OpenTX 2.3.0-RC4
+13
cri.cri
Meka89
EPARDELIERE
webvince18
alain17870
17 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: OpenTX 2.3.0-RC4
Autant attendre la version définitive alors
webvince18- Messages : 235
oui mais je voudrais mettre à jour mon module RF car elle date un peut (il faut que je change la pile aussi) , et il peut y avoir encore RC5,RC6 ...... ça peut durer avant la 2.3 stable
antec- Messages : 59
un peu ....... pardon la faute !
antec a écrit: il peut y avoir encore RC5,RC6 ...... ça peut durer avant la 2.3 stable
A priori non ....
bonjour,
Merci 3djc, alors je vais peut être patienter encore un peu ..............
bien cordialement
bien cordialement
Je viens de lire un message de 3djc sur RCGroups. Apriori la version stable OTX 2.3.0 devrait sortir d'ici 1 ou 2 jours.
Bien fait d'attendre, super !
@LapinFou : l'upgrade du module xjt de la X12 par le biais de OTX 2.3 peut-il se faire directement avec le firmware que tu as extrait, sans passer par des versions antérieures ?
A mon sens oui mais merci aux experts de lever le doute car il est dit dans un autre post que lors de l'upgrade par retour en FrOx, cela doit se faire en suivant l'évolution des maj chronologiquement sans en omettre une, dans mon cas 7 .... ???????
Cordialement
Cordialement
Tu as tout compris, c'est bien le but des firmware que j'ai extrait. Tu n'as plus besoin de repasser par FrOS et tu peux flasher ton module iXJT directement depuis OTX 2.3.0
Tu peux maintenant oublier FrOS.
Je pense, mais sans certitudes, que le passage par toutes les version intermédiaires de FrOS est recommandé pour garantir une bonne migration des modèles configurés sous FrOS.
merci de ta réponse Lapin, je vais donc migrer dès la 2.3 sortie et flasher mon xjt
et chapeau bas pour ton engagement sue ce forum ainsi que sur opentx-doc !
Cordialement
Cordialement
Merci Lapin et les autres pour ce super boulot !!!
Merci pour les compliments. Cela me fait très plaisir.
bonjour Jean Louis
Je vois que tu es en 2.2.4
Sauf erreur de ma part, le transfert du firmware se fait radio éteinte.
Ce n'est qu'à partir de la version 2.3 que l'on peut le transférer de manière "classique"
pat31- Messages : 777
Bonjour l-louis, le chemin G:// ne m'est pas connu pour une plateforme Windows ? Je mets également à jour le firmware radio éteinte sur la X12S.
filduch- Messages : 1785
Effectues-tu la mise à jour radio éteinte ?
Pour moi j'ai abandonné le transfert à partir de Companion qui n'arrivait jamais au bout, je copie le fichier téléchargé sur la sd dans le répertoire Firmware j'allume la radio en mode Bootloader (pincement des deux trims) et hop ça marche nickel sur ma X12S et X10 depuis Companion ne me sert plus qu'a sauvgarder mes modèles.
Patrick
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Y a pas de raison que ça ne marche pas, je dois zapper quelque chose mais quoi ?
Re,j-louis a écrit:Y a pas de raison que ça ne marche pas, je dois zapper quelque chose mais quoi ?
Quelle version lis tu sur la radio dans le menu système?
Est-ce que tu effectues l'opération radio éteinte ?
@ Pat31, je lis 2.2.4.
@ Filduch, oui j'ai fait radio éteinte.
Question, que faut il indiquer dans chemin de DFU-UTIL, je ne sais pas si je ne me trompe pas quelque part par là, est ce que ça peut être ça ?
Ok, merci pour ta réponse.
Avant tout assure toi bien que "Radio Type" dans companion "Edit Settings" est bien posé correctement. Ensuite, radio déclenchée, tu la branche par le câble USB sur ton PC qui doit la reconnaître (son caractéristique et nouveau device reconnu).
Sous companion, tu sélectionnes "Flash Firmware" et tu t'assures que le bon FW est affiché (au besoin tu le spécifies manuellement). Pour finir tu procèdes à la mise à jour.
Si tu n'y arrives pas, tu as la possibilité d'effectuer la mise à jour directement depuis l'émetteur en ayant préalablement chargé le FW sur la SD.
Cdt
Cdt
As-tu installé et configuré Zadig préalablement ?
» OpenTX 2.3.12
» Bug sur OpenTX v2.0.12
» OpenTX 2.3.12
Page 6 sur 7
