RX8R Pro et XM+ en redondance
Bonjour à tous.
Je suis en train de me monter un beau planeur, et j'ai décidé de l'équiper d'un récepteur RX8R Pro et d'un XM+ en redondance raccordé sur le SBUS in du RX8R.
Je commence par binder mon XM+ en RX 1-8 sans télemétrie: RAS le bind se passe bien.
Je raccorde le XM+ au RX8R (qui lui n'est pas encore bindé) pour voir si mon RX8R reçoit bien les infos du XM+ : là, mes servos ne répondent pas !
Je flash mes 2 RX avec le dernier soft : pareil mes servos ne répondent pas
Je flash le XM+ avec les 3 softs proposés : idem !
Par erreur je coupe ma radio alors que les 2 RX sont alimentés, mon XM+ devient rouge (normal), et je rallume ma radio : ça se met à fonctionner ! mes servos répondent.
Je recommence : idem !
Donc au final pour que le XM+ (qui est bindé) raccordé au RX8R Pro (non bindé) fonctionne, il faut que j'éteigne et que je rallume ma radio pour que ça fonctionne !
J'ai dû louper un truc quelque part, ou alors je n'ai pas bien compris le principe de la redondance.
Si quelqu'un à l'info je suis preneur.
PS : j'avais fait un essai l'année dernière avec un G-RX8 et ce XM+ en 2.1.9, et je n'ai pas rencontré ce problème.
BMX06- Messages : 259
Re: RX8R Pro et XM+ en redondance
Hello BMX06,
Perso je commencerai toujours par "binder" les deux récepteurs avant d'effectuer les tests.
Si tu veux t'assurer du niveau de redondance des deux récepteurs connectés au travers d'un SBUS, il faut d'abord "binder" les deux récepteurs séparément (un avec la télémétrie désactivée).
Cdt
Cdt
filduch- Messages : 1738
Bonjour Filduch.
Oui sur le principe je suis d'accord avec toi, mais si tu fais cela tu pourras difficilement tester la redondance car tu passeras en priorité sur le RX maître, le RX8R Pro.
Il faudrait démonter le capot de RX8R et retirer les antennes pour tester, et vu la fragilité des connecteurs je ne suis pas très chaud pour tester la redondance de cette façon.
De plus que ça fonctionnait bien en 2.1.9
La méthode que j'emploie est celle décrite dans cette vidéo, tu verras qu'il n'est pas besoin de binder le RX maître pour que ça fonctionne :
https://www.youtube.com/watch?v=DoQH2PCqhAY
Je viens de refaire des essais, j'aime pas rester sur un échec !
J'ai démonter un G-RX8 sur un planeur et refait la même manip que citée plus haut (et la même que celle décrite dans le lien de la vidéo)
Résultats : ça fonctionne correctement avec le G-RX8 et pas avec le RX8R Pro, avec ce dernier il faut éteindre la radio et la rallumer pour avoir la redondance.
Si les pros du forum pourraient faire un essai et confirmer, ça serait cool !
Merci et bonne fin de journée
Hello BMX06, pas besoin de retirer les antennes mais seulement les masquer avec un composant imperméable aux ondes (ex feuille d'alu). Si il existe bien un fonctionnement différent entre un G-RX8 et un XM+, de toute manière il te faudra "binder" les deux récepteurs. N'ayant ni de XM+ et ni de G-RX8, je ne peux pas valider tes tests.
L'essentiel étant d'assurer la redondance fournie par la solution (sans RBx), un test simple par masquage des antennes me suffit.
Cdt.
Cdt.
J'ai essayé d'enrouler le RX dans de l'alu : rien n'y fait, le niveau de RSSI n'a pas bougé, comme si j'avais rien fait !
Je sais bien qu'il me faudra binder les 2 RX, si ça ne marche pas avec le premier je me fais du souci pour la suite.
Donc impossible de tester la redondance. Ca n'enlève pas le fait que ça fonctionne avec le G-RX8 et non avec le RX8R Pro
Salut.
J'ai la même config sur mes hélicos (rx8r pro et xm+).
Pour tester la redondance, j'approche les antennes du rx8 de celle de la radio (x9e) en bougeant les commandes.
Dans une certaine position, la led du rx8 passe en rouge, le xm+ prend bien le relais.
a+
a+
damien29- Messages : 9
L'aluminium est dit "paramagnétique" donc de type métallique. Si tu masques "sans fuite" les deux antennes (les extrémités au moins ou le récepteur complet) ça doit arrêter les ondes et donc provoquer ce que tu cherches à produire : le failsafe sur le deuxième récepteur.
Cdt.
Cdt.
damien29 a écrit:Salut.
a+
Bonne idée !
Je teste ça.
Merci pour l'astuce damien29
@damien29
c'est bon, ton astuce a fonctionné, j'ai pu tester avec les 2 RX bindés, et en saturant les antennes du RX8R en les collant à l'antenne de la taranis, il est bien passé en rouge et la redondance fonctionne correctement.
@filduch
j'ai éssayé de nouveau le papier aluminium aussi bien pour lesantennes que pour le RX complet en fermant le tout correctement, impossible de mettre le RX8R en défaut, le RSSI semblait insensible avec ou sans l'alu !
peut être la qualité de l'alu ?
Donc je confirme : tout est OK quand les 2 RX sont bondés (RX8R Pro et XM+) alors qu'avec le G-RX8 et le XM+ il est possible de faire le test avec le XM+ seul bindé.
bonne soirée à tous.
@filduch
Merci pour ton retour d'information. Probablement la qualité et l'épaisseur de l'alu a son importance. Bon week-end
