migration de la 9XE vers la horus x12s
Bonjour à tous, je viens d’acquérir la x12s qui est vraisemblablement en route vers mon domicile, et je me demande si il est possible de récupérer les fichiers modèles de ma Taranis 9XE (une trentaine quand même ). Si oui j'imagine qu'il faut migrer vers open TX.
l'OS FRtx est il à ce point moins intuitif ou autre?
Bref désolé pour ces questions qui peuvent paraitre un peu naïves, mais la mutation d’émetteur n'est jamais chose simple...
Merci d'avance à tous pour vos réponses.
timberwolf- Messages : 21
Re: migration de la 9XE vers la horus x12s
Si tu pratiques OpenTx sur la X9E, tu vas vite passer à OpenTX sur la 12S pour profiter du bel écran.
FrOS n'est pas moins intuitif, il est surtout plus fermé !
Je ne sais pas répondre pour les fichiers modèles.
Pascal25- Messages : 1966
Merci Pascal, pour ce début de réponse, j'ai hâte effectivement de recevoir cet émetteur.
Thierry
Thierry
La X12s sera livrée avec le logiciel de FrSky (FrOS) qui ne te permettra pas de "récupérer" les modèles de ta X9E (je ne connais pas la 9XE...). Ce logiciel est semblable à celui de Futaba, avec des menus genre DR/EXPO, ELEVON, BUTTERFLY ... et tout à fait acceptable mais il faudra tout refaire, modèles par modèles.
Si tu passes en OpenTX, tu pourras importer tes modèles X9E dans Companion en ayant créé un profil X12s avant. Tes programmes seront convertis normalement, à vérifier tout de même sur chaque modèle. Tu peux même tenter le coup sans avoir ta X12s sous la main, juste pour voir si la conversion est correcte ou pas.
Si besoin de plus de précisions sur la manip, n'hésites pas à demander.
Merci Mipel,
je vais tester ça sur Companion ce week-end avec un nouveau profil.
Merci et effectivement, je n'hésiterais pas à demander.
Pour compléter la réponse de Mipel, une fois le fichier converti, il ne faut surtout pas l'envoyer dans la Horus.
Il faut importer les modèles depuis la Horus (même s'il n'y en a pas) puis déplacer les modèles convertis un à un depuis la fenêtre des convertis vers la fenêtre de la Horus.
Sans cela, les paramètres de configuration et le calibrage de la X12S seront perdus.
(C'est plus facile à faire qu'à décrire )
bonjour coyotte
pourrais tu faire une capture d écran et nous donné une procédure car je ne vois comment il faut faire car j ai un modèle qui m intéresse et qui est en partage mais il est en X9E et il m as planter la radio donc j ai une horusx12s qui est remise a zéro pas trop grave j ai recommencer les programmations des modèles mais le fichier qui m intéresse lui et un peu plus complexe a programmé a la main sur la radio donc je pourrais gagné un peu de temps .
Merci a toi pour les infos
texas31- Messages : 175
Le principe est assez simple:
1 - à partir de Companion, tu vas dans ton profil X9E et tu récupères les modèles qu'elle contient puis tu les sauvegardes dans un fichier modeles_x9e.otx (ou un autre nom de ton choix)
2 - dans Companion, tu te mets sur ton profil X12S et tu ouvres la sauvegarde de la X9E, il y aura alors une proposition de conversion des modèles avec un tableau récapitulatif des choses à vérifier si besoin.
3 - une fois convertis, tu enregistres le tout dans un fichier X12_conversion.otx
4 - tu peux ensuite ouvrir deux fenêtres dans Companion, une qui contient tes modèles actuels dans la X12S (si tu en as) et l'autre qui contient les modèles convertis de ta X9E, voici ce que ça donne (j'ai fait avec une X10 mais le principe est le même)
à gauche mes modèles actuels dans la X10, à droite le modèle d'un copain issu d'une X9D+.Tu n'as plus qu'à cliquer sur le modèle de droite (planeur HERON) pour le passer dans la catégorie Planeurs de la fenêtre de gauche. Tu peux maintenant transférer le tout dans ta X12S, avec le nouveau (ou les nouveaux) modèle converti.
Pas le temps d'en faire plus ce matin, mais tu peux t'exercer sans risques dans Companion pour ce genre de manipulation très pratique. Je ferais sans doute un tuto plus complet la dessus dans quelques jours.
sur les conseils de Mipel, j'ai fait un test sur Companion et effectivement la conversion est quasi instantanée et semble parfaitement fonctionner.
A voir maintenant en réel, je vous dirais dès réception.
» Horus X12S, pas à pas vers OpenTx
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
» Problème migration OpenTX 2.3.14 vers 2.3.15
» Migration des modèles de la X9D vers TX16S
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
