Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 28 sur 37
Page 28 sur 37 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 32 ... 37
Re: Jumper T16
liOnux a écrit:Oui, tout comme avec les rx de FrSky : il faut ajuster le "RF Freq. fine tune"
C'est ça , mais pas (encore) sur opentx
jejeg- Messages : 220
Re: Jumper T16
@jejeg : Ah ok, je croyais que tu parlais de FrSky quand tu disais "C'est ça , mais pas (encore) sur opentx" après ma comparaison avec FrSky
liOnux- Messages : 33
Re: Jumper T16
jejeg a écrit:Intéressant ...pour les utilisateurs de DSM(X) (ouvrir avec google translate ou speed translate)
https://www.deviationtx.com/forum/6-general-discussions/8650-two-jumpers-different-behaviors#75878
Re: Jumper T16
OpenTX affiche ce champ uniquement sur instruction du module dans les versions récentes
Re: Jumper T16
3djc a écrit:OpenTX affiche ce champ uniquement sur instruction du module dans les versions récentes
Avec quelle version ?
Re: Jumper T16
Encore des soucis avec les nappes de connexion de la T16.
J'en avais eu il y a environ 2 mois : plus aucune 'touche' de la T16 ne fonctionnait.
J'ai démonté - remonté qqs nappes de leur connecteur, et ca a débloqué la situation.
Il y a une quinzaine de jours, c'était le switch SA qui ne fonctionnait plus ; c'est un switch que j'utilise à chaque vol. Le switch SB fonctionnait correctement, alors qu'il utilise la même nappe électrique.
En utilisant le menu de test des switchs, je me suis apercu que le switch SD ne fonctionnait plus correctement ; c'est un switch que je n'utilisais pas auparavant.
J'ai donc démonté la radio, et tenté de débrancher puis rebrancher les nappes correspondantes. Ca a réglé le problème pour le switch SD, mais pas pour le switch SA.
Je soupconne fort la nappe ; j'ai tenté à 2 reprises de débrancher puis rebrancher, sans régler le problème.
Des tests de l'interrupteur à l'ohm-metre ne montent pas d'anomalies.
Je n'ai pas trouvé de sites qui proposaient à la vente des nappes pour la T16 ; j'ai donc commandé le module 'SA- SB swich', avec la nappe.
Alors que je ne souhaitais que la nappe.
Savez-vous ou on peut commander de la nappe électrique, pour la T16 ?
C'et clairement le point faible de cette radio.
vmath54- Messages : 199
Re: Jumper T16
Bonjour, moi la mienne vient de repartir en S.A.V decalage des manches et impossible de re calibrer
même en réinitialisant la radio...a suivre
Aeromax62- Messages : 27
Re: Jumper T16
Vous me faites peur avec vos messages... là mienne commandée sur à...ex..s n’a pas encore été expédiée (commandée le 1/02/2020)
Chondes- Messages : 93
Re: Jumper T16
Vu la situation en chine ....
Re: Jumper T16
Le vendeur de Ali m’a conseillé d’annuler ma commande sniff
Re: Jumper T16
Une commande du 4/2/2020 m'a été remboursé par le vendeur chinois qui est dans l'impossibilité d'envoyer ses commandes.
Donc abstenez-vous d'acheter en Chine en ce moment.
Ledabe- Messages : 752
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:Bonjour,
Au final je l’ai acheté en France d’occasion (la radio a 1 mois)
Je l’ai reçu aujourd’hui... mon cadeau de saint valentin. Je l’ai mise à jour. Je voulais mettre à jour le module interne mais apparemment je n’ai pas le bootloader et je ne me sens pas capable de faire la mise à jour avec les soudures et achat de matos nécessaire
Re: Jumper T16
Il n'y a pas de soudure à faire. Juste l'adaptateur USB et le petit connecteur blanc.
C'est fort dommage de ne pas mettre à jour le module interne.
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:Il n'y a pas de soudure à faire. Juste l'adaptateur USB et le petit connecteur blanc.
Je n’arrive pas à savoir si j’ai le bootloader pour le module (la radio date de janvier)... comment faire ?
Je pensais qu’il y avait soudure à faire (d’après les Tutos que j’ai lu)
Auriez vous un lien de la procédure sans soudure ?
Re: Jumper T16
Il suffit de lire la version du module, ou d'essayer de flasher le module
Re: Jumper T16
Si ton module n'a pas de bootloader ; tu peux trouver un cable tout pret, pas cher, pour installer le firmware :
https://fr.aliexpress.com/item/4000529578270.html
Faut juste ne pas être trop pressé ...
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Il suffit de lire la version du module, ou d'essayer de flasher le module
Mais à partir de quelle version y a t il le bootloader ?
Re: Jumper T16
J’ai ça
Re: Jumper T16
Me semble pas qu'il y soit sur celui la
Re: Jumper T16
Non. Il faut au moins la version V1.2.1.85
Re: Jumper T16
vmath54 a écrit:Non. Il faut au moins la version V1.2.1.85
Donc suis bon pour une mise à jour avec achat de truc en plus ?
Re: Jumper T16
Tout à fait. Par contre les câbles sont vraiment court.
» Jumper T18 pro
» RADIO T16 Multiprotocole OPEN TX
» jumper t 16
» S8R et Jumper T18 pro
» jumper t 16
» jumper t 16
» jumper t 16
Page 28 sur 37
