Problème de télémétrie entre PIXHAWK / SMARTPORT RX8R et TARANIS Q X7
Bonjour à la communauté!
Je rencontre un problème de télémétrie, voici ma configuration:
Quadcopter: Tarot 650
Flight Controller: Pixhawk 2.4.8
Receiver: Taranis RX8R
Transmitter: Taranis Q X7 with Open TX 2.2
Cable télémétrie: Aliexpress yaapu telemetry cable connecté entre SERIAL 4/5 sur le PIXHAWK et sur le Smart Port du récepteur. Notez que j'ai paramétré sous MISSION PLANNER le "SERIAL4_PROTOCOL" à 10.
Quand je lance "discover new sensors", je n'en vois que 3: RSSI, RxBt and GPS.
Je souhaite récupérer notamment la tension de la batterie, et quand cela marchera, installer le script yaapu.
Pouvez vous m'aider?
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
Re: Problème de télémétrie entre PIXHAWK / SMARTPORT RX8R et TARANIS Q X7
As tu essayé sur télémétrie 1 ??
Dehas-
Bonjour tout le monde.
J'ai exactement le même soucis avec la même structure :
Sauf pour la TX, j'ai une X9Dplus. Et branchement sur Telem1 du Pixhawk 2.4.8
Y a t'il eu une évolution dans votre exemple ?
Philippe Beraud-
» Télémétrie entre Taranis 2.1.7, D4R-II et naze32 mini
» Perte de données télémétrie entre taranis 9d et recepteur g rsx8r
» X9D plus, RX8R PRO, Pixhawk 2.1
» problème de failsafe entre le micro crossfire et la taranis X9D plus
» Vérification redondance entre RX8R Pro et X8R
