expo sur s2
cedric49260
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
expo sur s2
Bonjour a tous,
depuis une semaine, je cherche à pouvoir ajuster l'expo à l'aide du potar s2. ( réglage en vol)
J'ai donc créer une entrée avec comme réglage ceci:
source: s2
ratio:100
inter:...
coté>0
Est-ce que cela pourrait fonctionner?
Je ne vois pas comment faire autrement.
Ce qui me semble pas normal, c'est que je n'obtiens pas une courbe, mais une simple ligne!!!!!
A moins de devoir créer une entrée et un mixage???
source: s2
ratio:100
inter:...
coté>0
cedric49260- Messages : 268
Re: expo sur s2
Il appert que ton Expo ne peut pas être définie par une entrée... (en tous cas, dans la 2.2.4) Mais par contre, tu peux utiliser une variable globale.
Donc, tu peux, par exemple, utiliser VG1 comme variable d'expo.
Tu gardes ton entrée qui utilise S2. Elle servira à alimenter VG1.
Et dans les fonctions spéciales, tu utilise l'action AJUSTER VG1 avec comme source, ton entrée d'expo. L'interrupteur de la fonction peut être 'ON' ainsi ce sera opérationnel tout le temps.
Il suffit maintenant d'utiliser VG1 comme source d'expo partout où cela est nécessaire.
Je n'ai pas testé mais je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas
EPARDELIERE- Messages : 149
moditif de la manip
Problème résolu, merci aux intervenant, ça m'a bien aider.
J'ai pris VG1 et l'ai nommé "exp"
-création d'une entrée E9
source S2 ratio:50 décalage:50 (de cette façon, expo toujours positif)
Au niveau des entrées, appuie long sur le 0 de expo et "exp" apparait.
Dans Fonction Spec
On AjusterG1 E9 v
Pour le moment, j'ai tester sur RealFlight7.5, ça marche.
Mais sur toute les gouverne en même temps, pfff, pas top.
Il me faut encore trouver comment pouvoir modifier la valeur sur une gouverne bien précise.
Dans Fonction Spec
On AjusterG1 E9 v
Re: expo sur s2
Re,
Content que cela fonctionne.
Pour avoir des expo différents, tu peux, par exemple, utiliser des variable globales différentes...
Re: expo sur s2
+1 avec toi Coyotte.
J'ai essayer, mais je n'y arrive pas pour le moment.
Un inter 3p sera attribuer avec chaque VG/gouverne.
Re: expo sur s2
As-tu suivi ce tuto : https://opentx-doc.fr/wiki/reglages-des-variables-globales ?
Si ce n'est pas clair, n'hésites pas à demander des précisions.
Re: expo sur s2
Bonsoir Mipel, merci pour le lien.
EPARDELIERE me l'a également fait parvenir, je suis en pleine lecture du tuto.
Re: expo sur s2
Bon bein c'est pas plus claire avec le tuto.
J'ai donc créer 3 VG avec les entrées qui vont avec, intégré le tout aux mixeurs correspondant.
Ensuite je suis passé aux Fonction spéciale, avec un inter 3P mais rien n'y fait.
Impossible de régler chaque Expo individuellement.
Re: expo sur s2
Désolé pour le lien en double, je n'avais pas vu qu'on te l'avais déjà transmis. Le plus simple dans ce cas, c'est que tu postes ton fichier modèle (xxx.otx) pour qu'on puisse le regarder et t'aider sur la partie qui coince.
Re: expo sur s2
Bonjour, voilà le fichier.
J'ai également pensé à mettre des inter logique, de façon à ne pas modifier les valeurs une fois le bon réglage trouvé.
Re: expo sur s2
Je viens de regarder en vitesse...
dis moi en clair ce que tu souhaites faire avec les variables globales et comment tu souhaites les régler, je regarderai ton fichier de plus près ce soir.
Re: expo sur s2
La programmation des entrées edi, epf et eal est doit être remplacée par des mixages sur les voies 9, 10 et 11 par exemple.Coyotte a écrit:Il appert que ton Expo ne peut pas être définie par une entrée...
Edit D'autre part, dans chaque mixage Voie1, Voie2 et Voie4 supprimer la 2e ligne et dans la première programmer l'Expo avec la variable globale qui va bien.
Fin Edit
C'est là l'idée.cedric a écrit:Il me faut encore trouver comment pouvoir modifier la valeur sur une gouverne bien précise.
3 inters logiques selon la position de SD,
Dans les fonctions spéciales remplacer SD par le bon inter logique, et la source E9, E10 et E11 par Voie9, Voie10 et Voie11.
Alain.
Hace- Messages : 279
Re: expo sur s2
Mipel a écrit:Je viens de regarder en vitesse...
l'idée est de régler chaque expo (dérive-prof-ail) indépendamment avec SD et S2, le tout sur inter logique.
Je cherche aussi a avoir les annonces vocale a chaque manip de l'inter (ça, je gère, c'est plus simple ).
Re: expo sur s2
Hace a écrit:La programmation des entrées edi, epf et eal est doit être remplacée par des mixages sur les voies 9, 10 et 11 par exemple.Coyotte a écrit:Il appert que ton Expo ne peut pas être définie par une entrée...
Fin EditC'est là l'idée.cedric a écrit:Il me faut encore trouver comment pouvoir modifier la valeur sur une gouverne bien précise.
Alain.
Merci Hace, plus qu'a mettre en application.
Je vous tiens au courant.
Re: expo sur s2
Doit-on mettre une valeur au différentes VG?
Re: expo sur s2
Hello Cedric,
Je viens de jeter un oeil sur ton fichier...
Tu te mélanges les pinceaux
Avant de se lancer dans une configuration un peu complexe, il faut bien réfléchir à ce que l'on veut obtenir.
Dans ton cas, tu veux pouvoir configurer l'Expo sur 3 voies différentes.
Comme évoqué ci-dessus, il "suffit" d'utiliser 3 variables globales pour définir l'expo des 3 voies.
Donc tu dois modifier les entrées E1, E2 et E4 pour y définir l'expo (Dans "Courbe") et la baser sur respectivement VG1, VG2 et VG3.
Tu peux virer les lignes := des mixages Voie 1, 2 et 4.
Reste maintenant à définir la valeur des variables VG1 à 3 en fonction de S2 et de SD
Pour ce faire, tu peux te baser sur ma première réponse.
Tu crées 3 fonctions spéciales basées sur SD Haut, SD Milieu et SD bas. Chacune des fonctions "Ajuste" la bonne variable VG1, VG2 ou VG3 avec S2.
Et le tour est joué.
Attention toute fois à une chose : Comme les 3 positions de Sd sont utilisées, il y aura toujours une variable globale qui sera ajustée dès tu déplaces S2. L'idéal serait d'utiliser un interrupteur (SH ?) pour "copier" la valeur actuelle de S2 dans la VG concernée. Mais là on se complique un peu la vie et avant de passer à cette approche, il vaut mieux que tu maîtrises d'abord cette solution plus "simple".
C'est plus simple à faire qu'à expliquer; En cas de doute, repars d'un modèle vierge qui sera plus facile à déboguer.
Bon amusement,
Bon amusement,
Re: expo sur s2
Comme tu le dit Coyotte, je me mélanges les pinceaux, pas simple OpenTX.
Je reprend tout a zéro.
A+.
A+.
Re: expo sur s2
Mais si.. C'est juste un coup à prendre...
Re: expo sur s2
Je vois que quelques conseils t'ont été donnés, à toi de jouer maintenant.
Ce que tu veux faire est tout à fait possible mais fais tout de même attention au taux d'expo que tu vas appliquer sur les voies. Passer par exemple de 70 à 20% d'expo sur les ailerons d'un modèle un peu musclé risque d'avoir des conséquences fâcheuses.
Tu as le principe :
1 VG par voie, une fonction spéciale qui ajuste chaque VG à l'aide de S2 sous condition de position d'un inter de ton choix (pour éviter toute modfif non souhaitée) et une annonce vocale (à créer soi-même) qui indique le nom de la VG en cours de réglage ainsi que sa valeur.
C'est un excellent exercice, même si je pense que l'expo ne fait pas l'objet d'un réglage en continu et qu'une fois que tu auras trouvé les bonnes valeurs, tu n'auras plus besoin d'y retoucher.
Si besoin de précisions, n'hésites pas.
Bon courage à toi.
Tu as le principe :
Bon courage à toi.
Re: expo sur s2
Voici le nouveau fichier,
sur la simulation de companion tout fonctionne.
Je viens de modifier le fichier, les := dans mixage ont été supprimés.
Est-ce qu'il y a des erreurs?
Re: expo sur s2
oui ! pas simple à expliquer en écrit mais voici les bases:
dans les entrées par exemple:
la vg3:ail est appliquée sur la voie des gaz ?
E5, E6, E7 ne servent à rien, à virer, tu peux largement simplifier tout ça.
De plus tu appliques 2 fois l'expo, prenons l'entrée E1: tu utilises la VG1:dir pour définir ton expo, c'est très bien. Mais ton mixage ligne 2 de la voie 1 est faux et même dangereux car tu remplaces le ratio de débattement initial de 100% sur la dérive par le ratio équivalent à la valeur de la VG1... tu mélanges donc débattement de la dérive et expo appliquée sur celle-ci. Il y a d'autres erreurs mais cela relève de la logique de position des entrées selon les conditions qui leurs sont appliquées. Plus d'explication sur les vidéos de LapinFou, celle là en particulier : https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx#paragraph-partie2-les-entrees
Il faut dissocier 2 choses : l'utilisation d'une vg pour appliquer un taux d'expo sur dir par exemple et la façon de modifier cette vg.
Appliquer une VG:
Prenons l'entrée E1:Dir : on a Dir Ratio(+100%) Expo (VG1:dir) --> ta programmation est correcte.
Dans le mixage de la voie 1 tu dois juste "activer" la voie, c'est à dire faire en sorte que la voie 1 du récepteur envoie une info au servo correspondant. Donc on aura pour la voie 1 : VOIE1 E1:Dir Ratio(+100%) et c'est tout puisque l'expo est passée dans l'entrée.
Pour le réglage de la VG:
On veut que VG1 soit modifiée par S2 quand SD↑ ce qui donne dans la fonction spéciale :
FS1 SD↑ Ajuster VG1:dir S2 ON
Attention: si SD est en haut et que tu ne fais pas gaffe à la position de S2, tu peux te retrouver avec un taux d'expo farfelu. Certains modèles "musclés" risquent de changer radicalement de comportement entre 20% et 70% d'expo par exemple.
Voila c'est bien plus simple. Même principe pour les autres voies. Tu peux aussi appliquer ce principe pour modifier ds VG utilisées pour le différentiel ailerons, la compensation à la profondeur sur sortie des volets d'un planeur ou tout autre besoin.
Attention toutefois à bien intégrer toutes ces actions dans ton pilotage et à bien mémoriser le rôle des différents inters utilisés. Pour exemple, il m'est arrivé de désarmer les moteurs de mon drone en voulant activer l'annonce de valeur du rssi. Plus grave, j'ai déjà vu un pilote couper l'allumage du moteur au lieu de déclencher les volets... c'est pas le même résultat à l'arrivée.
Si tu as besoin, demandes !
Pas de soucis si tu veux un petit soutient en audio, contactes moi en mp dans ce cas.
Appliquer une VG:
Re: expo sur s2
Bonjour Mipel,
avec tout ce que tu m'as dit, j'ai de quoi corriger mes erreurs maintenant.
Encore merci pour ton aide.
Re: expo sur s2
Je rend ma copie, vais-je avoir une note correcte???
Par contre, je sèche au niveau de S2, impossible d'obtenir du positif sur toute la plage de fonctionnement:x .
Re: expo sur s2
Pour avoir S2 uniquement en positif et sur tout sa plage de fonctionnement, E9 et Voie9 ont étaient créer.
Dans FS, en source Voie9 à été utilisé.
Est-ce bon pour vous?
Petite chose qui m'échappe, quand on visionne la courbe d'expo, aucune valeur ne s'affiche alors que la courbe varie bien en fonction du potar!!!!!
Autre chose, il faut activer SD et ensuite SH, si la manip est faite dans l'autre sens, la valeur du réglage précédant sera pris en compte automatique sur le suivant. Ex: dérive 35%, si je manipule SH suivi de SD alors Ail ou Prf auront aussi 35%.
Sur RealFlight 7.5, ça fonctionne très bien.
Page 1 sur 3
