s8r avec quadro flaps
Bonjour à tous.
Autrefois sur multiplex, je passe mon materiel sur frsky au fur et à mesure (au passage le principe de programmation est tres proche entre la royal pro et la taranis ).
j'ai un gyro wingstabi 9 voies sur un modele qui sait gerer le butterfly et les volets .(modification des gains, bande morte, compensation, expo, diff variable etc selon les phases de vol)
Ca marche super bien une fois que l'on a compris la prog pas tres simple du machin mais à 170€ le bout….. gloups. c'est d'ailleurs une des raisons majeures de mon changement de marque apres 25 ans de mpx
quelqu'un a déjà essayé de programmer un planeur (ou avion) avec 4 volets et un s8r?
Par exemple pas de diff crocodiles sortis mais gain du stab au max pour garder les ailes a plat.
au contraire en voltige un peu d'integration (façon heading lock ) pour ne pas trop deformer les tonneaux etc et en gratte en spirale juste un peu de maintien aux ailerons?
je suis preneur de vos experiences..
olivierpo- Messages : 86
» flaps : volets avec les ailerons
» programmer les flaps avec 2 positions débattements
» ailerons fonctionnant en flaps avec l'inter SE sur x9d+
» Flaps sur le manche des gaz
» ralentir les flaps
