r9m 2019 access
r9m 2019 access
j'ai acheté une r9m2019 access avec 2 recepteurs r9m & r9mm
Ma radio est une x9d accst
Puis je passer le pack r9m2019 en accst ?
Merci d'avance
Merci d'avance
adcam- Messages : 4
Re: r9m 2019 access
salut,
je suis dans le même cas que toi, as tu trouvé la réponse ?
harlock78- Messages : 15
Re: r9m 2019 access
Oui on peut flasher le module 2019 an ACCST (par contre j'ai pas vérifié pour les récepteurs)
Re: r9m 2019 access
Fait sur un R9 mini livré en OTA, je l'ai flashé en ACCST LBT V1 et pas de soucis particulier. Le plus pénible étant de souder les fils sur une aussi petite surface.
Petit conseil perso : comme je n'utilise pas les broches fournies avec, j'ai soudé les fils directement sur les plots (au microscope ça va mieux) y compris la sortie s.port que j'ai ensuite condamnée une fois le flashage effectué.
Re: r9m 2019 access
Mipel a écrit:Bonjour,
il faut flesher la radio et le rx?
aurais tu un tuto stp?
Re: r9m 2019 access
Rien de spécial pour le flashage de ces éléments.
Le module interne de ma X10 étant en ACCST LBT V1, j'ai choisi le firmware correspondant pour le récepteur.
Consigne impérative : quel que soit le matériel coté radio ou récepteur, il faut toujours faire en sorte que les deux puissent communiquer en utilisant le même protocole et la même version. Cela semble évident mais au vu du nombre de questions sur ce sujet, ça ne l'est pas tant que ça.
Pour mieux comprendre : https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Re: r9m 2019 access
Mipel a écrit:Rien de spécial pour le flashage de ces éléments.
merci de ta reponse
sur le RX j'ai s-bus in et s-bus out, si j'ai bien suivi je branche sur la baie de la X9D+ le s-bus out du RX
Re: r9m 2019 access
Non, tout les récepteurs dotés d'un s.port doivent être flashés par ce port justement.
En résumé : le s.port pour flasher et le s.bus pour utiliser les voies. le s.port peut aussi être utilisé pour récupérer la télémétrie bien sur.
Attention : pour flasher à partir d'une X9D+ en utilisant les broches de la baie arrière (baie JR), il faut un câble croisé
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Merci au passage de compléter ton profil, ça nous aide vraiment à mieux répondre
Re: r9m 2019 access
Et ne pas utiliser une LiPo 3S dans sa radio, sinon Pschitt !! (tension trop élevée)Mipel a écrit:Attention : pour flasher à partir d'une X9D+ en utilisant les broches de la baie arrière (baie JR), il faut un câble croisé
Re: r9m 2019 access
Tout à fait, j'ai oublié de le préciser !
» X9D+ 2019 ACCESS & ACCST Pb écolage CPPM par baie JR
» Fail safe R9M 2019 ACCESS
» upgrade xd+ vers xd+ 2019 access
» Taranis X9D Plus de 2015
