RETOUR TÉLÉMÉTRIE R9MM FLEX + V8R4
Souhaitant créer un tracker d'antenne, j'ai voulu suivre ce super boulot : https://frskytaranis.forumactif.org/t1168-traker-d-antenne-suivi-du-modele-en-lua
Je rencontre le soucis suivant pour l'association de mes 2 récepteurs.
J'ai un module externe R9 Flex Firmeware avec un R9MM sur mon quadri sur les voies 1 à 16. Tout fonctionne y compris la télémétrie.
Lorsque j'ajoute un récepteur V8R4 sur le module interne sur les voies 17 à 21, mon quadri fonctionne toujours mais je perds la télémétrie. Le SCRIPT LUA pour le tracker ne fonctionne donc pas ...
Le forum m'a permis de comprendre l'appairage de plusieurs récepteurs sur la Taranis notamment de ne pas utiliser le X4R pour éviter les problèmes de télémétrie.
Comment puis-je conserver le retour de télémétrie ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
PPcalou40- Messages : 7
» QX7 et R9mm-ota flex Erreur màj FW, not responding...
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» R9M et R9MM télémétrie?
» omnibus F4 pro V3 télémétrie R9mm et Horus x10
» Retour télémétrie VFR ??
