xsr et taranis x9d non actif sous BF
Bonsoir à tous,
apres recherche sur le forum pas vraiment trouvé réponse à mon soucis..
Voila suis débutant avec un tyro 99, taranis x9d, et un rx xsr, mon premier montage perso...
mais souci :
rx bien binder a la x9, led verte fixe.
sous beta, dans la partie récepteur, impossible d avoir une action des commandes sur les barres colorées de controle avec la radio.????
Carte du tyro d origine f405 matek.
-Mis en uart 2 ok , tous les autres uart essayés sans résultat...
-dans la partie type de rx , choix frsky et sbus.
-la fc réagit car dans la partie moteur, ceux ci tournent sans pb en action avec les curseurs sous beta...
- connection xsr , fil jaune sur sport, et rouge noir vert sur le connecteur direct... logiquement bon verrif plusieurs fois..
je galère depuis des semaines et cherche un peu partout et differentes personnes via les réseaux mais tjrs rien..
Donc si pouvez m aider ou me proposer des solutions, je suis à votre ecoute..
Merci à tous
mais souci :
Merci à tous
Re: xsr et taranis x9d non actif sous BF
Sous Inav il faut penser à activer le paramètre "Enable servos and motors" dans configuration, je pense qu'il y a paramètre équivalent sur Betafligth.
Je crois qu'il faut également que la Lipo soit branchée et pas seulement le cable usb sur la carte de vol
Thierry94-
Merci Thierry94
j ai deja fais avec lipo, sous beta je vois pas ce type de paramètre à activer...
Cependant, dans la partie "ports", il n y a bien que uart2 a activer dans la colonne serial rx. et rien d autre??? j ai un doute et je test tout en fait...!!
J'ai installé BT pour voir la correspondance des paramètres avec Inav mais je n'ai pas de carte de vol BT donc je ne peux pas entrer dans le configurateur !
Peux tu faire des copies d'écran de l'écran d'accueil BT et de celui avec les UARTs ?
Si pas déjà fait regarde la page pour le parametrage sous BF de ta carte F405 chez Matek ici
Il semble qu'il faille activer USB VCP en plus de Uart2
Thierry94-
salut captainxav, certainement une histoire de sbus ou ppm a configurer dans betaflight, connecte le bon fil sur ta fc , le blanc pour du sbus ou le vert pour du cppm. Donc si tu es en sbus c'est le fil blanc.
aeromanu-
le blanc a connecter sur le rx de l'uart choisi pour le serial rx
aeromanu-
ola.
Merci à vous
bon la vous me mettez un ptit doute...
Niveau connection:
-fil vert du rx sur le sbus du connecteur enfichable de la fc.
-fil jaune du rx souder sur Sport de la fc
-fil blanc du rx non raccordé.
j ai verrif ce type de montage sur differents tuto ... pour etre sur
S'agit bien du recepteur Frsky XSR et non R-XSR , car je sais qu il sont differents ...
J essaye les captures d ecran et je post..
Merci à vous
Niveau connection:
voila deja ce que je peux vous faire voir..
merci à vous !!!
merci à vous !!!
YYEEEEESSSSS!!
tout est bon j ai trouvé
juste fil blanc a la place du vert pour le sbus...
et voila c est avec des erreurs que l on apprend...
merci à vous pour les infos c grace au lien de thierry94 que j ai verrif et compris mon erreur...de débutant!!![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Content que ton problème soit résolu !
Thierry94-
» Taranis sous win7 64 ne fonctionne plus ....
» servo ne fonctionne plus sous Taranis Plus...
» Taranis non reconnu sous mac , et plus de voie .
» Version Taranis Compagnon sous Ubuntu
» comment flasher sa taranis plus sous windows 8.1
