R9M et R9MM
R9M et R9MM
Sous OpenTx 2.2.3, je n'arrive pas à binder un R9MM avec un R9M sur ma X10.
Le module R9M est en UE LBT, j'ai flashé le récepteur avec le fimware R9_MINI_LBT_Fport.frk trouvé sur le site de frsky.
J'ai bien sélectionné R9M EU, 8voies avec télémétrie, module interne sur off.
J'utilise la procédure comme pour les autres, j'allume la radio
j'appuie sur bind, je sélectionne 1 à 8 voie avec télémétrie, ,j'ai mis le switch du module sur 1 en off et 2 en on
puis j'allume le récepteur en appuyant sur le bonton f/s du récepteur, les 2 led rouge et verte s'allume mais rien d'autres.
N'y aurait t il pas une manip à faire à l'arrière du module R9M,j'ai pas trouvé de doc en français?
diiity- Messages : 1950
Re: R9M et R9MM
Est ce que le module est bien a la dernière version ? Il n'y a aucune manip a faire sur le module avec OpenTx, ça se bind comme tu l'a décris
Re: R9M et R9MM
Je viens de flasher le module avec la dernière version R9M_LBT.frk prit sur le site de Frsky
J'ai copié le fichier sur la SD et flasher le module externe et apparemment cela c'est bien passé, le curseur rouge a été au bout.
J'ai refait de même avec le R9MM, sport à gauche sur le connecteur derrière la radio, curseur rouge au bout donc bon.
Quand je binde, la led rouge ne clignote pas et quand je l'allume en normal, la led rouge reste allumée
Re: R9M et R9MM
Je viens de recevoir les R9m et R9MM et comme je suis cette discussion, je me permets de vous demander si vous pourriez m'aider
ici?
ici?
Re: R9M et R9MM
Pas de souci , pose ta/tes questions .
cri.cri- Messages : 657
Re: R9M et R9MM
ma question c'est le lien sinon voici:
"Bonjour,
N'y aurait t il pas une manip à faire à l'arrière du module R9M, j'ai pas trouvé de doc en français?"
"Bonjour,
Re: R9M et R9MM
Non , pas de manip sur les boutons de l'émetteur , par contre re-flache ton émetteur R9M avec le dernier Firmware LBT que tu trouves sur le site Frsky nomé R9M_LBT.frk du 13/02/2019, fait attention , tu as 2 Firmwares pour le récepteur , celui avec le F-port pour piloter les cartes de vol compatible , celui sans pour les autre usages , il faut bien penser à désactiver tes 2 émetteurs ( Interne et externe ) avant de la faire aussi bien pour le récepteur que pour l'émetteur quand tu fais ta mise à jour avec ta radio , si ca marche toujours pas , vérifie si tu n'as pas coché la case Flex par erreur sur Compagnon avant d'avoir fait une mise à jour d'Open TX sur ta radio , dans ce cas , tu l'enlèves et tu la reflache sans .
Re: R9M et R9MM
Bien, effectivement je n'ai pas désactivé les 2 émetteurs pour le flashage du R9M.
Pour Flex, je vais vérifier.
Je fais tout cela et je te dis
Re: R9M et R9MM
Normalement ca marche , j'ai eu le meme soucis et en reflashant le récepteur R9 et l'émetteur R9M avec les 2 derniers Firmware , et ca m'a résolue mon problème .
Re: R9M et R9MM
pas de bol, ça ne marche pas
Re: R9M et R9MM
Tu as bien reflasher l'emmetteur externe R9M en EU -LBT avec le dernier Firmware ainsi que ton récepteur R9MM avec la radio émetteur interne et externe arrêter ? Et j'ai vu que tu prenais le Firmware F-Port pour le R9MM , c'est parce que tu veux le coupler avec une carte de vol ? Tu es sûre que celle-ci est compatible F-Port , c'est à dire que tu n'as que trois fils qui la relie au récepteur et que le S-Bus et le S-Port sont commun ?
Un coup classique, tu as bien ouvert le dossier pour aller prendre le bon fichier Firmware correspondant à ton récepteur et ton émetteur ? Je te dis ça parce que la première fois que j'ai essayé j'avais copier le dossier sur la carte S.D et forcement ça marche moins bien après.....
Pareil , faire bien attention de prendre l'entrée S-Port du récepteur R9MM pour le flasher et non pas le S-Bus , je dis ça aussi parce que je me suis aussi tromper la première fois que j'ai voulu le faire .....
Utiliser aussi un câble croisé pour le faire sur les trois fiches du bas de la baie de l'émetteur ext fil rouge en haut .
Si ça peux t'aider , j'ai suivie cette procédure video pour l'émetteur qui est pour la mise à jour avec le Firmware Flex , c'est la même sauf qu'il faut pas cocher la case Flex sur Compagnon :
https://youtu.be/dNmoNEDHJe8
La procédure pour le récepteur R9 Slim en Firmware Flex , j'ai suivie la même procedure pour un R9 et un R9 MM en prenant bien sur le bon Firmware pour chaque récepteur et non Flex et pour moi non F-Port .
https://youtu.be/jNCFysYZz24
D'ailleurs j'en ai profité pour testé aussi les Firmwares Flex sur les 2 récepteurs et l'émetteur, ça marche très bien aussi , la seule différence c'est qu'au lieu d'avoir dans le menu pour l'émetteur R9M le choix entre LBT et FCC tu l'as sous forme de fréquence, et d'ailleurs est ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre les 2 systèmes : Flex et Standard ?
R9M et R9MM-2
Oui, j'ai fait exactement la procédure avec ou sans le F-port(oui j'ai une carte compatible). J'ai essayé avec le FCC, c'est pareil.
J'ai essayé aussi le Flex, en changeant le firmware de la radio bien sur, rien à faire.
Dans tous es cas, les voyant rouge et vert s'allume mais celui du récepteur ne clignote pas.
Que faire?
Que faire?
Re: R9M et R9MM
Ben la je calle , tu n'as pas un autre récepteur R9 pour vérifier si ca vient pas de celui que tu as ?
Moi j'ai 2 émetteurs R9M , 1 était en LBT , 1 en FCC et 3 récepteurs , 2 R9MM et un R9 , un était en LBT , les 2 autres en FCC , aucun de bindaient après la mise à jour de ma Horus X12S qui est maintenant en FCC sous Open TX , après mise à jour des récepteurs et émeteurs , tout est rentré dans l'ordre .
Tu appuis bien sur le bouton de bind du R9MM qui est juste à coté de l'antenne avant de le mettre sous tension ?
La procédure de bindage est la suivante : tu met la radio en mode bindage , elle sonne , tu appuis sur le bouton de bindage du récepteur , tu le met sous tension , il clignote rouge /vert , tu laches le bouton de bindage , tu coupes le courant sur le récepteur , tu sort du mode bind de la radio , tu rallumes le récepteur , il s'allume en vert .
D’ailleurs j'ai constaté lors de cette procédure que tu peux apparemment émettre en FCC sur l’émetteur interne et en LBT sur l'externe ( Et sans doute l'inverse ? ) du moment que les Firmwares des émetteurs et récepteurs correspondent .
Re: R9M et R9MM
diiity a écrit:Bonjour,
........., ,j'ai mis le switch du module sur 1 en off et 2 en on
Sur le mien, j'ai mis les 2 boutons sur off. Ca fonctionne correctement. As tu essayé ?
pat31- Messages : 777
Re: R9M et R9MM
De quels boutons parles tu?
Re: R9M et R9MM
je viens de faire la manip, rien à faire
Re: R9M et R9MM
Ca j'avais remarqué, ça fonctionne quelque soit la position des inters sur l'émetteur R9M .
As tu un autre récepteur R9 pour essayer ?
Essaye aussi de répondre aux questions que je pose pour essayer de cerner le problème car autrement on tourne en rond ......
Re: R9M et R9MM
Tu n'aurais pas mis sous tension le R9M sans l'antenne ?
Thierry94- Messages : 579
Re: R9M et R9MM
cri.cri a écrit:Ca j'avais remarqué, ça fonctionne quelque soit la position des inters sur l'émetteur R9M .
Désolé,
Je n'utilises pas la baie pour flasher mais le port sous la baie et dans ce cas pas besoin de câble croisé, c'est une X10.
Oui, j'appuie bien sur le bouton qui est juste à coté de l'antenne avant de le mettre sous tension.
Pour l'instant je laisse tomber le F-port, je verrai plus tard, quand ça marchera.
Je n'ai pas d'autres récepteurs de ce type
Re: R9M et R9MM
Thierry94 a écrit:Tu n'aurais pas mis sous tension le R9M sans l'antenne ?
C'est pas impossible
Re: R9M et R9MM
Généralement les émetteurs n'aiment pas trop ça ...
Re: R9M et R9MM
oui mais si je l'ai fait cela à durer quelques minutes et encore.
J'ai déjà volé comme cela avant de m'en apercevoir.
C'est surtout en fpv qu'il y a un risque.
Re: R9M et R9MM
Il faut que tu procèdes par élimination , si tu es sur que tu as bien flashé les bons Firmwares , c'est que c'est un problème de l'émetteur ou du récepteur , voit si dans ton club quelqu'un à un autre émetteur R9M ou R9 Lite et un récepteur de la série R9 pour pouvoir testé en croisé , autrement retourne le tout en S.A.V si tu a acheter le matériel en France .
Par contre c'est sur que si tu as allumé le R9M sans l'antenne , meme pas très longtemps , tu as pu grillé l'émetteur .
Re: R9M et R9MM
je n'ai personne qui utilise ce matériel
» Bind sur un R9MM-OTA
» R9M et R9MM télémétrie?
» R9mm en ACCST
» Rx r9mm perdu subitement
» QX7 et R9mm-ota flex Erreur màj FW, not responding...
» R9mm en ACCST
