Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
Désactiver une voie pour buzzer lost alarm
Désactiver une voie pour buzzer lost alarm Empty Désactiver une voie pour buzzer lost alarm
Message par Invité Lun 16 Nov 2015 - 15:30
Sur mon aile je souhaite mettre un buzzer. J'ai commandé celui ci http://www.banggood.com/fr/SKYRC-Anti-Lost-Alarm-Signal-Loss-Alarm-Lost-Aircraft-Finder-p-950884.html car il sonne assez fort.
Par contre, je souhaiterais comme sur mes cartes de vol pouvoir l'activer sur un swtich.
Hors ce buzzer est prévu pour sonner dans deux cas :
- il ne reçoit aucun signal sur la voie ou il est branché
- le signal qu'il reçoit n'a pas bougé depuis une minute.
Je n'ai pas réussi a configuré une voie pour qu'elle n'envoie rien du tout selon la position d'un switch.
Est ce possible ?
Merci d'avance.
Désactiver une voie pour buzzer lost alarm Empty Re: Désactiver une voie pour buzzer lost alarm
Message par Kilrah Lun 16 Nov 2015 - 15:37
Non.
Masculin Messages : 2181
Message par LapinFou Lun 16 Nov 2015 - 15:42
Une solutions possible, tu créais un inter logique "clignotant":
L1: Chrono 30,0s 30,0s ET SA↑
Puis tu assignes cela sur une sortie (par ex voie 8 )
VOIE8: L1 Ratio(+100%)
Et voilà !! Tant que SA est en position ↑ tu as un signal "alternatif" sur la VOIE 8. Dès que SA est dans la position - ou ↓, alors ton buzzer va se déclencher dans les 30s à 60s suivantes.
A ce que je l'aime cette radio !! Very Happy
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Désactiver une voie pour buzzer lost alarm 2258904616
Désactiver une voie pour buzzer lost alarm Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par LapinFou Lun 16 Nov 2015 - 15:47
Je viens de lire la description, ce buzzer est conçu pour s’intercaler sur l'un des servos (genre ailerons/profondeur). C'est plutôt astucieux. Ceci dit la solution que j'ai proposé est tout à fait fonctionnel et en plus on peut déclencher l'alarme avec un inter.
Message par Invité Lun 16 Nov 2015 - 15:58
Au début il était sur la voie 1 intercalé entre le récepteur et un servo.
Puis attendre une minute je gonflais donc je l'ai mis sur la voie 4 et j'ai fait comme tu as dit lapinfou sauf que j'avais mis 55 secondes.
Sauf que ce midi l'avion tombe dans des hautes herbes a moins de 20 mètres de moi. J'attends 30 secondes : rien je me dis merde il est plus loin.
En fait le signal a du être émis juste avant que je tombe et du coup 60 secondes avant que ca ne sonne.
Bon du coup pas de solution ? Je dois attendre mes 30 secondes mini jusqu’à 60 secondes.
Merci quand même.
Message par LapinFou Lun 16 Nov 2015 - 16:06
Ben sinon, tu coupes ta radio en ayant correctement réglé les "failsafe". Dans ce cas tu n'as plus de signal envoyé. Par contre, attention avec le moteur !!
En plus, avec la dernière version d'OpenTX (2.1.x) et les RXs de la série X et le LR12, tu peux régler individuellement chaque voie (Maintien, Valeur prédéfini, Pas d'impulsions):
Désactiver une voie pour buzzer lost alarm Failsa10
Message par Invité Lun 16 Nov 2015 - 16:13
Non parce que j'utilise un D4R-ii sur mon aile. donc pas accés a ces fonctions qui sauf erreur de ma part sont réservées aux D16.
Et j'ai essayé si je coupe la radio avec un failsafe activé pour les voies 1 et 2 (je programme une chute en vrille sur l'aile) les voies 3 et 4 ont quand même une valeur.
Ou alors il y a quelque chose a faire dans la programmation du failsafe que je ne sais pas faire.
Mais bon au pire si je me prends un X4R : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__65382__FrSky_X4R_4ch_2_4Ghz_ACCST_Receiver_w_telemetry_.html Je peux en effet envisager cette possibilité.
Message par vieuxdruide Lun 16 Nov 2015 - 16:19
salut si je ne me trompe pas celui ci fonctionne sur simple interrupteur
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14521__HobbyKing_174_Discovery_Buzzer.html
à voir
Masculin Messages : 1145
Message par LapinFou Lun 16 Nov 2015 - 17:00
Avec le D4R-II, si tu appuies 1x brièvement sur le bouton F/S alors que ta radio est éteinte, alors il configure son Failsafe en mode "Pas d'Impulsion".
A vérifier ce que cela donne avec ton moteur (si tu en as un).
Message par Heisenberg Lun 16 Nov 2015 - 17:06
LapinFou a écrit:Une solutions possible, tu créais un inter logique "clignotant":
Je n'y aurais pas pensé, c'est très malin comme solution ça ! Wink
Masculin Messages : 1505
Message par Invité Lun 16 Nov 2015 - 17:37
vieuxdruide a écrit:salut si je ne me trompe pas celui ci fonctionne sur simple interrupteur
Je l'ai c'est quasi inaudible...
LapinFou a écrit:Avec le D4R-II, si tu appuies 1x brièvement sur le bouton F/S alors que ta radio est éteinte, alors il configure son Failsafe en mode "Pas d'Impulsion".
Oui mais dans ce cas je peux plus définir de valeur de failsafe. Je préfére savoir ou mon aile est tombé a la louche et attendre 60 secondes pour la retrouvé que la perdre définitivement. Wink
En attendant je me commande un X4R.
