mode secours
+8
Ao2
filduch
Maverick 79300
ventilo76
civodul44
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
mode secours
bonsoir j avance petit a petit avec mon horus je suis en train de faire divers réglages lorsque l'horus c'est mise en mode secours. j'ai toujours le contrôle du modèle avec un écran noir inscrit en rouge "mode secours". j'éteins la radio je rallume et tout redevient normal.
quel q un connait ce problème?
civodul44- Messages : 54
Re: mode secours
Ça veut dire que la radio a crashé, et que la radio a redémarré en mode emergency (pas de son, pas de lua,...) qui permet de garder le contrôle en cas de soucis.
Normalement cela ne doit pas arriver, difficile de dire ce qui a bien pu se produire
Re: mode secours
je faisait le réglage de l écran d accueille dans les widgets alti vario photo et non du model avec un récepteur g-rx8. le debut tout est bien je recommence apres une erreur
de manipulation du coup elle refuse d afficher les sensors, et la photo du model etait decale sur deux widgets , après ca le mode urgence
Re: mode secours
mode secours plus exactement
Re: mode secours
Ma Horus vient de se mettre en MODE SECOURS !
Je l'ai reflashée depuis la SD, mais rien à faire elle redémarre toujours en MODE SECOURS !
Re: mode secours
je n ai que fait de l éteindre et la rallumer ,elle ne me l a pas refait depuis. j ai vole avec des avions, planeurs a la pente, pas eu de problèmes particulier, par contre pour l éteindre de mémoire, il faut reste longtemps appuyer sur l inter .en mode secoure tu a toujours la main sur ton modèle, tout fonctionne normalement
Re: mode secours
J'arrivais même pas à l'éteindre! J'ai donc débranché la batterie, et rebranché, et elle a redémarré normalement, j'ai toutefois constaté que les LUA (je travaillais la dessus au 1er crash) concernant le SxR ne fonctionnait pas normalement...
Elle vient à nouveau de se remettre en MODE SECOURS après 10' de fonctionnement !
Idem, pas moyen de l'éteindre, obligé de débrancher la batterie...
Je viens de la redémarrer, je l'ai reflashée depuis la SD, je la laisse allumée, et j’attends, mais ça m'inquiète sérieusement ...
Qu'est-ce qui provoque celà ?
Que faut t'il faire ?
Re: mode secours
pour l éteindre reste longtemps sur l inter de démarrage. apparemment cela se passe quant on travaille dessus, remet une carte ou les réglage modèles et radio n ont pas été fait ;je suis pas le meilleur sur ce site pour te dépanner je debute!
Re: mode secours
Depuis lundi j'ai fait de nombreux essais et vidé 2 fois la batterie.
En fait, ma X12S s'est mise en mode secours alors que je tentais d'utiliser des lua SxR provenant de différentes SD dont la dernière version 09/30. Soit ils ne fonctionnent pas du tout, ou partiellement, la page 1 s'ouvre, mais pas la 2. J'ai d'ailleurs posté à ce sujet ailleurs sans obtenir de réponse. Ça ne le fait pas si j'essaye plusieurs version pendant 5', mais quand ça dure bien plus longtemps (environ30') la radio "disjoncte" et passe en mode secours...
J'ai trouvé une version ici : http://rcdiy.ca/A/wp-content/uploads/2017/12/SxR-Horus.lua,
Non seulement maintenant le Lua SxR fonctionne et la radio ne disjoncte plus.
Re: mode secours
cela dépasse mes compétences !
Re: mode secours
civodul44 a écrit:cela dépasse mes compétences !
Pourtant c'est toi qui m'a mis sur la voie puisque personne d'autre ne semblait intéressé par ce sujet ... (sauf bien sûr 3djc, que je remercie))
Re: mode secours
ventilo76 a écrit:
Pourtant c'est toi qui m'a mis sur la voie puisque personne d'autre ne semblait intéressé par ce sujet ... (sauf bien sûr 3djc, que je remercie))[/color]
C'est pas que personne ne semble être intéressé par le sujet ( bien au contraire) mais c'est que personne ne sait répondre à ta question.
pat31- Messages : 777
Re: mode secours
on doit être les deux seuls a qui cela arrive, moi jetait sur les widget quant c est arrive. le seul point commun c est que l on travail sur la radio ,ce qui est rassurant c est que cela viens pas de la radio.
Re: mode secours
j ai le meme souci avez vous trouver la solution
Maverick 79300- Messages : 92
Re: mode secours
J'ai eu aussi le mode emergency, mais sur Companion ! J'étais en train de bricoler le script lua BattCheck et au bout de quelques essais crac...
Fermeture de Companion puis réouverture pour reprendre la main.
Re: mode secours
Non moi c est sur la radio
Re: mode secours
Je ne connais pas les détails mais je sais que la Horus se met en mode EMERGENCY lorsqu'il se passe quelque chose que OpenTX n'arrive pas à gérer proprement. Le problème se situe donc bien au niveau de la radio (matériel ou logiciel).
Le passage du mode normal en mode EMERGENCY ne devrait pas arriver et tout problème constaté mériterai d'être investigué. Plusieurs cas de déclenchement de ce mode ont été solutionné et, à part un problème au niveau de la carte SD, la source était au niveau des LUAs/Widgets. Les scripts sont sous contrôle de OpenTX et OpenTX est responsable d’empêcher les scripts de faire de grosses bêtises (remplir la mémoire, bloquer la CPU, ...)
Il est bien évident que le changement de mode ne se fait pas instantanément. Le temps de redémarrage de l'émetteur peut-être fatal à ce qui se trouve en l'air (on voit des malheureux qui l'ont annoncé sur le web). Pour ma part, je l'ai connu uniquement (et heureusement) sans aéronef dans les airs.
filduch- Messages : 1785
Re: mode secours
Moi pour sa reproche faut que je débranche la batterie à l intérieur et quand je la rebranche sa marche mais des que je l éteint elle redémarre en mode secours
Re: mode secours
Dans ton malheur, tu as au moins un élément positif : c'est reproductible toujours selon le même schéma. Dans ton cas, il y a "éteint" et "éteint". Le premier "éteint" est celui ou l'on part de "zéro" (séquences démarrage du bootloader (il doit bien en avoir un même pour la X12S) puis de OpenTX) et le deuxième "éteint est l'état d'arrivée de la séquence d'arrêt de OpenTX. La devrait pouvoir s'expliquer l'origine du problème.
Petite question : est-ce que ton profil est à jour ? Si OpenTX est effectivement en 2.3.1, alors je te conseille vivement de passer à la 2.3.2 Il se trouve qu'un problème majeur au niveau du mode EMERGENCY a été corrigé (je n'ai pas plus d'information que cela)
Re: mode secours
Même remarque concernant OpenTX 2.3.2 @ventilo76
Re: mode secours
Je suis sous opentx 2.3.2 partout
Re: mode secours
et avec ou sans carte sd c est la même chose
Re: mode secours
Ok, as-tu déjà essayé de réinstaller la 2.3.2 pour savoir si cela change quelque-chose ? (histoire d'éliminer une installation qui ce serait pas passée complètement normalement)
Est-ce que ta Horus a déjà fonctionné normalement ? Si oui, au moment ou le problème est apparu, est-ce que tu as modifié quelque-chose (mise à jour, implémentation d'un nouveau script, ...) ?
Autre chose, est-ce que la pile est en bon état (pas de perte de date(heure), annoncée comme bonne par OpenTX) ?
Re: mode secours
Non je n ai pas essayé de revenir sur une version antérieur mais elle marchais très bien jusqu a aujourd'hui ou j ai fais des mixages sur un modèle
Re: mode secours
Version antérieure ? Tu es en quelle version ? La dernière version stable est justement la 2.3.2 !
» Radio en mode secours, fichier modèle qui disparait...
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» compatibilité S6R/S8R avec mode 'spoiler' ou mode 'croco'
» Comment changer Mode 2 > Mode 1 sur une Horus X12S ?
Page 1 sur 3
