Ecolage X9D et DX4
Ecolage X9D et DX4
Pour agrémenter le confinement, je prépare les futures séances d'écolage avec mon petit fils, quand on pourra de nouveau aller sur nos terrains.
J'ai déjà testé avec succés le raccordement par cordon entre ma X9D et ma DX4e, et je vais également préparer un cordon pour relier une vieille futaba skysport.
J'ai également parcouru la rubrique écolage de Lapin, avec les possibilités de sans fil, mais il me faudrait bidouiller à l'intérieur de la radio, car je souhaite conserver le module 4 en 1 qui me permet de piloter mes modèles BNF, et ceux équipés de récepteurs orange.
Les modèles avion ou planeur que je vais pouvoir utiliser pour les séances d'écolage, sont équipés d'ailerons raccordés sur deux voies séparées de mes récepteurs.
Comme les radios élève (DX4, ou skysport ) sont des 4 voies, la commande des ailerons ne peut se faire que sur une voie.
Je bute sur une programmation qui me permettrait, en fonction écolage, de mixer les ailerons afin que les deux puissent être actionnés par la radio élève.
Si vous avez des suggestions !
pp340- Messages : 286
Re: Ecolage X9D et DX4
Quelle est la radio élève ?
la radio élève n'utilise que les manches (voir menu écolage sur la Taranis) donc une 4 voies suffit, le modèle est réglé sur la radio maitre.
Merci Jo.
C'est une spektrum DX4e.
Je me suis fait un film en pensant que j'aurais un problème avec les ailerons, mais finalement cela fonctionne très bien.
Je vais donc continuer en testant ma futaba.
Pleins de lecture intéressante ici → https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage
En particulier cet article → https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-classique
Merci Lapin.
Je souhaite tester le sans fil en raccordant
un rx 615 orange dans la baie de laTaranis.
Dans ton tuto, il est dit qu’il faut une résistance
de 22 k, qu’il faut, je suppose, mettre en série
sur le fil du signal. C’est bien ça ?
[EDIT] Il faut que j'arrête le rosé au petit dej...
Voir la bonne réponse ici → #111123
A mettre en série sur l'alimentation !
Pour le fil du signal, il n'y a rien à faire.
Sur l’alimentation j’ai vu que l’on pouvait mettre une résistance
J’a lu qu’il fallait une résistance de 220 ohms pour abaisser la tension de la batterie afin de ne pas fusiller le récepteur.
La 22 K est là pour éviter que la radio binde le récepteur.
Du coup on fait comment ?
Ou lalalalal, tu as raison !!!
Je me suis complètement emmêlé les pinceaux.
220 Ohm sur l'alim (uniquement si ton RX ne supporte pas la tension max de l'accu de ta radio) + 22k Ohm sur le signal PPM pour éviter le RX orange passe en mode bind.
Tu parles bien de ce tuto ? → https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-sans-fil-version-interne
Désolé pour la confusion. Je crois que je suis fatigué aujourd'hui...
Tout mes excuses pour cette erreur impardonnable.
Oui, je parle bien de ce tuto, et je commençais à douter de mes compétences, en électricité !
Bonne soirée
Bonne soirée
Non, non, pas de doute à avoir.
Encore désolé pour la confusion.
Le point sur mes travaux d'écolage.
Mes récepteurs orange ne doivent pas être compatibles CPPM, car le sans fil ne fonctionne pas entre ma Taranis et ma DX4.
Je me suis confectionné un cordon jack, futaba carrée pour tester mes futaba T4YF en écolage.
J'en ai une en 2,4 Ghz qui était en mode 2, et que j'ai basculée en mode 1, en changeant le manche cranté, et en croisant les raccordements électriques des voies 2 et 3.
J'ai lié les 2 radios avec le cordon, et effectué le calibrage des manches.
Quand je bascule le SH, les voies passent bien sur la FUTABA, la profondeur et la dérive fonctionnent correctement, par contre le servo qui commande mes ailerons, se met en butée, bien que le manche soit au neutre, et celui-ci est inopérant.
Si je limite les débattements des ailerons, dans les réglages écolage radio de la Taranis, le servo n'est plus en butée, les ailerons sont toujours décalés, mais le manche redevient opérant.
J'ai donc un problème d'inversion, non pas du sens, mais entre la position neutre et la position max du manche des ailerons, de la radio Futaba.
A noter que je ne peux pas la tester en direct, car c'est un émetteur que j'ai récupéré au club pour le tester en écolage, et je n'ai pas de récepteur 2,4, compatible futaba.
Quelle solution d'après vous ?
Ta Futaba est bien la radio élève, correct ?
Si oui, tu as du mal faire (ou pas faire) la calibration sur ta X9D du port écolage → Calibration des commandes "élève"
Oui, la Futaba est bien là radio élève.
Autant pour moi. Comme tu dis, je croyais avoir
fait la calibration des neutres, mais je l’avais mal fait, et
tout est rentré dans l’ordre.
Comme quoi, il faut toujours suivre scrupuleusement
les tutos du Lapin !
Content d'avoir pu t'aider.
A ton tour de m'aider si tu le veux bien.
Questions:
1- As-tu utilisé mon tuto ici pour faire ton cordon ? → Futaba - Prise carrée
Si oui, as-tu testé avec le court-circuit sur les pins 4 & 5 ? Cela permet d'auto-alimenter la radio élève et de couper l’émission de sa partie RF.
Si oui, cela me permettra de mettre à jour mon article.
2- Tu confirmes qu'il faut mettre le multiplieur sur x1.2 pour que les débattements de ta Futaba fasse bien du +/-100% (ou +/-102.4 dans le menu écolage) ?
Pareil, c'est pour affiner mes tutos.
Non, je n’ai pas effectué le CC entre 4 et 5, car
j’ai utilisé une prise faisant partie d’un cordon,
qui permet d’utiliser la futaba avec un module
Orange DSM.
Pour le coef multiplicateur, je testerai.
Orange DSM.
Voici les résultats des tests à priori concluants avec le coef 1.2, calibrage des neutres, et trims centrés sur la radio élève Futaba
voie 1 ailerons: +100 à droite
-102,1 à gauche
voie 2 profondeur: +96,4 en haut
- 102,3 en bas
voie 3 gaz : 195,1 en haut
voie 4 direction: +99,4 à droite
-100,1 à gauche
J'ai une autre prise carrée futaba moulée sur un cordon avec prise DIN 6 broches, mais je n'ai pas de continuité sur le + picot 5.
Est-ce que le fil est présent dans le cordon, et qu'il n'est pas raccordé sur l'une ou l'autre des prises, ou les 2 ?
Je peux essayer d'ouvrir la gaine pour compter les fils, et les tester pour savoir si le 5 est raccordé côté Futaba.
-102,1 à gauche
- 102,3 en bas
-100,1 à gauche
Effectivement, c'est pas mal mais pas parfaitement symétrique.
Pour la voie gaz, tu as un problème de calibration
Je ne saurais pas te dire, tout dépend de ton cordon. En théorie dans un câble Futaba classique, c'est la radio maître qui fournit la tension à la radio élève.
En théorie, les pins 1 & 4 sont inversés ainsi que les pins 5 & 6.
Je dois avoir un cordon Futaba, je vais vérifier ce soir.
En clair:
Maître Élève
1 4
2 2
4 1
5 6
6 5
En clair:
Maître Élève
1 4
2 2
4 1
5 6
6 5
J'ai pu enlever le capot de la prise Futaba qui est sur mon autre cordon avec prise DIN.
J'ai coupé le fil raccordé sur le pin 5 et j'ai fait un CC avec le pin 4.
Quand je branche la prise sur mes émetteurs T4YF, ceux-ci ne se mettent pas sous tension.
Tout d'abord, un grand merci de faire le test.
Cela va faire avancer la science.
C'est curieux que ta T4YF ne s'allume pas.... Je suppose qu'elle a bien sa propre batterie ?
Je vais faire des recherches.
Oui, mes 2 TY4F ont leur propre batterie.
Lorsque une TY4F est allumée et maître, si tu branches la 2nd T4YF en esclave (position éteinte) elle s'allume toute seule ? Chez Futaba la radio élève est alimentée par la radio maître.
J'ai fait quelque recherche: le pin 4 est l'alimentation qui sort de la radio maître pour alimenter la radio élève par son pin 5.
Apparemment, suivant les Futaba, le pin 4 n'est pas toujours branché directement sur la batterie. Le pin 4 est, la plus part du temps, branché APRES le bouton On/Off.
Cela confirme ce que tu observes.
Si tu pouvais faire le test suivant, ce serait génial: vérifier que lorsque les pins 4&5 sont court-circuités cela coupe la RF/HF de la radio.
Le test est simple. Tu fais le bind avec un RX et tu vérifies que tu peux bien contrôler un servo.
Tu éteins ta radio, tu fais le cour-circuit entre le pin 4 & 5 et tu rallumes la radio. Là, la radio devrait fonctionner mais ne plus émettre. Si cette hypothèse est correcte, cela veut dire que tu ne pourras plus contrôler le servo branché sur le RX.
Si ton retour correspond à ce que je pense, je vais pouvoir mettre à jour mon article.
Je ne peux pas faire le test entre mes 2 Futaba
car mon cordon n’a pas une prise carrée de chaque côté.
Le test coupure RF/HF n’est pas concluant sur le seul
émetteur que je peux lier, celui à quartz.
Zut alors...
Donc en faisant un shunt entre le pin 4 & 5 avant de mettre sous tension ta Futaba ne coupe pas sa transmission ?
Zut alors.
Je te remercie beaucoup pour tes tests !!
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
» ECOLAGE X9D->X9D
» pb écolage..
» Ecolage + headtracker
» ECOLAGE X9D->X9D
» pb écolage..
