Perte télémétrie sur Redundacy box
+3
j-louis
michael.guet
7 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour..
je n'ai pas trouvé ce sujet..j'espère que je ne suis pas redondant et qu'il n' existe pas déjà...
Je possède un Viper Jet CARF, équipé avec 2 X8R branché en S-bus sur la redundacy box. l'un en télémétrie, l'autre pas...
A quasiment chaque vol, j'ai un message "télémétrie perdu"...puis, quelques secondes plus tard "télémétrie retrouvée".. celà arrive parfois +sieurs fois, parfois jamais..
Un peu stressant , même si je n'ai jamais eu de soucis de radio.. je me dis que c'est peut être le second RX qui passe en priorité car meilleur signal et que donc le RX1 (celui qui a la télémétrie) est shunté..mais je n'en suis pas caertain...d'où ma demande auprès de ceux qui savent..
Je suis sous Horus, FRtx, en mode D16...
Merci d'avance a tous..
michael.guet- Messages : 105
Re: Perte télémétrie sur Redundacy box
Bonjour, je me permets de m'associer à cette demande car je suis également dans le même cas, je suis équipé de 2 X8R et d'un RB20 sur un ASH26 et d'un X8R et RB10 sur un ASW15, en plus de cette annonce sans arrêt, j'en ai une autre c'est " servo en surcharge et surcharge réception" même si je débranche tous les servos des RB, ça fait la même chose, je suis sur X10S, merci de l'aide.
Dans le cas de l'utilisation de 2 RXs, il me semble que l'un des 2 doit avoir sa télémétrie de désactiver, non ?!
Voir la notice traduite par Ceeb182 ici → https://opentx-doc.fr/wiki/notices-des-recepteurs
Et bien cela veut dire que le RX qui a la télémétrie perd suffisamment de réception pour que le RB bascule sur le 2ème RX (celui sans télémétrie)....
A mon avis, il faudrait revoir ton placement des RXs.
Ils sont placés un sur chaque coté du fuselage avec les antennes perpendiculaires l'une à l'autre . Et pourtant ça fait la même chose sur le 15 ou là il y a qu'un récepteur .
Plusieurs réponses sont déjà contenues dans certains topics de notre forum.
En résumé et pour faire court : les annonces de perte / rétablissement de la télémétrie sont tout à fait logique (mais pas souhaitable) et n'a aucune influence sur le contrôle des commandes. Ce sont uniquement des annonces concernant la partie télémétrique.
Le pourquoi : deux sources d'émission non synchronisées émettent régulièrement des signaux. Un des deux récepteurs alterne émission et réception (télémétrie). les deux sources utilisent la même gamme de fréquence. Lorsque celui qui écoute la réception (télémétrie) le fait simultanément avec celui qui émet, le signal télémétrique est perdue (d'ou l'annonce). Sur d'autres marques, l'émission et la réception sont synchronisée afin que ce phénomène n'arrive pas.
Comment changer tout cela : en utilisant deux canaux séparés, l'un en 2.4 Ghz et l'autre en 868 Mhz (norme EU)
Pour des raisons de fiabilité, je ne puis que conseiller d'utiliser les deux bandes de fréquence avec du matériel et firmware différent. C'est de cette manière que l'on peut obtenir une fiabilité "au mieux" avec une solution relativement simple.
Cdt
Cdt
filduch- Messages : 1744
Merci à tous, ..celà confirme bien ma première impression..
pour le 868, je ne connais pas....il faut donc un autre récepteur et un module HF a cliquer en externe c'est bien ca ? je suis prneneur d'infos..si pas trop cher, je vais essayer..
mais bon, 2 antennes...fais chier lol..
sinon, c'est possible de "couper la voix", genre la voix muette de garmin ! ? je n'ai pas trouvé le ficher ....et pourtant il doit bien être quelque part..
En ce qui concerne le 868 Mhz, effectivement il faut un module externe sur l'émetteur (R9M) avec son antenne (pas du même type que celle pour le 2.4 Ghz) ainsi qu'un récepteur R9x. Deux antennes sur l'émetteur vallent bien mieux qu'un ou plusieurs avions au tas non !
Je te déconseille fortement de couper la voix car l'annonce pourra peut-être un jour t'être utile. De toute manière, si tu passes au 2.4 / 868, tu n'auras plus d'annonce liées à l'origine du sujet.
Merci de des retours, je vais étudier la question..
le récepteur R9X supporte d'être connecté a la Box RB via le S-bus ? pour garder la même config qu’actuellement ?
a priori oui avec le S-port..mais bon, je préfère valider..
merci encore a tous..
Si tu as le même problème en utilisant un seul RX, alors peut-être que ta X10 a un souci...j-louis a écrit:Ils sont placés un sur chaque coté du fuselage avec les antennes perpendiculaires l'une à l'autre . Et pourtant ça fait la même chose sur le 15 ou là il y a qu'un récepteur .
As-tu fait des tests de portée ??
Le module RF iXJT de ta Horus est-il à jour ?
Oui, pour les R9X (et tous les récepteurs ayant un SBus Out)
filduch a écrit:Oui, pour les R9X (et tous les récepteurs ayant un SBus Out)
nickel, merci les gens !!
LapinFou a écrit:Si tu as le même problème en utilisant un seul RX, alors peut-être que ta X10 a un souci...j-louis a écrit:Ils sont placés un sur chaque coté du fuselage avec les antennes perpendiculaires l'une à l'autre . Et pourtant ça fait la même chose sur le 15 ou là il y a qu'un récepteur .
Il est vrai que je reçois aussi des messages "signal RF faible voir critique" aux alentours de 300 ou 400m d'altitude, alors question bête, mais comment savoir si le module RF iXJT est à jour ?
Voila le positionnement des antennes.
Merci.
En théorie les antennes doivent être au minimum à plus de 2/3cm de tout objet métallique et conducteur (carbone, carburant, câble servo, etc...).
Pour les Horus, la seule façon de mettre à jour le module iXJT, c'est de passer par une mise à jour FrOS (la dernière).
@j-louis
Comme indiqué par LapinFou, la seule façon est de flasher le iXJT en passant par FrOS. Tout est expliqué ici : Flasher une Horusmais comment savoir si le module RF iXJT est à jour ?
Flasher le iXJT ne te prendra que quelques minutes, ça ne garantit pas une solution aux problèmes indiqués. Mais au moins, tu seras fixé sur cette partie.
Je vais tenter ça demain, si je comprends bien c'est comme formater un PC, on repart avec une radio comme à son achat avec la dernière mise à jour.
Si tu veux, encore que tu peux remettre la même version d'OpenTX et récupérer tes modèles (stockés sur la carte SD) comme avant le flashage.
Mais le mieux est effectivement d'en profiter pour envoyer la dernière version d'OpenTX dans la radio, la 2.2.4 en ce moment.
Je vais donc en profiter, merci encore, en espérant que ça réglera tous ces problèmes.
Hello j-louis,
Dans ton premier message tu mentionnes que tu as en plus des messages liés à deux types de surcharge : servo et réception (SBus). Je te conseille de refaire une découverte propre de tes capteurs et je pense que ces messages disparaîtront. C'est sans doute une interprétation décalée des valeurs de télémétrie qui est la cause du problème. Tu peux également étudier les valeurs de consommation (I) pour voir si les annonces sont cohérentes ou pas.
Les problèmes liés aux message de la qualité de réception sont plus alarmant et doivent trouver solution. Il faut impérativement que tu effectues, avant toute chose, un test de portée en émission réduite (tu obtiendras ainsi une photo de la situation de départ).
Soit le coté émetteur ou soit le coté réception peuvent en être la source. Le plus simple serait de croiser les deux récepteurs pour observer s'il y a un changement. Si la situation de varie pas, alors c'est du coté de l'émetteur qu'il faut chercher. Mettre à jour (si nécessaire) le FW des récepteurs.
Je suppose que tu as installé un XJT externe sur ta Horus X10S (que je ne connais pas). Je commencerai par le mettre à jour (c'est facile) et voir s'il ne serait pas possible de passer par lui comme chemin primaire. Si c'est possible, alors faire un test et observer s'il y a un changement. Si la situation ne varie pas ou n'est pas réalisable, effectuer une mise à jour du IXJT en passant par FrTx.
Si aucune amélioration n'est constatée -> changement du IXJT
Question : comment positionnes-tu l'antenne de l'émetteur du module HF primaire ? Deux positions sont optimales : verticale sur l'horizon (celle que je préfère) ou verticale sous l'horizon.
Cdt
Cdt
Salut filduch, oui j'ai ces annonces et même avec aucun servo de raccordé sur le RB20, donc pour moi , ces annonces ne sont pas cohérentes.
Je suis actuellement en version 2.2.3, avec mise à jour des récepteurs. je n'ai pas de XJT externe. Je vais effectuer une mise à jour du IXJT comme préconisé sur des posts précédents et voir ce que ça donne, en espérant que ça règlera ces problèmes.
Voila comment je positionne l'antenne.
Merci encore à tous pour l'aide apportée.
CDT.
CDT.
Ok, ta configuration est un peu plus "simple" que la mienne et présente un niveau de redondance également moindre.
- Les annonces de la surcharge devraient être résolue par la redécouverte de tous les capteurs
- Les annonces de télémétrie proviennent peut-être indirectement de la mauvaise qualité de ta source d'émission
- RSSI faible / critique : ce que j'ai décrit reste valable mais en occultant la partie "XJT externe"
L'installation du dernier FW pour le IXJT n'ai pas une affaire de quelques minues et doit être minutieusement préparée et exécutée. Cest pourquoi je l'ai placée en dernier lieu.
Cdt
Cdt
» perte telemetrie
» Perte télémétrie XR6/X9D Plus
» Perte télémétrie
» perte de télémétrie sur GRX8
» Probleme de perte de télémétrie
» Perte télémétrie
Page 1 sur 3
