Version Radio, compagnon et Ubuntu
Après plusieurs mois sans avoir touché à la programmation de ma Taranis(X9D+), je m'y recolle pour un nouveau modèle.
Et là,se repose à moi le même problème: Le logiciel de la radio que j'ai achetée semble avoir été compilé avec l'option nogvars, ce qui fait que je n'ai pas accés aux variables globales. Simple, me direz vous, il suffit de recompiler, mais le hic c'est que la radio est en 2.2.2 et que la dernière version que l'on trouve pour compagnon sous Ubuntu est la 2.2.1 et le firmware pour la radio la 2.2.4. Je ne vois pas trop comment faire même après avoir relu les différents documents parlant de mise à jour.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
millo- Messages : 18
Re: Version Radio, compagnon et Ubuntu
BOnsoir,
C'est pourtant simple, il suffit de télécharger le paquet pour debian sur le site d'open-tx. :-)
Un double-clic et hop ! C'est installé.
Bonjour, merci pour vos réponses, en ce qui concerne les paquets Debian, j'avais testé et l'installation n'a pas ponctionnée sans aucun message particulier. En ce qui concerne le lien pour la 2.2.4 pour Ubuntu il nous ramène sur la 2.2.1
Re,
Ca fonctionne pourtant sans problème chez moi (Mint qui est issue de Ubuntu... )
Le lien sur le site http://www.open-tx.org/2019/07/11/opentx-2.2.4 renvoie bien vers un paquet debian pour la 2.2.4 (companion22_2.2.4_amd64.deb en l'occurence...)
@ Coyotte:
as-tu tenté d'avoir 2 instances : une en 2.2.3 et une en 2.2.4 en même temps ?
tu pourrais peut-être ajouter ton os dans ta signature non ?
@Mipel:
1) Non, je n'utilise qu'une version d'OpenTx à la fois.
2) C'est fait
2) C'est fait
J'ai testé l'installation en mode terminal (après avoir renommé le paquet pour facilité d'écriture), et voila le résultat:
~$ sudo dpkg -i companion.deb
(Lecture de la base de données... 294020 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de companion.deb ...
Dépaquetage de companion22 (2.2.4) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive companion.deb (--install) :
tentative de remplacement de « /usr/share/applications/companion22.desktop », qui appartient aussi au paquet opentx-companion22 2.2.1~ppa01~xenial
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3.18.04.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.60ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour bamfdaemon (0.5.3+18.04.20180207.2-0ubuntu1) ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
companion.deb
(Pas la peine de me dire que je suis une bille sous linux, je le sais mais j'essaie )
companion.deb
D'autres auraient déjà abandonné, donc c'est tout à ton honneur...(Pas la peine de me dire que je suis une bille sous linux, je le sais mais j'essaie Sad )
Bon, on va regarder cela de plus près...
Question idiote mais...
Ton Ubuntu est bien en 64 bits (le package est pour 64 bits...) ?
Merci de ton assistance.
Ubuntu 18.04.3 LTS system 64bits
millo
millo
oki...
C'est déjà un problème de plus en moins à résoudre...
Je tente une installation chez moi ce soir (en faits, je vérifie d'abord la version actuellement installée... :-) ) et je reviens vers toi si ce n'est pas résolu entre-temps.
Re,
Désolé... Il y a ce que l'on pensait faire le soir et ce que l'on doit faire en rentrant.
Et donc, je n'ai pas eu le temps d'aller sur mon PC.
Ce sera, je l'espère, pour ce soir.
Vu le nom du paquet a remplacer: opentx-companion22 2.2.1~ppa01~xenial
N'aurais-tu pas dans tes sources apt un truc de ce genre?
https://launchpad.net/~opentx-test/+archive/ubuntu/rel
verifie dans /etc/apt/xxx et si c'est le cas commente le, fait un apt update/upgrade, puis le dpkg -i
thetux- Messages : 106
@ Coyotte:
Pas de problème, entre ce que l'on aurait envie de faire et ce que l'on obligé de faire, il y a souvent une grande marche.
@Thetux:
Je n'ai pas vu en regardant le fichier /etc/apt/source.list
@Thetux:
ok, commence alors par un:
sudo apt update
sudo apt upgrade
puis le dpkg -i
sudo apt update
sudo apt upgrade
puis le dpkg -i
@thetux:
Même résultat après avoir passé les trois commandes:
Hello Millo,
Ne serait-il pas plus simple de désinstaller l'application et de ré-installer la nouvelle version ?
CoyotteDundee a écrit:Hello Millo,
Au vu du message lors de la dernière tentative d'installation, j'en arrivais à cette solution.
Par contre, pour l'instant je reste en l'état, je pars en vacances (sans modèle ni radio ni PC) dans quelques jours, et je préfère reprendre tout ça à mon retour.
Merci à tous pour votre aide, je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation dès que je remets les mains dedans.
Millo
ok.
Bonnes vacances alors !
» Version Taranis Compagnon sous Ubuntu
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» version de compagnon a télécharger
» Simulateur pour version de compagnon 2.2.1
» mise à jour compagnon 9x version 1.52 (revision 2381)
