expo sur s2
cedric49260
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
expo sur s2 - Page 2 Empty Re: expo sur s2
Message par Mipel Sam 28 Sep 2019 - 9:09
Quelques questions basiques pour mieux comprendre tes besoins
Sur quel modèle veux tu appliquer cette programmation?
Quelle est ton expérience en terme de pilotage, connais tu la différence entre expo négative ou positive ?
Est ce uniquement pour comprendre le principe sur un simulateur ?
Je vais regarder ton programme et le simuler sur ma X7, je te tiens au courant.
Masculin Messages : 3354
Message par cedric49260 Sam 28 Sep 2019 - 9:34
je vol depuis 5 ans, je connais la différence entre les deux sorte d'expo. Réaction des + ou - vif au centre des manches.
Je vais passer sur un voltigeur thermique d'1,5M, d'où ma demande de modif d'expo en vol.
L'histoire du simulateur, c'est pour vérifier avant de mettre les réglage sur le réel.
Comme beaucoup d'utilisateur d'OpenTX disent que l'on peut tout faire, je voulais m'en rendre compte.
J'étais sur futaba avant, donc maintenant, il me faut apprendre les réglages de la Qx7. D'où toute ces questions et mauvaise manip.
Je remercie tout les intervenant du forum, vous êtes de bon conseils. expo sur s2 - Page 2 818067345 expo sur s2 - Page 2 818067345
cedric49260
Masculin Messages : 268
Message par Mipel Sam 28 Sep 2019 - 11:30
Il semble y avoir un problème avec ton dernier zip, je ne peux pas charger le modèle dans companion.
Une petite astuce:
pas besoin de zipper le document1.otx, il te suffit de renommer l'extension en .zip et ça passera en pièce jointe pour le forum. Pour utiliser le fichier, il suffit de le renommer de .zip en .otx
Message par cedric49260 Sam 28 Sep 2019 - 11:44
Est-ce mieux là?
Je ne comprend pas pourquoi le fichier ne s'ouvre pas, j'ai pourtant fait la même manip qu'avec les autre fichiers.
Fichiers joints
expo sur s2 - Page 2 Attachment
document1.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 4 fois
cedric49260
Message par Mipel Sam 28 Sep 2019 - 17:36
Désolé mais toujours rien dans le fichier, visualisation impossible. Dans la version précédente, le modèle nommé simulateur était en position 2 mais dans celui ci il n'y a rien.
Message par cedric49260 Sam 28 Sep 2019 - 19:44
Le modèle à été recréer dans companion, est-ce bon maintenant?
Fichiers joints
document1.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 5 fois
cedric49260
Message par Mipel Sam 28 Sep 2019 - 20:16
Bon, on va pas y arriver !
Fais comme tu faisais au départ car ton fichier n'est pas conforme...
Message par cedric49260 Sam 28 Sep 2019 - 20:23
justement, je fais comme au début lol!
cedric49260
Message par Mipel Sam 28 Sep 2019 - 20:36
Une fois que ton fichier est terminé en programmation, fais enregistrer sous en le nommant simu.otx
Ensuite, tu renommes ce fichier de simu.otx en simu.zip mais sans le zipper. ça devrait le faire comme ça en principe.
Message par cedric49260 Sam 28 Sep 2019 - 20:55
Croisons les doigts. expo sur s2 - Page 2 2258904616
Fichiers joints
simu1.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 6 fois
cedric49260
Message par Mipel Sam 28 Sep 2019 - 21:47
Le fichier est bon ce coup ci mais je ne suis pas sur que ce soit ce que tu souhaites. Je vois ça en détail demain.
Message par Mipel Dim 29 Sep 2019 - 19:27
Voila une base plus simple:
- les Vg1, 2 et 3 sont modifiables selon la position de SD comme tu l'as défini et si on a SF↓.
- elles sont appliquées dans les entrées correspondantes, pas besoin de voie supplémentaire dans les entrées ou les mixages.
- on utilise le TrmG (trim des gaz) qui donnera un réglage plus fin en positif ou négatif sans interférer entre les 3 vg, ce qui était le cas lors de l'utilisation de S2
- ne pas oublier de désactiver le TrmG dans la phase de vol 0
les annonces vocales vont permettre de donner la valeur du réglage en cours. Tu peux aussi ajouter une annonce qui dirait par exemple "réglage expo dir" quand SD est en haut et ainsi de suite. Ces annonces sont à créer par tes soins, mais rien de bien compliqué.
Si besoin, demande des précisions, je te joins mon fichier exemple.
Fichiers joints
expo_variable.zip exemple de réglage d'expo à l'aide de 3 vg modifiables en vol.Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 32 fois
Message par cedric49260 Dim 29 Sep 2019 - 21:15
Bonsoir Mipel,
merci pour ton aide.
le téléchargement du fichier est fait, maintenant c'est moi qui bloque pour l'ouvrir.
"extraction impossible", le temps de trouver pourquoi ça ne fonctionne plus, je te tiens au courant.
cedric49260
Message par LapinFou Dim 29 Sep 2019 - 22:35
Il faut renommer le fichier. Remplacer l'extension .zip par l'extension .otx
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. expo sur s2 - Page 2 2258904616
expo sur s2 - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par cedric49260 Lun 30 Sep 2019 - 21:26
Rien à faire, le fichier à été renommer, mais ça ne fonctionne pas.
cedric49260
Message par Mipel Lun 30 Sep 2019 - 23:19
Ben alors ?
1 - télécharger le fichier expo_variable.zip et l'enregistrer dans un dossier de ton pc
2 - renommer ce fichier de expo_variable.zip en expo_variable.otx
3 - lancer Companion avec un profil X7
4 - aller dans le menu Fichier puis Ouvrir et sélectionner le fichier expo_variable.otx enregistré précédemment
c'est tout !
Dire "ça ne fonctionne pas" n'est pas suffisant et ne me permet pas de savoir ou ça coince. J'arrive parfaitement à ouvrir ce fichier en suivant les étapes ci dessus, pourquoi pas toi ?
Désolé si je fais court mais je trouve que c'est beaucoup de temps perdu pour arriver à ouvrir un simple fichier. J'aimerais bien que l'on avance un peu, surtout dans ton intérêt.
Message par CoyotteDundee Mar 1 Oct 2019 - 22:10
Je confirme, après test, que la procédure de Mipel fonctionne parfaitement.
Cédric, tu dois faire une boulette quelque part.
Coyotte(42)
Masculin Messages : 5886
Message par cedric49260 Mer 2 Oct 2019 - 16:21
ok, c'est moi qui déconne.
Jusque là, j'ai télécharger plusieurs script lua pour la carte sd, tout se dérouler bien.
Aujourd'hui je viens d'essayer avec un autre fichier, et je n'arrive pas à l'ouvrir dans companion, donc, c'est bien chez moi que ça bloque!!!!!
cedric49260
Message par Mipel Mer 2 Oct 2019 - 19:01
Reste plus qu'à trouver la solution de ton coté car je ne peux rien faire de plus.
Message par cedric49260 Mer 2 Oct 2019 - 19:10
ça doit être sur le chemin d'accès entre companion et mes fichiers que ça ne passe pas.
cedric49260
Message par Mipel Mer 2 Oct 2019 - 20:47
Fais des captures d'écrans de ta configuration de companion si tu veux, ça pourrait donner une piste.
Message par cedric49260 Mer 2 Oct 2019 - 21:22
Voilà ma config de companion, ça au moins, j'y arrive.
Fichiers joints
companion.PNG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(30 Ko) Téléchargé 9 fois
cedric49260
Message par cedric49260 Jeu 3 Oct 2019 - 18:16
Bonjour Mipel,
Firefox était le coupable, j'ai changer l'option d'enregistrement des fichiers. Maintenant il me demande où stocker les fichiers et de le renommer avant de l'enregistrer.
je te remercie de nouveau pour ton aide. Ta programmation n'a rien a voir avec la mienne. Je voyais ça plus compliqué.
cedric49260
Message par Mipel Jeu 3 Oct 2019 - 18:22
Bonne nouvelle, je commençais à désespérer expo sur s2 - Page 2 2258904616
On peut rediscuter de cette programmation si tu veux tout en sachant qu'il y a souvent plusieurs méthodes pour obtenir le même résultat.
Message par cedric49260 Jeu 3 Oct 2019 - 18:56
L'utilisation du trim de gaz est beaucoup plus sécurisante que le potar.
Toute les valeurs sont "enregistrer" indépendamment. Une action sur l'inter SD, haut-milieu-bas, te redonne immédiatement la valeur, c'est vraiment top.
Par contre, crois-tu qu'il est possible d'avoir que l'expo positif?
cedric49260
