnel c'est l'essentiel pour un proto non ?
Effectivement, j'ai constaté un décalage vers le bas entre ma X12S et ma X9D.
Dans une X9E, il faut faire pivoter le boitier pour aller chercher les pinoches...
Cet am je ferai l'essai avec la X12S de Chapix pour comparer.
Aprés, c'est peut-etre un probléme lié qu'à une de mes radios qui est mal montée, mais X9D/X9D+/X9E ça rentre, donc voir avec X12S...
Ce qui me fait aussi dire qu'il y a aussi ce décalage, c'est lorsque j'ai reçu le module IRANGEX et un multiprotocole à selecteur, dans les 2 cas, la carte électronique n'était pas fixée au boitier, il a fallu que je les installe et les coller en fonction de mes radios...
Dans la X9D, le connecteur est placé au dessus du trou de fixation du capot...
Alors que dans la X12S, il es placé en dessous du trou de fixation, et force de travers...
Autre solution à l'étude avec un connecteur 3S d’équilibrage, comme on a pas besoin de la 5eme pinoche, ça rentre sans problème, tout en ayant malgré tout le décalage.
Du coup, on va modifier le boitier pour accueillir ce connecteur 3S de façon à se clipper dedans...
Test cet am avec une autre X12S, même punition, le connecteur JR est comme sur la mienne, placé plus bas que sur la X9D et X9D+...
Reste plus qu'à sortir la planche à dessin...
Ha ben zut alors...
@Critoune c'est effectivement un très joli montage et pour pas cher. Malheureusement je ne suis pas très doué en soudure... Et je ne vois pas trop qui dans mon entourage pourrait m'aider à réaliser ce genre de montage.
» Résolu: Ecolage entre deux X9E problème rencontré
» Ecolage X9D et DX4
» Ecolage et manche des gaz [résolu]
» [Résolu] Ecolage Inversé - Tuto Lapinfou
» "Résolu" Ecolage avec récepteur Frsky pro V1 ne fonctionne pas en PPM
