Config Trex 450 / 500, Helico CP classique
+3
jiji79
pp340
Totof1965
7 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Config Trex 450 / 500, Helico CP classique
je ré ouvre le sujet
mon fils viens d acquérir un trex 450 avec barre de bell et je voulais savoir si la programmation qui est proposer plus haut est bonne ou pas si je peut m en servir pour faire voler l hélico
Au lieu de prendre une config tout faite, je te conseille de faire la programmation toi-même en suivante ce tuto:
[Tuto] Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
OK, mais ceci dit, les explications sont quasiment les mêmes (sauf pour l'onglet héli), donc ça vaut le coup de lire...
Voici ma config TRex500 pour OTX2.0:
http://rcsettings.com/index.php/viewdownload/4-helicopters/173-align-t-rex-500-esp-with-flybar
merci j ai choisi aussi pour config récepteur futaba car la personne qui l avais avant avais un récepteur futaba moi j ai mis récepteur frsky je vais inspirer du lien sur le tuto
OK. N'hésite pas à poser des question.
j ai diminuer le débattement de l anti couple car c étais violent
par contre je me pose une question si les autre servos sont a la bonne place sur le récepteur car quand je pousse pour aller en avant l hélico ce penche a gauche
et quand tous les manche sont au milieux sauf manche de gaz le plateau cyclique est pas a l horizontale
Probablement 2 servos cyclique à permuter.
les quels par contre
il faudrait que je les déplace sur le récepteur jusqu' a avoir le plateau cyclique a l horizontale
Si tu regardes ton hélico par derrière, tu as un servo de chaque côté et un servo au milieu.
Inverse le servo de gauche avec celui du milieu.
Par contre, si quand tes manches sont en position milieu, ton plateau n'est pas à plat, alors il faut regarder les neutres PPM (1500 pour Futaba).
Avant de tout bouger dans tous les sens, je te conseille vivement de lire la doc sur les hélicos...
ok merci
je l ai imprimer la doc sur les réglages des hélico
comme ca je peut me mettre dans mon atelier et l essai le pc dispo
bonsoir LAPINFOU
je pense avoir réussie a remettre tous les servos dans le bon sens de fonctionnement,le plateau cyclique a l horizontal,de diminuer les débattement des servos du plateau je les ai mis a 50% et la direction aussi car ca aller en buter partout est ca forcer sur la mécanique
maintenant je ferais un essaye demain matin dans le jardin juste pour voir si ca va dans le bon sens et pour le reste je verrais samedi au club
Dans ma config OTX 2.0, il me semble que j'avais les ratios à 50% dans les mixages.
Et j'espère que la doc (même si c'est pour OTX2.1) a pu un peu t'aider.
la doc ma beaucoup aider rien que pour le sens des servos car il aller pas dans le bon sens et je l ai meme imprimer car elle pourras peut être me resservir un jour
merci encore je te tiens au courant
bon j ai fait un essai ce matin ca va pas je vais poster quelque photos de la tète de rotor et des commande pour vous expliquer ce que font les commandes quand je bouge les manches
J'avais posté un commentaire à ce sujet ce matin puis je l'ai supprimé car la situation n'était pas claire. (Le test était-il fait en vol ou au sol, rotor arrêté ?)
Suite au dernier commentaire de Dominique, je reposte :
Il me semble avoir vu récemment la tête de rotor d'un hélico au terrain et, si me souvenirs sont bons, il y avait un décalage de 90° dans les axes.
... Mais je peux me tromper...
Je ne suis pas spécialiste en hélico, mais n'est-ce pas normal eut égard à la précession gyroscopique ?par contre je me pose une question si les autre servos sont a la bonne place sur le récepteur car quand je pousse pour aller en avant l hélico ce penche a gauche
En hélico il faut regarder le plateau cyclique.
Il faut regarder l'hélico par l'arrière (la queue vers vous) moteur débranché bien sûr...
Gaz vers le bas → le plateau cyclique reste horizontal et descend
Gaz vers le haut → le plateau cyclique reste horizontal et monte
Aileron vers la gauche → le plateau cyclique s'incline sur la gauche
Aileron vers la droite → le plateau cyclique s'incline sur la droite
Profondeur vers le haut → le plateau cyclique s'incline vers l'avant
Profondeur vers le bas → le plateau cyclique s'incline vers l'arrière
Pour l'AC il faut regarde l'inclinaison des pales + le sens de rotation et en réfléchissant on sait si c'est bon ou à l'envers.
je m excuse j arrive pas a avoir les photos dans le bon sens
on va que le plateau est pas alors alors que tous est au neutre
je me suis servis de t explication LAPINFOU
mais quand je règle pour avoir quelque chose dans le bon sens c est autre chose qui n y est plus
la tous est dans le bon sens SAUF que j ai le manche de gaz sur la profondeur et inversement
Ton problème est probablement celui-ci: sens de fonctionnement et sens des servos.
Ce n'est pas la même chose.
Relie la doc.
Pour inverser le sens de fonctionnement (ex: plateau cyclique qui descend au lieu de monter), c'est ici:
Par contre pour l'inversion Gaz, profondeur, soit tu es connecté sur la mauvaise voie sur le recepteur, soit il y a une boulette dans le menu ENTRÉE.
Relie la doc.
la personne a qui je l ai acheter avais repérée servos avec un papier scotcher sur le fils du servos avec inscris la voie du récepteur
pour moi il sont a l heure place
» config taranis et trex 150
» Trex 600 FBL et module Flywing H1 Hélico
» trex 450 pro flybarless et 3gx
» Modifier un X8R classique avec antenne "no cover"
» programmation Gpro sur trex 500 L
Page 2 sur 3
