mise à jour compagnon 9x version 1.52 (revision 2381)
+3
bchv13
7 participants
Bonjour à tous.
Après avoir visionné les trois vidéos de « lapin fou » que je remercie à nouveau pour son travail de vulgarisation, j’ai trouvé un plaisir certain à reprendre la programmation pour deux de mes modèles. Toutefois j’ai perçu l’évolution du programme « compagnon » depuis son installation initiale en janvier 2014 sur mon PC.
Aujourd’hui je souhaite le faire évoluer avec un nouveau firmware tout en conservant la norme non EU.
Actuellement « compagnon version 1.52 révision 2381 » ne me propose pas de mise à jour mais une erreur : impossible de rechercher des mises à jour.
Pouvez-vous m’éclairer sur les versions à retenir pour actualiser « compagnon » ainsi que ma radio Taranis ( open tx r2940) en conservant, au moins en partie ,la possibilité de lecture des programmes précédemment établis.
Merci par avance de votre aide.
bchv13- Messages : 75
Re: mise à jour compagnon 9x version 1.52 (revision 2381)
Salut
Il y a tout dans la liste récapitulative des tuto, faite par Lapin Fou.
https://frskytaranis.forumactif.org/t1839-mega-tuto-liste-de-tous-les-liens-utiles
Entre autre:
https://frskytaranis.forumactif.org/t965-tuto-comment-passer-la-taranis-sous-la-version-v2-0-0
Entre autre:
Bonjour à tous
Merci, mais je ne comprends pas pourquoi « Compagnon « ne trouve pas de mise à jour, peut-être parce que l’on passe d’un indice 1… à 2… ?
Dans le cas présent, comment choisir l’une plutôt que l’autre parmi la multitude de versions disponibles. En toute logique, le choix devrait, à mon sens se porter sur les fins de branche 2.0.17 ou 2.1.6 mais ....
Enfin lorsque l’on flash l’émetteur, les anciens programmes-modèles peuvent-ils être altérés sur l’émetteur, voir à refaire totalement et non exploitable par Compagnon.
Oui, parce que la Ver 1.52 n'est plus mise à jour, je crois qu'elle n'a plus de serveur dédié alors il ne trouve pas.bchv13 a écrit:
Qu'est ce que tu appelles "la multitude de versions disponibles" ??? Les options à choisir ???bchv13 a écrit:
A priori, de la 1.52 à la 2.0.17, non, mais fait une sauvegarde avant. Pour passer à la 2.1.6, le système télémétrie change alors, pour la partie télémétrie, il faudra refaire.
De toute façon, avec les vidéo tuto du Lapin Fou, je m'aperçois que mes anciennes programmations sont pourries, alors je pense que ça fait pas de mal de les refaire de temps en temps.
Regarde par là avant, saute pas les étapes presque tous le monde est passé par la V2 avant de passé à la V2.1
Armaguedon972- Messages : 571
Bonjour à tous.
Je réponds en particulier à bud.fr
*Comme la version 1.52 n'est plus mise à jour et qu'il n'y a plus de serveur dédier, comment revenir à la précédente version en cas de problèmes car je n'ai pas la copie du firmware.
*Pour les versions disponibles ,je me referais au site open tx.org.
Pour ce qui est des sauvegardes j'ai fait celles de la carte SD ET DE l'eeprom mais pour le firmware,y a t il une solution?
Oui, tu peux aussi lire/sauvegarder le firmware depuis companion.
Oui mais comment ?
Une simple question :
Est il vraiment souhaitable de faire évoluer son matériel pour un utilisateur basique compte tenu de tous les problèmes annexes que peuvent générer ces mises à niveau
Flasher -> lire la mémoire flash...
En ce qui concerne ta question - y'a pas vraiment de réponse valable, chaque cas est différent. C'est à toi de regarder ce que les nouvelles versions apportent et de voir si ça te concerne/intéresse ou pas.
Salut Bchv13
Tu as reçu toutes tes réponses ???? Qqles précisions:
Moi je pense qu'il faut passer aux dernières versions, ne serait ce que même si tu n'en as pas besoin, il faut rester "à la mode", ne pas se faire décrocher par la technique.
Le bon exemple, c'est ton problème à être en 1.52, plus de serveur, moins d'aide, alors tu es à la ramasse.
Tu passes en 2.xx et tu rattrapes ton retard, tu recolles "à la mode" et aux infos fraiches.
bchv13 a écrit:Oui mais comment ?Kilrah a écrit:Oui, tu peux aussi lire/sauvegarder le firmware depuis companion.
Merci à tous
Vous m'avez convaincu.
Je passerai prochainement à la version 2.xx .
Bonjour à tous
Encore quelques précisions complémentaires
* en changeant de version , le type d’émission non EU est il conservé.
* pour les options de compilation que peut on définir pour laisser le plus de choix.(ne rien cocher ?)
Passer de bonnes fêtes
Je me cite !
Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
LapinFou a écrit:IMPORTANT: ne pas confondre firmware de la carte RF de la radio, avec OpenTX qui est le firmware de la Taranis. Ce sont 2 choses qui fonctionnent ensemble, mais qui ne sont pas la même chose.
- Le module RF (RF = Radio Fréquence) interne, c'est la partie qui établie le lien 2.4GHz entre le TX (la Taranis) et le récepteur (ce qui est dans le modèle volant et qui contrôle les servos). C'est de cela que l'on parle dans ce Topic. Cela concerne aussi les modules XJT FrSky externe.
- OpenTX, c'est l'OS du TX (la Taranis). C'est la partie qui permet de tout gérer. C'est le chef d'orchestre qui vérifient la positions des manches, des boutons, le retour de télémétrie, qui contrôle le module RF, l'écran, le vibreur, etc..
Chacun a sa propre version de firmware, et même s'ils travaillent en symbiose, la mise à jour de l'un n’impacte pas le fonctionnement de l'autre.
Pour faire une analogie informaticienne:
OpenTX = windows XP/7/8/10 de la radiocommande (dans notre cas la Taranis)
Firmware radio = driver/pilote d'un périphérique (dans notre cas le module RF interne/externe)
Donc, mettre à jour OpenTX, ne met PAS à jour le(s) module(s) RF.
Ouibchv13 a écrit:* en changeant de version , le type d’émission non EU est il conservé.
faichoice ; internalppm ; mixersmon ; timer3bchv13 a écrit:* pour les options de compilation que peut on définir pour laisser le plus de choix
Entre nous, cette réponse correspond à ta question et te permet d'avoir le plus de choix possible mais c'est stupide. Vouloir avoir le plus de choix n'a aucun intérêt.
Je conseille lua ; mixersmon ; (sqt5font) & timer3 pour un maximum de compatibilité avec ce que tu trouves comme tutos et exemples.
Bud.fr a écrit:Salut
Entre autre:
Bonjour à tous.
J'ai beau lire et relire les fils ci-dessus, je ne comprend rien !
Ayant changé de PC, j'ai ré-installé le companion en suivant la procédure décrite dans le fil "Le companion9x" . Mais maintenant, impossible d'ouvrir mes fichiers .eepe
Et quand je clique sur la "roue dentée", la boite de dialogue s'appelle "Configuration d'AVRDUDE" et non "Préférences".
Si je fais Fichier > préferences, la boite n'a pas du tout la même tête que celle montrée dans le fil.
Je pense donc que je n'ai pas la bonne version. Où trouver la bonne ?
Michel.
Michel79- Messages : 146
Prendre celle qui correspond à la version de firmware chargée sur ta radio (bien vérifier avant) ici:
http://www.open-tx.org/downloads
Râââh Lovely ! Je retrouve "mon" companion. Et pas de pb pour la version du firmware de ma radio, puis que je n'en ai pas encore !
Merci, Kilrah.
Merci, Kilrah.
» Mise à jour compagnon 235
» mise à jour compagnon 2.3.15
» mise à jour Open X 2.3.14 et de compagnon
» Mise à jour TARANIS X9D+ de la version 2.0.9.2 à 2.3.7
» version de compagnon a télécharger
