Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Failsafe pour D8R-II plus
Failsafe pour D8R-II plus Empty Failsafe pour D8R-II plus
Message par Invité Mar 24 Sep 2013 - 22:46
Hello !
Mon récepteur D8R-II plus supporte le failsafe mais sa programmation impose d'avoir au moins 4 mains :
Il faut positionner les manches dans la position ad-hoc tout en tenant le récepteur et en actionnant le switch avec un cure-dent... Shocked
De plus, les positions sont un peu "au petit bonheur"... On espère que ce sera bon.
Voici donc une solution de base qui n'attends que vos suggestions d'amélioration.
Failsafe pour D8R-II plus Failsa11
Le principe est simple :
1) Durant le vol, on positionne l'avion dans la position souhaitée. (Gaz réduits,  virage ou pas, ...)
2) Lorsque l'attitude de l'appareil est bonne, un click avec le switch SF (celui de l'écolage) et les positions sont mémorisées
3) De retour au sol, sans éteindre la radio, on sécurise l'avion (idéalement, on démonte l'hélice pour un moteur électrique)
4) On positionne le switch SD vers soi. Les voies prennent les positions mémorisées
5) On peut alors mémoriser ces valeurs avec le récepteur.
Bon... Cette solution n'est pas optimum, mais c'est une base de départ...
Vos idées et suggestions sont les bienvenues
Au plaisir de vous lire,
Yotteco
Failsafe pour D8R-II plus Empty Re: Failsafe pour D8R-II plus
Message par Invité Mer 25 Sep 2013 - 17:10
C'est pas mal comme explication ,mais,que programmes tu sur le switch SF et SD :?: :?: :?: :?: :?:
Message par Invité Mer 25 Sep 2013 - 18:26
Merci pour le compliment Wink
Pour ce qui est du programme, c'est dans le fichier zip Failsafe pour D8R-II plus 2258904616Failsafe pour D8R-II plus 2258904616 Failsafe pour D8R-II plus 2258904616
Plutôt que de mettre une copie d'écran, j'ai mis le fichier eepe en annexe à cet effet. (J'ai dù le "zipper" car seules certaines extensions sont autorisées.)
Je vais voir s'il est possible d'inclure ici une image de l'écran des mixes
Yotteco
Message par KIKI13270 Mer 25 Sep 2013 - 18:27
SF enregistre la position des manches dans les voies 11 à 14 et SD remplace les valeurs des manches par les valeurs enregistrée dans les voies 11 à 14 ce qui laisse les mains libres pour mémoriser sur le récepteur la position de replie (voir les mixages dans le fichier joint)
(envoyé en même temps que la réponse ci-dessus)
KIKI13270
KIKI13270
Masculin Messages : 173
Message par Invité Mer 25 Sep 2013 - 18:43
Yotteco
Si tu peut,sa serait pas mal,je ne peut pas lire le fichier joint Sad
Message par KIKI13270 Mer 25 Sep 2013 - 18:51
Tu n’a pas installé companion?????
KIKI13270
KIKI13270
Message par Invité Mer 25 Sep 2013 - 19:12
Si,mais il ne veut pas fonctionner Evil or Very Mad
Message par Totof1965 Mer 25 Sep 2013 - 19:13
Moi je trouve ce truc énorme, bravo yotteco !!
yankee : quand tu dit qu'il ne veut pas fonctionner, ca dit quoi ?, tu as un message d'erreur ?
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965
Totof1965
Masculin Messages : 941
Message par Invité Mer 25 Sep 2013 - 19:26
oui,j'ai un message d'erreur dès que je veut l'ouvrir.
Message par Invité Mer 25 Sep 2013 - 19:51
Voilà...
Image ajoutée dans le message d'origine... J'espère que ce sera plus clair... Very Happy
Kiki : Merci d'avoir palié le manque d'explications Failsafe pour D8R-II plus 2258904616
Totor : Merci. Mais ce qui est énorme, c'est le soft de la radio...Après, il "suffit" d'en profiter. On ne remerciera jamais assez toutes les personnes impliquées dans ce projet qui font dont de leur temps et de leurs compétences.
Yotteco
Message par Invité Mer 4 Déc 2013 - 13:37
Je comprends pas avec mon dht mis a jour il suffit de pousser le bouton bind rapidement pour mémoriser la position comme failsafe dans le récepteur. Ca marche avec mon d4r ii mais pas avec des d6fr.
Y'a pas d'équivalent sur la taranis ?
Vincent
Message par Invité Jeu 5 Déc 2013 - 1:04
Yankee76 a écrit:oui,j'ai un message d'erreur dès que je veut l'ouvrir.
Bonsoir, installé et ouvert sur mon Neetbock sans problème.
