R9M et R9MM télémétrie?
j'utilise la version EU, je devrais avoir la télémétrie car j'ai injecté les derniers firmwares (EU, pas Flex) au moins sur 8 canaux , bien que je crois que désormais la télémétrie est sur 16 canaux en 25mw et autres.
mais je n'ai pas de télémétrie du tout...
sur une X10S, avec le firmware FrTx 13.03, et utilisée en Open Tx...
merci d'avance pour votre aide
Tonylm- Messages : 33
Re: R9M et R9MM télémétrie?
Pas de raison que ca ne fonctionne pas. Il faut bien vérifier :
-être en OpenTx 2.2.3 si vous avez les derniers firmware sur le module et le recepteur
- vérifier que le module XJT interne est éteind
une piste , merci, comment on eteint le module interne ?
Sur la page configuration (celle du bind) il faut mettre le mode sur OFF
Thierry94- Messages : 579
HF interne est sur d16, donc allumé. La mettre sur off
En effet, et hop, j'aurais pu m'endormir 2 a 3 heures avant hier soir,
Je souhaite émettre en 2,4GHz et 900MHz et recevoir la télémétrie sur le 900MHz.
J'ai upgradé mon R8X, RB10, R9 et R9MM préalablement. Seul le module émission de ma X12 n'est pas au dernier indice. Je suis en OpenTX 223 EU LBT. 2,4GHz en D16, 1-16 channels et 900MHz 25mW 16channels.
1/ Lorsque je binde télémétrie sur 2,4 sans 900 j'ai la télémétrie. Si j’allume le 900 préalablement bindé télémétrie OFF => télémétrie OK
2/ Lorsque je binde télémétrie sur 900 sans 2,4 j'ai la télémétrie. Si j’allume le 2,4 préalablement bindé télémétrie OFF => plus de télémétrie.
Dés que le 2,4GHz émet plus de télémétrie en 900MHz. J'ai oublié quoi ?
Merci pour votre aide
Alain
Alain
dudovol- Messages : 34
Vous avez bien fait le bind du R8X (ce ne serait pas plutôt un X8R) avec l'option sans télémétrie ?
Oui, bind sans télémétrie du R8X
Rien , ca marche comme ca , j'ai remarqué le meme soucis sur mes 2 radios , une X9D et une Horus X12S et je suis non E.U .dudovol a écrit:Bonjour,
Alain
cri.cri- Messages : 657
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» omnibus F4 pro V3 télémétrie R9mm et Horus x10
» RETOUR TÉLÉMÉTRIE R9MM FLEX + V8R4
» R9M et R9MM
» Bind sur un R9MM-OTA
» R9M et R9MM
