Recepteur D8R-II et Drone ?
Bonjour a tous
J'ai jumelé le recepteur a la radio et le recepteur fonctionne.
Mais voilà mon problème.
Le recepteur a 8 voies. Controlé a oscilloscope ,voie 1 ail,2prof,3moteur,4dir.
Pour un avion ça fonctionne puisque l'on branche des servos a chaque voie
Mais je ne comprends pas pour le drone car sur la carte du drone il n'y a qu'une seule voie qui va au recepteur ?
Marmalou- Messages : 30
Re: Recepteur D8R-II et Drone ?
Généralement les contrôleurs de vol des drones utilisent un entrée de type CPPM (ancien) ou SBUS (plus récent) qui permet de recevoir tous les canaux sur une seule ligne d'entrée.
Cela simplifie la connectique entre le récepteur et la carte.
Si ta carte ne dispose pas des entrées voie par voie, il faudra très certainement remplacer le récepteur par un modèle plus récent supportant le SBUS.
(A confirmer selon le type de carte concernée)
Re.
CoyotteDundee a raison.
Ton contrôleur de vol utilise un entrée de type CPPM. Le D8R-II ne dispose pas de cette sortie.
Soit tu passes à un Rx qui en est équipé, soit tu prends un module PPM encoder:
https://www.banggood.com/PWM-To-PPM-Encoder-Switcher-For-Pixracer-Pixhawk-MWC-Flight-Controller-p-1070269.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Il entre toutes les voies du Rx et sort un signal CPPM sur un cable unique, compatible avec ton module de drone !
discotd5- Messages : 161
Merci messieurs.
Je garde ces recepteurs pour le planeur.
J'ai commandé un recepteur R xsr .
J'ai trouvé quelque chose qui semble intéressant pour obtenir le CPPM sur un récepteur D8R II plus:
http://smorel.net/index.php?post/2014/01/12/Flasher-son-r%C3%A9cepteur-Frsky-avec-un-c%C3%A2ble-ftdi-%21-%28pour-avoir-le-cppm%29
ge29- Messages : 43
» Cablage récepteur d8rII plus drone quad drofly pro v2
» Quel récepteur choisir pour un mini drone
» Récepteur R9 + ...... pour avoir minimum 12 voies + RSSI sur mon drone
» Comment récupérer la tension de la lipo sur mon drone avec récepteur R9
» faire voler un drone qui a un recepteur spektrum avec ma taranis x9d + ou ma x lite
