HORUS X12S : Mise hors tension capricieuse
+6
filduch
Pascal25
Didier85
ventilo76
10 participants
Autant l'arrêt sous FRTX est net et précis, (appui sur l'inter + confirmation (si paramétrée)) ; que sous OpenTX c'est aléatoire:
il faut maintenir appuyé l'inter et le relâcher au bon moment : tantôt c'est juste après la fermeture du cercle au moment très précis à l'apparition des zzzzzz, tantôt c'est 3 secondes après ! Parfois je dois m'y reprendre à 2 ou 3 fois.
Y a t'il des observations sur ce point ?
Re: HORUS X12S : Mise hors tension capricieuse
Aucun problème pour ma part.
J'appuie sur le bouton et je maintiens la pression jusqu'à l'arrêt de la radio.
Cela foncitonne à tous les coups...
pareil pour moi, aucun pb pour éteindre la Horus X12S.
Didier85- Messages : 209
Si je maintiens la pression 5' ou plus, le zzzzzzzzzzz reste à l'écran et dès que je relâche, elle revient à l'écran d'accueil.
Je ne pense pas que ce soit physique, puisque sous FrTx ça se passe bien mais il est vrai via un autre protocole.
Pas de problème d'extinction sur mon X12S.
En cas de mauvais fonctionnement, je reflasherais le firmware, pour lever le doute.
Pascal25- Messages : 2076
J'y ai pensé, mais je reflashe souvent puisque j'utilise OpenTX pour mes avions et planeurs ; et FrTx pour mes hélicos ...
Si ça n'arrive pas avec FrOS, on peut éliminer un défaut du bouton marche/arrêt ou un problème d'alimentation... Le phénomène se produit systématiquement après chaque flashage en OpenTX ?
Bonjour Mipel,
Oui effectivement ça ne doit pas être physique...
Oui ça se produit après chaque flashage OpenTX, le problème c'est que pendant toute la période où je suis sous OpenTX, comme j'ai dit plus haut, le moment où il faut cesser l'appui sur le bouton ON/OFF est tantôt au moment précis où le cercle se ferme et les Zzzzzz apparaissent, tantôt 2 ou 3 secondes après! Si encore c'était toujours au mêrme endroit ...
Il semble bien que ce soit un problème non rencontré par les autres utilisateurs de X12...
Tout se passe bien lors du flashage OpenTX - FrOS, la radio s'allume et s'éteint normalement ?
Je viens de faire le test :
Appui long sur le bouton, affichage des 4 secteurs consécutifs puis vibreur : La radio s'éteint et reste dans cet état, même si je maintiens l'appui au delà de 10 secondes.
idem sur ma X10, je ne pige pas ce qui se passe pour lui !
Mipel a écrit:Il semble bien que ce soit un problème non rencontré par les autres utilisateurs de X12...
Oui flashage direct et sans problème pour la version 1225 de Fros* , allumage sans problème sous Open TX : appui court, 1' après elle s'allume ,...
*je n'ai pas encore été plus haut, cette version me convient pour le programme hélico.
Alors le mystère reste entier...
Sur ma X10, si je reste appuyé bien après avoir vu les zzzzz (comme tu dis ), il ne se passe rien tant que je n'ai pas relâché le bouton. Mais elle s'éteint dès le lâcher.
tu devrais quand même regarder les notes des versions supérieures, celle-ci commence à dater un peu mais je ne pense pas que cela améliore l'anomalie détectée lors de l'arrêt de la radio en OpenTX.la version 1225 de Fros
Sur ma X12S, la radio s'éteint d'elle-même quand les ZZZZZ et le vibreur s'activent.
Dans l'ordre :
Appui et maintien du bouton, les 4 secteurs s'affichent consécutivement, puis l'écran ZZZZ s'affiche, le vibreur vibre puis la radio s'éteint.
C'est alors que je relâche le bouton. Si je garde le bouton appuyé, il ne se passe plus rien.
Dans l'ordre :
Oui Pascal25, c'est comme ça que je fais, mais parfois elle se rallume, et faut s'y reprendre 2 ou 3 voire 4 fois de suite en modifiant aléatoirement le temps de pression après extinction du voyant...
J'ai refait de nombreux essais en ce début d'après midi, je n'ai pas fait de compte précis, mais à la louche 7 fois sur 10 ça se passe bien, et 3 fois sur 10 elle fait son caprice.
Mipel sur ta X10, c'est différent (de la X12S de Pascal25) puisqu'elle reste allumée tant que tu appuies.
Pour ma part, aucun problème en ce qui concerne l'arrêt de la Horus X12X sous OpenTx 2.2.4
L'interrupteur physique envoie un signal à un autre électronique. Le signal est transmis ensuite à l'OS (OpenTX) qui décide de la séquence d'arrêt.
J'ai eu un problème inverse sur la Taranix X9D+ : elle s'allumait de temps en temps ... toute seule ! J'en avais déduit qu'il pouvait s’agir de la défectuosité du module électronique et je l'ai changé. Depuis TVB :-)
Une des hypothèses envisageable serait de dire que le module électronique qui gère l'interrupteur physique est "hors tolérance" et que cette différence est traitée différemment par FrTX que OpenTX. J'envisagerai donc de changer le module si rien de mieux n'est mis à jour.
Cdt
Cdt
filduch- Messages : 1785
Ce module est sur une carte séparée ? Si c'est via la carte mère je laisse en l'état ...
Apparemment il y a eu une volonté de donner la possibilité de changer la séquence d'arrêt (au niveau du temps d'arrêt= : https://github.com/opentx/opentx/issues/4639). Je ne sais pas trop ou s'en est mais OpenTx semble bien être la "maître" de la séquence d'arrêt.
Au niveau du module je n'ai rien trouvé.
As-tu coché "check RSSI" (avant arrêt) dans le menu système de la Horus ?
Le code qui gère la séquence d'arrêt se trouve dans OpenTx. Essaye peut-être de le (re)mettre à jour en version 2.2.4
Cdt
Cdt
Vu que sa x12 se comporte sous OpenTX comme aucune autre x12, il faut bien voir que c'est probablement un soucis hardware. La modif qu'on prépare pour 2.3 pourrais peut être aider mais c'est pas certain du tout
Grand merci à tous pour vos recherche et réponses !
filduch : oui RSSI est coché, je l'ai même décoché, redémarré, et recoché...
Je suis bien en version 2.2.4 (66bb9c3a) Je suis amené à la remettre à jour de temps en temps puisque comme dit plus haut j'utilise FrTX pour mes hélicos (il y a un vrai programme) et OpenTX pour avions et planeurs...
Tu peux très bien programmer les hélicos sur OpenTX. C'est un peu plus ardu, mais comme toujours, une fois que l'on a pigé le truc, tout roule.ventilo76 a écrit:Grand merci à tous pour vos recherche et réponses !
Si c'est des hélicos avec barre de Bell, je te conseille ma doc ici → Hélico avec barres de Bell (OTX 2.1 ou supérieur)
LapinFou a écrit:Tu peux très bien programmer les hélicos sur OpenTX. C'est un peu plus ardu, mais comme toujours, une fois que l'on a pigé le truc, tout roule.ventilo76 a écrit:Grand merci à tous pour vos recherche et réponses !
Je le sais mon lapin (pas si fou que ça!), merci à toi, j'ai même imprimé et relié ton tuto, mais ça reste compliqué, car il manque des réglages, les modifications de courbes en vol, etc.... Donc pour l'instant je continue de les piloter avec ma Futaba PCM 1024 de la fin des années 80, tout en étudiant le programme sur FrTX ... Je ne suis pas un PRO comme toi... En tout cas, encore merci pour ton immense dévouement
Par expérience, les courbes sont les seuls trucs non modifiables en vol. Tout le reste est possible.
A ta place, je me ferai violence pour le faire sous OpenTX (oubli FrTX). En plus le forum est là pour aider.
Je viens de passer en version 2.3.1, cette fois-ci, plus moyen d'arrêter la radio !
Obligé de débrancher la batterie, ou la relier au par la prise USB, et là elle s'arrête correctement ... Sauf que sur le terrain, ça va pas être simple. Je vais passer un coup de fil à mon vendeur...
Hello, j'avais écrit :
"Une des hypothèses envisageable serait de dire que le module électronique qui gère l'interrupteur physique est "hors tolérance" et que cette différence est traitée différemment par FrTX que OpenTX. J'envisagerai donc de changer le module si rien de mieux n'est mis à jour."
Comme cela fonctionne sous FrTx mais pas sous OpenTX et qu'il ne semble pas y avoir de module séparé pour la gestion de l'interrupteur mécanique (encore peut-être à vérifier), on dirait que l'origine pourrait bien provenir de la carte principale :-(
» comportement radio différent à la mise hors tension
» [RESOLU] Mise à jour Horus X12S impossible pour cause de... Bah, plein de trucs qui déconnent.
» Les périphérique USB (SD et Flash) ne sont plus reconnues par Windows
» Mise à jour Horus X12S Express
» Grosse panne sur Horus X12S suite mise à jour
