ralentir les flaps
ralentir les flaps
bonjour,
je n'arrive pas à ralentir la sortie des flaps (volets) sur mon avion dans la section mixage.
j'ai donc fait un essai sur la dérive ça fonctionne.
Avez-vous une solution ?
merci.
merci.
Re: ralentir les flaps
J'ai regardé ton fichier. Tu emploies deux fois les même commandes dans "entrées" et "mixages". Il faudrait un peu simplifier. Et SF est surtout utilisé comme sécurité moteur, pas pour des phases de vol.
Pareil les débattements se règlent dans les "entrées" surtout et pas dans "servos" car tu peux ainsi passer par un dual-rate.
Quand à mixer la profondeur avec les flaps, il vaut mieux créer gérer en phase de vol et mettre le trim profondeur indépendant.
Mise à jour https://www.dropbox.com/s/r76nhm98ksgxpi6/Bix3_Modifie.eepe?dl=0
Tu peux lire cela:
[Trucs et Astuces] Bien comprendre les principes de base: "Entrées/Mixages/Fin de course/etc.."
Et si ton modèle est un BiXler 3 (bix3 ??), tu peux aussi regarder ici:
[Tuto] Programmation d'un BiXler-2 avec option volets
Bonne lecture !
Bonne lecture !
merci pour vos réponse aussi rapide et surtout le coup de ménage dans ma sauvegarde.
sa ma permis de comprendre certaine chose. :cheers:
» Flaps sur le manche des gaz
» Ralentir servos
» activation des flaps ?
» s8r avec quadro flaps
» Peut on ralentir la course d un servo
» Ralentir servos
