Fonction Tempo pour Buzzer "Lost/Failsafe"
Salut !
Je voulais partager mon expérience avec un Buzzer que j'ai rajouté sur mon F550.
Ce Buzzer n'était pas censé rugir lorsque la radio est connectée, et pourtant...
Initialement j'avais programmé une Entrée avec MAX comme source (CH en PPM), cela donnait un signal régulier, invariable. J'ai pensé que c'était là l'origine du problème (rugissement inexplicable).
Pour que le Buzzer perçoive une "activité" il fallait un signal alternatif... plus facile à dire qu'à faire pour le débutant que je suis, MAIS J'AI REUSSI !!
Je publie ma config, qui sert de source pour l'Entrée Buzzer. Elle fonctionne, si vous en avez une autre, discutons-en !
Olivier ZMR250 X9D+- Messages : 89
Re: Fonction Tempo pour Buzzer "Lost/Failsafe"
Primo, c'est super de partager ainsi ton expérience.
Secundo, je ne sais pas ce que tu utilises comme entrée et comme mixage mais je pense que tu t'es un peu compliqué la vie.
L'utilisation du Tmer est excellente mais la ligne 21 seule devrait suffire en supprimant la condition complémentaire L20.
L21 va alors basculer toutes les secondes.
C'est normal.
On essaie, on tâtonne, On fini par avoir une solution qui fonctionne mais résulte de tous les essais précédents.
En général je repasse la solution en revue afin de voir s'il n'y a pas moyen de faire plus simple et de la nettoyer de toutes les scories...
Et tu peux supprimer la ligne L18 (et sa référence dans L19). Ca va fonctionner tout aussi bien.
Bon amusement !
Bon amusement !
Je viens de tester et encore une fois ça marche, merci ! 1 ligne suffit !
Il est où le tuto pour apprendre à faire simple au lieu de compliqué ? ;-)
Tu vas l'écrire au fur et à mesure de tes découvertesIl est où le tuto pour apprendre à faire simple au lieu de compliqué ? ;-)
» Désactiver une voie pour buzzer lost alarm
» tempo pour telemesure
» Failsafe pour D8R-II plus
» BUZZER JHE 42B
» Comment configurer sa carte FC pour que le drone revienne en RTH après un failsafe
» BUZZER JHE 42B
