[RESOLU] Au secours : Plus rien !!!
Bonjour à tous
Les touristes sont parti, reprise des activites nautiques
J ai voulu maj je firmware
open TX me dit que c est fait en 1/2 secondes !!
sur la radio, je fais exit
et la plus rien
meme en enlevant la batterie, et la remettant elle ne se ralume pas
que faire ??
et la plus rien
que faire ??
phcm64310- Messages : 176
Re: [RESOLU] Au secours : Plus rien !!!
Je précise suis pas sur port batterie mais accus, elle fonctionnait tres bien avant la MAJ
Il faudrait que tu expliques un peu mieux comment tu as fait ta mise à jour.
Sinon cela va être compliqué pour t'aider.
Dans tous les cas, pas de panique. Sauf panne matériel, il est impossible de briquer une radio FrSky.
Merci Lapin
j ai d abord mis ajour Open TX en 224
Ai branché la radio en mode MAJ Frimware
puis il m a propose de MAJ le firmware sur la radio
il me dit qu il a fait
je fais exit
sur la radio ecran gris
je veux eteindre ou allumer : des petits beeps
quand je remets en mode firmware l ecran se rallume et si je fais exit plus rien
je fais exit
Je suppose que ce que tu appelles le "mode firmware" est en fait le "mode bootloader".
Pour rentrer dans le mode bootloader, il faut pincer les trims au démarrage de la radio.
On parle bien de la même chose ??
Si oui, alors c'est que tu as tout simplement injecter le mauvais firmware dans ta radio.
Si tu utilises "Companion" (le logiciel sur l'ordi), alors vérifie tes réglages:
pour l instant ai remis l ancienne version et ca fonctionne
comment donc mettre la nouvelle ??
Sur ta capture d'écran, dans l'onglet "Réglages d'application", tu as bien choisi ça:
oui tout a fait
J ai vu qu il y a une version 2.3 je peux l installer ??
Non. Pas encore stable.
As-tu essayé de retélécharger le firmware ??
Là, je sèche...
Là, je sèche...
je vais essayer tu as le lien exact pour ma radio svp
je viens d en trouver un mais mem probleme
y a t il qq part un firmware qui fonctionne ??
Est ce que tu utilises, pour ta mise à jour, l'un des packs SD, élaborés par lapinFou (Carte SD 2.2v0021 pour X7/X-Lite) ?
Renommes tu ton Fimware avant d'effectuer la manip dans ta radio ?
En gros suivre à la lettre ce qui est expliqué dans les différents tutos : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
EPARDELIERE- Messages : 146
Je voudrais juste trouver le lien pour le bon firmware
Bon j ai trouvé et enfin pu faire MAJ
mais maintenant quand j allume la radio ca me dit
Alerte Carte SD
Version requise 2.2V0021
comment faire ca ??
Alerte Carte SD
comment faire ca ??
Pour re-télécharger le firmware il faut cliquer sur ce bouton:
En ce qui concerne l'alerte Carte SD, il faut mettre à jour la carte SD.
Tu peux utiliser mes packs SD → https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
Merci a tous, tout es bon
j ai trouvé pourquoi ca faisait ca avec le firmware.
suis sur mac, et avais mis le firmware sur le bureau, a priori le soft n aime pas
en le mettant dans un repertoire ca a fonctionné
Une piste: regarde si tu trouve comment activer les fichiers cachés sous mac. Bien souvent, on ne copie que ce que l'on voit, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre...
fichiers cachés
fichiers cachés
phcm64310 a écrit:Merci a tous, tout es bon
Nickel.
» AU SECOURS , A L'AIDE !!! ( Résolu )
» mode secours
» Au secours ma taranis xlite
» Au secours, ma radio m'engueule !!
» FLASHAGE JP4IN1, Au secours
» mode secours
