programmer les flaps avec 2 positions débattements
j'ai 100% de débattement aux flaps quand SA en bas ... nikel
je n'arrive pas à mettre 50% flaps quand SA- ...
je précise que mes flaps sont sur un Y et dans la simu sur companion ils sont chacun sur une voie mais ne fonctionnent pas non plus
ci dessous mes mixages :
je vois pas où ça merdoit
thefabrice- Messages : 156
Re: programmer les flaps avec 2 positions débattements
Normal, tu utilises SA comme entrée.
Si SA est à -, sa valeur est 0 donc 50% de 0, ca fait toujorus 0
Tu peux remplacer l'entrée SA par MAX
MAX Ratio(+50%) ....
D'autre part, même si cela fonctionne ici, il vaut mieux changer le multiplexage des deux lignes à 50% :
Il faudrait utiliser "remplacer" en lieu et place d'"Additionner"
Bons vols,
Bons vols,
merci coyote, cela fonctionne (max + 50% SA-) sur le simu compagnon mais pas sur mon model ... rien sur SA- et 100% des flaps sur SA en bas
bizarre
bizarre
Ta config est bien remontée dans ta radio ?
Verifies sur ta radio avec le moniteur des commandes.
fdeb31- Messages : 560
effectivement c'est bon sur compagnon mais pas sur la radio ... bien vu fab je refais un transfert radio ?
edit: c'est bon sa fonctionne en re transférant dans la radio
merci à tous les 2. par contre à 50% des flaps, les servos émettent un ronronnement et pas à 100% sa vient de quoi ?
pareil pour les servos ailerons quand le manche est en coin droite et gauche ...
Es tu certain que mecaniquement tu n es pas au max ?
C est important d etre bien regler mecaniquement avant de programmer la radio. Il faut que tes palonniers et les guignols soient reglés pile poil. L electronique ne fait pas tout.
Apres qu un servo roronne a mi course ce n est pas si grave. Peut etre que ta commande force un peu.
Pour tes flaps d'ailleurs tu aurais pu les programmer dans les entrées plutôt que dans les mixages. Ainsi tu n'avais qu'une ligne de programmation à faire.
pour les réglages mécaniques, j'ai branché la lipo sur le model et suivant la position des différentes gouvernes j'ai réglé les neutres en vissant/dévissant la tringlerie aux niveaux des guignols donc plutôt précis comme réglages, je voulais justement garder toute l’amplitude des trims disponible en cas de besoin ... ensuite les servos flaps grognent à mi course (ration 50%) et pas à fond (100%) donc bizarre justement ...
@Murphy : ma capture d'écran n'est pas celle définitive, juste un test pour voir, j'ai ramené les 2 flaps sur un Y donc une ligne aussi
merci beaucoup
merci beaucoup
les servos ne grognent plus ... c'était ma faute bien sur ... en branchant une lipo les bruits ont disparus. c'est que j'avais branché un porte 4 piles 1.5v pour alimenter directement le récepteur (comme pour le bind) pensant avoir une tension suffisante pour voir mes débattements et les régler ... bref, tout va bien
» Petits et grands débattements sur double ou triple seuils de positions de manches RESOLU
» s8r avec quadro flaps
» flaps : volets avec les ailerons
» ailerons fonctionnant en flaps avec l'inter SE sur x9d+
» mixage dual et débattements avec une VG
