Perte télémétrie sur Redundacy box
+3
j-louis
michael.guet
7 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Perte télémétrie sur Redundacy box
Au cas où tu ne le saurais pas, il faut effacer tous les capteurs AVANT de faire une nouvelle recherche de capteurs.
Bon ben, ce n'est pas ça non plus...
Peut être que le récepteur en question avait un problème avec la télémétrie.
La surveillance de la charge est effectuée par le module RB. Le récepteur actif pour la transmission télémétrique ne fait "juste" que transmettre, en plus de ses valeurs propres (RSSI & BtRx), celles en provenance du RB.
J'ai beaucoup de peine à penser que le swap des deux récepteurs soit la solution au problème.
Comme l'a très justement mentionné LapinFou : bien vérifier que tous les capteurs soient bien effacés avant d'effectuer une nouvelle découverte. Si j'avais vu juste, tu aurais du pouvoir observer :
- qu'aucune surcharge n'avait réellement lieu (les valeurs de courant dans les normes)
- qu'une valeur qui oscille régulièrement (R1LF (LF = Lost Frame) ou R2LF) était incorrectement statique et déplacée en tant que R1OV (OV = Overloaded) ou R2OV
Les surcharges (réelles) peuvent aussi bien provenir des sorties PWM, des interfaces SBUS ainsi que l'alimentation des récepteurs.
Cdt.
Cdt.
filduch- Messages : 1745
Je ne m'explique pas et je ne m'y aventurerais pas car je n'ai vraiment pas les compétences que vous avez tous pour manipuler ou expliquer cet outil formidable, j'ai juste tenté de faire cette manip après avoir bien supprimé tous les capteurs et refait une recherche et à ma grande surprise je n'ai plus eu ces annonces, en espérant que ça va durer, à tester en vol.
Salut à tous, de retour de la piste, j'ai pu enfin tester mon ASH26. Je rappelle ma config, 2 RX8R et un RB20, un récepteur avec la télémétrie et l'autre sans, je n'ai plus ces annonces "servos en surcharge, surcharge réception" mais toujours en vol les annonces de perte de télémétrie et signal RF faible voir critique. Test de portée au sol avec le planeur surélevé à 1M, ça donne : 1er annonce " signal RF faible" à 80M avec un RSSI à 48. Voila si quelqu'un a une idée je suis preneur, merci.
J'ai déjà écrit ça il y a quelque temps :
"En résumé et pour faire court : les annonces de perte / rétablissement de la télémétrie sont tout à fait logique (mais pas souhaitable) et n'a aucune influence sur le contrôle des commandes. Ce sont uniquement des annonces concernant la partie télémétrique."
Tu trouveras le détail explicatif dans le post. Seule manière efficace de ne plus avoir ces annonces : utiliser deux circuits de transmission passant par deux gammes de fréquences différente (2.4 ghz et 868 mhz)
En ce qui concerne "RF faible voir critique", je pense que plus ou moins tous nous les remarquons. C'est pas très agréable à entendre mais, en règle générale, il ne se passe rien. Certains d'entre nous abaissent les seuils de détection pour éviter ces annonces désagréables. Ce qu'il serait intéressant, c'est de regarder les logs au niveau de la qualité du signal (RSSI). On a ainsi une idée de ce qui se passe et si c'est acceptable ou non. Ton test de portée (si effectué en mode portée réduite) me semble plus que tout à fait excellent (je ne suis jamais arrivé à ces valeurs) excepté le chiffre 48 qui est bien au delà de la valeur configurée à l'origine (les valeurs "standard" basse sont 45db et critique 42db). Le seuil étant ainsi configuré pour toi, il est "normal" de recevoir ces avertissements plus fréquemment.
Salut Filduch, je te remercie de tes explications, donc je ne m'inquiète pas de ces annonces.
Du coup est ce que ces valeurs 45 basse et 42 critique sont vraiment à régler comme ça sur la radio, quelle est la valeur qui est vraiment considérée comme critique ? Cet aprem un vol avec mon ASW27 je tournais entre 50 et 60 de RSSI en vol .
Hello j-louis,
Peux-tu me confirmer que tu effectues le test de portée en mode "portée réduite" ? 48db à 80 mètres me parait trop bon (80 x 30 = 2'400 mètres avec un RSSI d'encore 48db !)
45db et 42db sont les valeurs par défaut. Difficile de te répondre à la question : quelle est la valeur en dessous de laquelle on perd le contrôle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la valeur est faible, plus le signal reçu pourra être rendu illisible en cas de perturbation magnétique. Dans un environnement "propre" on pourra descendre très bas (jusqu'à ce que le signal ne puisse plus être décodé par le récepteur) et dans un environnement "sale", même si le signal est élevé, il pourra être totalement être brouillé par les perturbations.
Des valeurs entre 50 et 60 en vol me semblent très normal.
Salut Filduch, je te confirme j'ai effectué le test en mode " portée réduite" sur un terrain bien évidement dégagé.
Ok, merci pour le retour d'information
Bonne journée
Bonne journée
Salut à tous, après pas mal de lectures sur le RB20, je me suis aperçu que j'avais fait une erreur. D'après ce que j'ai compris, contrairement au RB16 et RB10, sur un RB20, les deux rcepteurs doivent avoir la télémétrie d'activée et c'est le RB20 qui gère ça.
Traduction de la notice.
"5. Le RB-20 gérera automatiquement la télémétrie des deux récepteurs après la connexion des périphériques.
Il n’est pas nécessaire de désactiver la télémétrie lors de la liaison de RX1 / RX2."
Je vais donc modifier, mais à quand les prochains vols vu le temps, je ne sais pas.
Oui mais l'activation/désactivation de la télémétrie des récepteurs par le RB20 ne fonctionne qu'avec certains récepteurs. Les récepteurs éligibles qui possèdent la fonctionnalité d'activation/désactivation de la télémétrie via le RB20 sont RX8R_PRO, RX6R, RX4R, G-RX6, G-RX8, R-XSR. Ne pas oublier de les mettre à jour avec le dernier firmware.
En novembre 2018, FrSky m'avait confirmé les RX8R_PRO, RX6R, RX4R, G-RX6, G-RX8, R-XSR.
Le RX8R non-pro ne faisait pas parti de la liste des récepteurs éligibles pour la fonctionnalité d'activation/désactivation de la télémétrie via le RB20.
Tu peux toujours demander au service technique de FrSky pour savoir si cette liste a évolué.
» perte telemetrie
» Perte télémétrie XR6/X9D Plus
» Perte télémétrie
» perte de télémétrie sur GRX8
» Probleme de perte de télémétrie
» Perte télémétrie
Page 3 sur 3
