X9D Plus (SE) 2019 Access...
+6
Ledabe
Critoune
Pascal25
10 participants
HorusRC annonce la X9D Plus 2019 et la X9D Plus SE 2019.
Il s'agirait de versions mise à jour au niveau hardware et qui implémentent le protocole ACCESS.
La SE dispose de manches à effet hall et d'un système d'écolage sans fil "PARA".
Les deux radio disposent d'une carte mère redessinée avec des capacités plus importantes en matière de performances, mémoire et scripts Lua entre autres. (Selon leur doc... Merci de ne pas me frapper si c'est juste du marketing )
La X9D plus 2019 est à 182$
La X9D plus SE 2019 est à 247$
Plus d'infos sur le site d'Horus : https://www.horusrc.com
Re: X9D Plus (SE) 2019 Access...
Intéressant !!
Elle inclut également un chargeur LiPo 2S + un bouton poussoir en haut à gauche + une molette pour naviguer !!
On peut voir sur cette photo → https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2019/07/X9D-Plus-2019-SE-Carbon-Fiber.jpg
Mon seul regret est qu'ils n'aient pas augmenté la résolution de l'écran LCD (chui jaloux des jolis menus de la Horus pour programmer directement sur la radio)... Mais bon, au vu des capacités vocales des radios FrSky, ce n'est pas super gênant lorsque l'on vole.
J'espère que l'audio sera enfin de bonne qualité.
Et merci à Coyotte d'avoir trouvé l'info aussi rapidement.
Je suis d'accord, quand on vole, l'écran de la X12S ne sert pas, c'est l'audio qui fait tout le travail. Ça permet de l'éteindre pour économiser la batterie !
J'en suis à plus de 6 heures cumulées sans recharge et ma tension est encore de 9,8 volts. Avec l'accu d'origine.
Pascal25- Messages : 1966
Reste que ce foutu protocole ACCESS nous coupe des RX compatible pas cher. Pas cool. Pas pour moi.
C'est ACCESS + ACCST D16. Donc, tu perds "juste" les modes D8 & LR12.
Attention quand même...
Chez HorusRC, c'est taxes douanes assurées ! J'en sais quelque chose
Prélèvement assuré par le transporteur quelques semaines après livraison...
Critoune- Messages : 510
LapinFou a écrit:C'est ACCESS + ACCST D16. Donc, tu perds "juste" les modes D8 & LR12.
Et c'est le mode D8 que j'utilise le plus, entre mes anciens RX FrSky et les petits compatible D8 pour l'indoor, en passant pas les petits quadri Eachine QX95 ......
dans ce cas pour continuer à utiliser le mode D8 il faut passer par un module externe DJT/XJT ou un module multiprotocole genre Jumper 4in1.
Ledabe- Messages : 749
Ma X9D me convient parfaitement en terme d'ergonomie, donc cela serait son évolution logique plutôt qu'une Horus X10.
Mais je ne suis pas pressé, donc à voir dans quelques années !
Entre une X9D et une X10 il n'y a aucune différence sauf boitier et écran. Donc plutot qu'investir dans une X10 j'ai préféré la Jumper T16 moins chère qu'une X9D.
Euh... Ce ne sont pas les mêmes manches, il y a des potars et des trims supplémentaires, ce n'est pas le même module RF, les Horus peuvent exécuter des scripts LUA bien plus complexes car leur CPU est plus puissant...Ledabe a écrit:Entre une X9D et une X10 il n'y a aucune différence sauf boitier et écran. Donc plutot qu'investir dans une X10 j'ai préféré la Jumper T16 moins chère qu'une X9D.
Donc, ce n'est pas vraiment exact de dire cela.
De plus il me semble avoir lu qu'avec OpenTX 2.3, chaque radio sera utilisée au max de ses capacités. C'est à dire qu'il y aura toujours un tronc commun, mais que la radio la plus faible (X9) ne limitera plus les radios plus puissantes (X7 & Horus). En clair OpenTX 2.3 ne sera pas exactement pareil suivant la radio utilisée.
Bonjour , j'aimerai savoir s'il est possible de continuer à utiliser un X9D+ avec mes X8R et S8R et un module externe (long range) avec des récepteurs access long range bien sûr .
Jamaick- Messages : 13
Mais oui bien sûr ! Il faut juste être vigilant à garder en stock ces récepteurs au cas ou Frsky déciderait de ne plus fabriquer de récepteurs en ACCST.
J'ai une X9D+ également que je ne compte pas remplacer de sitôt !
BMX06- Messages : 259
Merci à tous pour votre aide .
Cordialement
Cordialement
Oups désolé jamaick, j'avais mal lu ton message !Jamaick a écrit:Bonjour , j'aimerai savoir s'il est possible de continuer à utiliser un X9D+ avec mes X8R et S8R et un module externe (long range) avec des récepteurs access long range bien sûr .
tu peux utiliser un module long rang de type R9M dans ta baie extérieur mais je ne sais pas si un module ext sera disponible en ACCESS pour la X9D+
@jamaick
je viens de regarder sur le site FRSKY, il y a bien un nouveau module R9M 2019 qui est compatible ACCST et ACCESS
L'ancien R9M est noté "discontinued"
Merci beaucoup pour la recherche ainsi que ta réponse . Donc je peux toujours utiliser mes X8R avec le module interne et un R9M avec un module externe en access si j'ai bien compris
Oui, il est tout à fait possible d'utiliser un R9M 2019 en mode ACCESS sur une Taranis X9D pour autant que la version d'OpenTX (à partir de la 2.3.0) le supporte.
filduch- Messages : 1742
Merci beaucoup à tous ...pas toujours simple de s'y retrouver avec les changements de protocole , bon je retourne à l'atelier .... nous avons des jours à occuper !
» r9m 2019 access
» Fail safe R9M 2019 ACCESS
» upgrade xd+ vers xd+ 2019 access
» Taranis X9D Plus de 2015
