fichier .eepe pour mon Black Snapper
ci joint la derniere mise a jour du fichier .eepe pour mon Black Snapper
Re: fichier .eepe pour mon Black Snapper
Je suppose que le mixage 'THR ZERO' sur la voie 3 est pour empêcher un démarrage, mais fait comme ça il ne fonctionne que si tes inters sont dans la config correspondant à la phase de vol 'Hover'
Un peu bizarre.. si tu es en hover, aucune raison de couper les gaz, et si c'est une sécurité, elle ne fonctionnera pas pour d'autres modes !
Au niveau des ta variable globale VG1, il y a aussi des trucs bizarres..
Je connais pas trop les multicopter, mais vu que ça aliment la voie 7, j'en déduis que c'est ce qui dit à la carte ce que l'on veut faire...
Phase 0, GPS, elle est à 68
Phase 1, RTH, elle est à 35
Phase 2, Hover, elle est à 'même valeur que phase 0'
Phase 3, ATTI, elle est à 5
Phase 4, Manual, elle est à -60
C'est volontaire qu'en Hover tu sois dans le même mode qu'en 'GPS' ?
Et du coup, comment la carte distingue qu'on soit en hover ou en gps ?
.AleX.- Messages : 1459
Bonjour Alex,
merci de te pencher sur mon fichier .eepe , j'apprecie vraiment et je voulais le signaler.
Ceci ne peut que m'aider a mieux apprehender la complexité de la taranis grace aux partages d'informations avec vous tous.
Pour les differents parametrages:
en fait, je n'ai rien inventé ( j'en suis encore bien incapable) j'ai repris les elements du tuto de Tfabien http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?t=6376
pour les adapter a mon cas en esperant ne pas m'etre trompé...
les valeurs 68, 35, 5 , -60 , correspondent aux valeurs necessaires a envoyer au NazaM v2 pour qu'il comprenne qu'il lui faut commuter soit en GPS 68, soit en RTH 35 , soit en ATTI 5, soit en Manual -60, tout cela via le switch SC sur ma Taranis.
pour le Hover, en fait si j'ai bien compris ce que j'ai refais, le 0 indique le flight mode 0 value ce qui veut dire que c'est la meme valeur que le mode de vol 0 (qui est celui en mode GPS)
Le mode Hover tel que je l'ai programmé, est prioritaire sur tout le reste et mettra le quad quelque soit la position de tous les autres manches, switchs et autre en stationnaire avec les gaz a 50% .
Bien sur, ca ne coupe en aucun cas, les gaz.
Lorsque je bascule en mode Hover le NazaM est aussi en mode GPS, sinon il ne teindrait pas tout seul le stationnaire, non ? (par securité, je verifierais plus precisement ce point lors du prochain vol)
Je dois avouer que sans ce tuto, j'aurais bien ete incapable de programmer tout ca, et si je peux me permettre un conseil sur votre forum, c'est qu'il faudrait absolument avoir une section qui donne le pas a pas pour chaque type de reglages que l'on veut faire avec la taranis.
On peut laisser les gens patauger comme je le fais actuellement ou on peut vraiment les aider en decortiquant avec des pas a pas, l'ensemble des programmations pour chaque reglage souhaité.
Ca donne confiance plus vite en soi, ca aide a mieux comprendre la programmation et ca simplifie vraiment la vie .
j'aiune demarche plutot didactique qui me semble mieux adaptée a la comprehension de la taranis. Ca ne pourrait qu'attirer davantage plus de personnes a venir a la Taranis.
Revers de la medaille, cela oblige(pour ceux qui detiennent le savoir) a etre vraiment didactique, a partager, a expliquer de facon redondante parfois, a conseiller encore plus, comme je peux le voir sur le forum des phantoms par exemple ou j'essaye de partager mon experience sur cette machine.
bien sur, c'est un point de vue qui n'engage que moi ...
Pour le fichjer .eepe et les phases, Ok, je comprend mieux.
Pour plus de clarté tu peux peut-être renommer le mixage de la voie03 en THR STATIO au lie de THR ZERO
Sinon je n'ai rien vu d'autre, ça semble 'tout de bon'.
C'est un point de vue, mais il faut mettre plein d'autres choses en rapport :
- aucun des contributeurs qui apportent de l'aide ou une connaissance ne sont payés pour ça, ni par FrSky ni par une autre boite
- On ne laisse pas un débutant 'patauger' : il apprend !
- Faire des 'templates', vu le nombre de situations existantes, c'est difficile. A noter quand même le site http://rcsettings.com/, à mon sens ça manque souvent d'infos pour aller avec les fichiers, justement parce que chaque situation est différente D'ailleurs, je t'invite, après validation en vol, à partager ton fichier sur ce site !
- la Taranis est pas complexe, elle est d'une logique implacable, et il faut connaitre cette logique pour l'utiliser au mieux
- assister en pas-à-pas, selon les individus, ça présente un "risque" : le formatage ! Et quand il y a une situation nouvelle, l'apprenant peut-être totalement perdu. A l'inverse, si il en a déjà 'chi*r' a ses débuts, il saura que c'est pas insurmontable, mieux encore, il aura peut-être découvert des choses au hasard d'un ratage précédent.
Bref, il y a tant de profils différents que ce serait une utopie de faire un guide 'pour tout le monde', il en faudrait au moins une centaine !
Par contre, la 'notice en Français par Hace' pose toutes les bases, et c'est déjà un énorme travail pour quelqu'un qui n'a rien d'autre à y gagner que la reconnaissance de se travail. D'ailleurs, c'est le seul 'salaire' que les contributeurs ont... (bon après il y a un peu d'ego aussi, le plaisir d'avoir 'fait un truc' et de le partager)
Et pour exemple, justement par ce que je connais Hace, pour lui ça à été la méthode pour apprendre à utiliser la Taranis. Il est pas bilingue natif, en faisant la traduction du guide, il a été 'obligé' de manipuler pour voir si ce qu'il écrivait était juste, il à appris la radio en faisant la notice ! (Ça m'arrive aussi sur certains trucs)
Bref, impossible de faire 'une méthode' (plus largement c'est d'ailleurs ce qui explique en partie l'echec du système scolaire français sur certains domaines)
Maintenant, vu que tu es plus a l'aise, que tu commence à comprendre, moi j'ai pas assez de temps, mais si tu veux te fendre d'un joli tutoriel pour le prise en main de la radio, qui explique les réglages, les mixages, les phases de vol et tout le toutim, je serais enchanté de te faire la relecture pour voir si il faut compléter ou modifier des trucs, comme on dit couramment, la balle est dans ton camp !
mgmg a écrit:Bonjour Alex,
» Fichier eepe pour jet turbine edf
» Mon fichier eepe pour Solius et Joy2Fly
» Black Snapper de mg
» Quad Black Snapper
» alimentation du X8R sur un quad pliable Black Snapper
