infos telemetriques FRSky ou DJI ?
J'ai un recepteur/emetteur X8R avec une sonde de tension FLVSS et une sonde de courant FCS-40A.
Le reste des infos telemetriques (GPS, altitude, cap, etc...) vient du NazaM v2 et d'un iOSD mini.
Savez vous si je peux recuperer les infos du systeme Naza et les retrouver sur la radiocommande Taranis a l'ecran et/ou en audio ?
Re: infos telemetriques FRSky ou DJI ?
D'après http://bit.ly/QM4dq1 on trouve une piste sur http://fpvlab.com/forums/showthread.php?25651-Naza-CAN-Bus-to-FrSky-Telemetry
A priori c'est possible, mais je ne connais pas ce genre de matériel pour t'en dire plus.
.AleX.- Messages : 1459
.AleX. a écrit:D'après http://bit.ly/QM4dq1 on trouve une piste sur http://fpvlab.com/forums/showthread.php?25651-Naza-CAN-Bus-to-FrSky-Telemetry
merci Alex , je vais creuser cette piste .
Bonjours
A priori cela est possible a condition que le logiciel puisse formater l'envoie des données
Extrait du logiciel MegaPirateNG_2.7R4
// This OSD works on the Serial1 port
#define OSD_PROTOCOL OSD_PROTOCOL_NONE
OSD_PROTOCOL_NONE
OSD_PROTOCOL_SYBERIAN
OSD_PROTOCOL_REMZIBI // Read more at: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=921467
OSD_PROTOCOL_FRSKY // FrSky Telemetry protocol <------
Il y a aussi une mise en forme matériel des signaux envoyés a effectuer
lien
http://fr.scribd.com/doc/210010175/Crius-AIOP-V2-0-Guide-for-MegaPirateNG-Ver-1-0 (vers la fin de la page)
Je n'ai pas essayé, je pense que les modifs matériel et surtout logiciel risquent de prendre du temps pour la mise au point et demande des connaissances minimum en programmation et en électronique
OSD_PROTOCOL_NONE
lien
blonblon- Messages : 214
» Retour d'infos sur AQ rx dans le cas de double alim ?
» affichage infos x12S
» Infos télémesure à la demande
» Tmp1 et Tmp2 infos température ou GPS
» Infos erronées dans "TELEMESURE"
