Réglage train escamotable.
J'ai programmé mon Spitfire thermique sur ma radio QX7 et je rencontre un petit problème sur le tain rentrant.
J'ai utilisé un inter (SF) sur la voie 6 avec Max -100 SF en bas et MAX 100 SF en haut. J'ai même mis une tempo à l'ouverture et à la fermeture de 5S. ça fonctionne, mais le train n'est ni vraiment ouvert (verrouillé) ni vraiment fermé (plaqué dans ses logements).
J'ai essayé d'augmenter le ratio mais sans succès.
Qu'en pensez-vous? où est mon erreur?
F1FNW- Messages : 205
Re: Réglage train escamotable.
Les limites Min/Max dans le menu SORTIES ???
pat31- Messages : 777
Oui, j'ai essayé les limites dans les sorties et rien n'y fait. Je vais voir avec la proposition de Pat31, je ne connaissais pas cette fonction...
Dans ce cas, je doit augmenter dans les sorties ou ailleurs?
Et sans le ralenti , ça donne quoi les fins de courses? Je pense que tu as trop de ralenti, donc le train arrive en fin de course avec pas assez d'inertie pour se verrouiller. Je pense que tes trains sont électriques (servoless).
F1FNW a écrit:Oui, j'ai essayé les limites dans les sorties et rien n'y fait. Je vais voir avec la proposition de Pat31, je ne connaissais pas cette fonction...
Dans les sorties, au niveau des mini et des max.
Je me suis abscenté pour aller voler, il fait encore très beau par ici et pas de vent.
Merci pour votre aide, Ok pour le réglage dans les sorties. J'ai supprimé le ralenti pour voir, c'est pas mieux. Mais en passant à 150% j'arrive en bout sans problème. Mais j'ai tjr un Pb de verrouillage, ce n'est plus à cause de la radio mais du train dans ce cas.
Mes courses sont bonnes à présent.
C'est un train mécanique commandé par un servo central et des tringles qui doivent être bien ajustées.
Mais là, avec votre aide la piste est tracée et je pense que je vais m'en sortir.
» Réglage SR10+ : réglage de l'assiette en vol
» dual rate et trains rentrants
» train rentrant
» programmation d'un train rétractable
» train rentrant servoless
» train rentrant
