demande d'aide sur programation pour helico fbl
Bonsoir à tous,
je possède une taranis x9e, j'ai connecté mon récepeteur R6 en sbus. J'ouvre open tx et la ca commence, pas de modèle helico. Je prend drone, j'arrive avec a regler mon cyclique et mon ac mon pitch. J'ai fais des mixages, des sorties, mais la j'aurais besoins de votre aide.
mon hélico
un goblin 570
Help quelqu'un aurait il un programme pour que je puisse me baser dessus.
merci d'avance
mon hélico
un goblin 570
merci d'avance
paul57- Messages : 6
Re: demande d'aide sur programation pour helico fbl
Merci Coyotte, pour le lien. J'ai déjà consulté mais peut être pas assez.
Mais si quelqu'un aurait un modèle hélico, car j'ai un problème avec le pitch
merci d'avance
merci d'avance
Il y a un tuto dans la base de donnée:
https://opentx-doc.fr/wiki/spirit-sytem-fbl
C'est pour un module spirit mais tu peux déjà t'en servir d'exemple.
Mickapam- Messages : 27
Pour un hélico FBL, il n'y a rien à programmer dans la radio !
Simplement les 4 voies comme un avion.
Eventuellement une voie 5 pour le gain de l'anticouple et une voir 6 pour le pas et il faudra ajouter les courbes.
Pour le cyclique tout se programme dans le module FBL, donc reste plus qu'à connaitre le modèle de celui qui est installé dans ton goblin !
J'ai télécharger la version campagnion 9, il y a le modèle helico demande le type de plateau.
je seche sur le type de gyro j'ai par interrupteur ou potentiomètre, sachant qu'il s'agit d'un neuron j’opterai pour un interrupteur. Pour les voies faut que je me base sur le type voie futaba?
Le type de plateau hélico ne sert que pour les hélico avec barre de bell ou alors avec des anciens gyro pour les hélico flybarless !
J'ai eu le cas avec le gyro 3Gx d'Align !
Désolé je connais seulement le 3Gx, le Brain de MSH et le Beastx.
Je ne connais pas le neuron, il faut faire une recherche sur celui-ci ou nous faire passer une documentation de celui-ci.
Bonjour Eric84AMC
Merci de ta réponse, donc si je comprend bien. Pas besoin de mettre le type de plateau pour du FBL. Le module brain se rapproche du neuron en configuration. Pourrais tu me donner quelques orientations de configuration.
Cordialement
Cordialement
Voici la configuration de mon Trex 500 avec un brain : https://www.dropbox.com/s/osdbysd1jk97d8y/TREX500.otx?dl=0
Tu peux ignorer les phases de vol pour faire simple pour commencer.
Encore merci je test cet apres midi
@ bientot
@ bientot
» Programation Helico barre de Bell
» Programation pour moto planeur
» Aide pour finir la programation d'un planeur
» Programation pour roulant avec frein
» délai pour idle up en hélico
