Pas de démarrage moteur aile volante avec inav F411 et horus X10
Thierry94
fab21
Je me monte une petite aile avec une carte de vol F411 sous inav
J ai tout paramétré sur inav et le moteur fonctionne bien en agissant sur le curseur du logiciel. L armement me semble aussi configuré, visible dans le logiciel. ...
Cependant je n arrive pas a faire fonctionner l esc et moteur avec les gaz de la radio seul . Je pense que ce n'est pas grand chose et cela pourrai provenir du réglage du trottle gaz de la radio ou l armement . J ai essayé de réduire gaz mini sur le logiciel mais cela ne fait rien aussi ...
Si quelqu un peut me donner une astuce clair.
J ai une autre aile avec un autopilote je n est pas se problème et ni avec un drone racer en carte de vol F4
MERCI
MERCI
fab21-
Re: Pas de démarrage moteur aile volante avec inav F411 et horus X10
Si il y a un gps il faut que le point soit fait pour que l'armement soit effectif.
Thierry94-
Déjà, dans Inav, onglet "Configuration" il faut activer "Enable motor and servo output", ensuite, si tu as un GPS, il faut attendre que le fixe se fasse, si tu as un osd tu peux le voir.
Ne pas trop descendre le min throttle, sinon tu ne peux plus armer.
Dehas-
J ai regardé , gps fixe ..je n ai pas de moteur avec le manche radio! Curieux
J ai un ecs pusch 30A et recepteur R9 Slim
fab21-
Le mode arm passe t il au vert ??
Dans INav, tu n'as rien en rouge ??
Failsafe bien configuré ??
Toute les calibrations effectuées ??
Dehas-
Mode arme vert tu vois cela ou !
fab21-
Si j ai settings validated
fab21-
C'est le premier dans les mode de vol, il faut que le curseur soit bien en dessous de la zone quand tu bascule ton inter.
Si tu as settings validated en rouge il y a quelque chose qui cloche dans ta config.
Dans le clip, tu tape "status" et tu poste le résultat.
Dehas-
salut
voici résultat "status"
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
# status
System Uptime: 33 seconds
Current Time: 2041-06-28T01:04:00.000+00:00
Voltage: 0.16V (1S battery - NOT PRESENT)
CPU Clock=84MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000, BARO=BMP280
STM32 system clocks:
SYSCLK = 84 MHz
HCLK = 84 MHz
PCLK1 = 42 MHz
PCLK2 = 84 MHz
Sensor status: GYRO=OK, ACC=OK, MAG=NONE, BARO=OK, RANGEFINDER=NONE, OPFLOW=NONE, GPS=UNAVAILABLE
Stack size: 6144, Stack address: 0x20020000, Heap available: 916
I2C Errors: 0, config size: 4201, max available config: 16384
ADC channel usage:
BATTERY : configured = ADC 1, used = ADC 1
RSSI : configured = none, used = none
CURRENT : configured = ADC 2, used = ADC 2
AIRSPEED : configured = none, used = none
System load: 4, cycle time: 1010, PID rate: 990, RX rate: 49, System rate: 9
Arming disabled flags: HWFAIL RX CLI SETTINGFAIL
Invalid setting: report_cell_voltage
# status
SYSCLK = 84 MHz
HCLK = 84 MHz
PCLK1 = 42 MHz
PCLK2 = 84 MHz
ADC channel usage:
fab21-
Ce qui ne va pas c'est "Invalid setting: report_cell_voltage", donc voir les paramètres de la lipo dans INav.
Dehas-
oui je vient de voir cela, je vais regarder
fab21-
non je ne vois pas trop ce qui faut mettre, j'ai mis des valeurs et tâter mais rien. Je suis en 3S ..
fab21-
Tu peux faire une capture d'écran de la gestion lipo ?
Dehas-
fab21-
salut
voilà je sais pas si cela te va
fab21-
Ta carte a bien un capteur de courant ??
Tu aurais un lien sur ta carte ?
Essaye en décochant current sensor et battery voltage monitoring
Dehas-
Bonjour à vous, j'ai peut-être d'autres pistes pour avoir galéré sous INAV et Betaflight
La cde status donne les raisons qui empêchent l'armement :
Ic tu as 3 raisons qui empêche l'armement !
Toutes les explications se trouvent ici : https://github.com/iNavFlight/inav/wiki/%22Something%22-is-disabled----Reasons
1) HWFAIL:
HWFAIL 00008000 A required hardware device has failed / is not recognised (e.g. GPS, Compass, Baro)
ici le problème matériel c'est ton RX :
RX 00040000 The RC link is not detected (RX not detected)
Vérifie que ton récepteur est bien opérationnel: LED verte allumée, écran Receiver de Inav OK
2) CLI :
CLI 00100000 The CLI is active
quand tu es connecté avec ton cable USB sous CLI c'est normal que l'armement ne se fasse pas, c'est pas vraiment une erreur.
3) SETTINGFAIL:
SETTINGFAIL 04000000 A CLI setting is out of range. The erroneous setting should be indicated in a CLI dump.
If you can't then reset the offending setting, reflash with full chip erase and reapplying settings from scratch may help.
avec le complément Invalid setting: report_cell_voltage
Là il s'agit de trouver la ligne de config qui déconne dans le dump de ta config ! Un moyen radical d'éviter cette galère et de reflasher avec un erase.
Enfin au début nous avons la ligne de status qui indique : Voltage: 0.16V (1S battery - NOT PRESENT)
Quand tu étais sous CLI et que tu as envoyé la commande status, est-ce que ta batterie était branchée ?
Le 5V de l'USB n'alimente pas beaucoup de périphérique, même le récepteur qui est sous 5V n'est pas forcement alimenté ça dépend des contrôleurs.
1) HWFAIL:
2) CLI :
3) SETTINGFAIL:
dev.fred-
oui la batterie était branchée pour la deuxième fois. le récepteur est un R9slim et il est bien alimentée car j 'ai toutes les commandes fonctionnelles dans menu récepteur inav
fab21-
ma carte c 'est la Mateck F411 avec firmware 2.0.1.
fab21-
Je remet le status avec batterie branchée et radio allumée, récepteur ok .
commandes ailerons ok
# status
System Uptime: 28 seconds
Current Time: 2019-01-27T11:39:35.213+00:00
Voltage: 11.36V (3S battery - OK)
SYSCLK = 84 MHz
HCLK = 84 MHz
PCLK1 = 42 MHz
PCLK2 = 84 MHz
Sensor status: GYRO=OK, ACC=OK, MAG=NONE, BARO=OK, RANGEFINDER=NONE, OPFLOW=NONE, GPS=OK
ADC channel usage:
System load: 4, cycle time: 1013, PID rate: 987, RX rate: 150, System rate: 9
Arming disabled flags: CLI SETTINGFAIL
# status
SYSCLK = 84 MHz
HCLK = 84 MHz
PCLK1 = 42 MHz
PCLK2 = 84 MHz
ADC channel usage:
fab21-
j'ai essayé en décochant sensor et voltage monitor mais rien, pas de moteur
fab21-
sinon si je reflashe il faut prendre quoi comme firmware ? le 2.1.0 RC2!!!
j'ai un récepteur R9 slim+
fab21-
Un tour sur https://github.com/iNavFlight/inav/issues/3787
Essayez "set report_cell_voltage = OFF". Mais ce n'est pas la bonne façon de corriger un rapport de paramétrage invalide. Vous devez restaurer les valeurs par défaut et recommencer la configuration. Si un réglage est signalé comme invalide, cela signifie que vous avez flashé le firmware sans l'option "effacer tout" et que la migration des réglages a échoué. Un plus grand nombre de réglages pourrait avoir une valeur extrême et provoquer un comportement inattendu.
C'est la dernière version stable, en 1er essayez juste de changer 1 chose à la fois
fab21 a écrit:ma carte c 'est la Mateck F411 avec firmware 2.0.1.
dev.fred-
bon j'ai reflashé et ça marche le moteur tourne curieux donc avec firmware 2.1.0 RC2
fab21-
Bonne nouvelle !
Curieux problème en effet, la seule explication serait que l'option "Full ship erase" n'était activée lors du flashage initial
dev.fred-
» INAV 6 + AILE VOLANTE: LE MOTEUR DEMARRE ET S'ARRETE, DEMARRE et S'ARRETE.....
» AILE VOLANTE BI MOTEUR
» Mixage aile volante sur Horus X10 ou X12
» Pixhawk et aile volante
» [TUTO] Démarrage et arrêt chrono sur armement moteur avec ressort sur gaz
