Quand utilisez vous les fonctions?
+3
ceuse
Hexar
7 participants
Bonjour à tous, je suis entrain de découvrir ma Taranis et je dévore les tutos de Lapinfou et autres mais j'ai souvent du mal à suivre. Dans le volet entrée ou mixage il y a une petite case qui permet de programmer des fonctions sous forme de x>o ou x
Merci d'avance
Merci d'avance
Hexar- Messages : 46
Re: Quand utilisez vous les fonctions?
Excusez moi mon message n'a pas été envoyé correctement. J'aimerais savoir a quel moment on utilise ces fonctions sur un avion, disons qu'on s'en sert pour agir sur quoi. Merci d'avance
C'est très simple : On s'en sert... pour ce que l'on veut !
Ok... Tu n'es pas plus avancé.
Dis toi que OpenTx, c'est comme une belle boîte d'outils que tu aurais reçue.
Dans un premier temps, tu fait une caisse à légumes.
Tu n'utilises donc que la scie et le marteau.
Mais au fur et à mesure que tes projets vont s'étoffer, tu vas apprendre à utiliser un ciseau, un rabot, ...
Si on prend l'exemple du marteau, il ne sert pas "à quelque chose", il permet de faire un tas de travaux différents selon tes besoins.
Les fonctions, c'est la même chose.
Lorsque tu vas avoir besoin d'un configuration plus complexe, ou plus souple (ou plus folle, tout est possible avec OpenTx) tu pourras utiliser l'une ou l'autre fonction parce que tu en ressentiras le besoin.
Le mieux est encore de te créer un modèle "pour jouer" et de voir les effets des différentes fonctions... Et si le principe de l'une d'elle ne te semble pas clair, le forum est là...
on peut faire beaucoup de choses "sous conditions", le plus simple serait de voir le tuto du Lapin à ce sujet, il y développe tout ce qu'il est possible de faire ou presque.
pour ma part je m'en sert surtout pour des alarmes sonores ou déclencher les logs mais il y a une infinité d'actions………..
ceuse- Messages : 933
Merci beaucoup pour vos reponses, je vais continuer à jouer avec ma nouvelle boite à outils mais je peux vous assurer que ce n'est pas simple pour quelqu,un qui n'a jamais touché à la programmation.
Je crois qu'Hexar ne parle pas des fonctions spéciales mais des fonctions appliquées sur une entrée ou un mixage...pour ma part je m'en sert surtout pour des alarmes sonores ou déclencher les logs mais il y a une infinité d'actions………..
Le meilleur moyen c'est pratiquer, pratiquer pratiquer et surtout... pratiquer !... ce n'est pas simple pour quelqu,un qui n'a jamais touché à la programmation.
C'est en forgeant que l'on devient forgeron..
La première marche est un peu haute, comme dit le Zinzin Garenne, mais ensuite, c'est que du bonheur !
J'ai utilisé ce type de fonction (x>0) (x<0) pour la programmation d'un parapente → << programmation parapente + accelerateur >>
Oui c'est bien les fonction dans le module entrée et mixage, j'arrete pas de regarder les tutos de Lapinfou mais a force de regarder à la fin je melange tout. Dans le tuto #2 on parle des fonctions et tout de suite apres des interrupteurs et en plus ratio, entrée, décalage tout çà, ça fait beaucoup de choses en meme temps pour mon petit (servo) ;-)
Il faut y aller doucement...
Maîtrise déjà les fonctionnalités de base (Entrées, mixages, interrupteurs logiques...) et suivant les vidéo du Zinzin Garenne.
Ensuite, lorsque cela sera au clair dans ton esprit, tu attaquer les fonctionnalité plus complexes ou plus "exotiques"...
Rome ne s'est pas faite en un jour...
J'ajouterais que si visionner les vidéos de notre star locale (connu aussi comme le Georges Clooney des lagomorphes ) est indispensable, il est tout aussi indispensable de pratiquer pour comprendre et intégrer...
C'est en essayant (et en te trompant) que tu vas vraiment pouvoir comprendre comment tout cela s'articule.
Bon amusement !
Bon amusement !
Ouiiii je vais suivre vos conseils merci beaucoup mais c'est toujours pareil quand on a un nouveau jouet on veut tout faire d'un coup et vite un est peu comme un enfant sous le sapin de Noel, griller les étapes pour aboutir de suite mais là c'est different il faut y aller étape par étape et c'est ce que je vais essayer de faire. En tous cas un gros merci pour votre aide.
Notre Lapin ne dit pas çà dans sa programmation, il dit que la dernière ligne de programme ne doit pas avoir de condition, Open TX lit les lignes une à une et si la première condition est vrai il ne va pas plus loin. Dans ton cas tu dois mettre la ligne "grand" en dernier pour la voie E1 et là tu vas voir que ça marche.
Ce que tu mets en mixage tu devrais le mettre en entrées et vice versa les entrées dans mixages
BRUN Philippe- Messages : 223
OK merci Philippe je pensai que ça n'avait pas d'importance l'ordre des lignes je pensai qu'il fallait une ligne sans condition dans n'importe quel ordre.
Dans l'exemple de Lapinfou il ne met pas la même chose dans mixage que dans entrée. Pour l'instant je me mêle encore les pédales avec mixage et entrée je n'ai pas bien saisi la différence entre les 2 étant donné qu'on peut faire les mêmes réglages dans l'un comme dans l'autre, mais je vais y arriver.
Effectivement il n'y a pas trop de différences entre entrées et mixages mais pour te simplifier la vie je te conseille de mettre les expo et les débattements dans les entrées.
Dans ton exemple supprime l'entrée 5 AilG qui ne sert à rien car les entrées correspondent (pour faire simple) aux manches de ta radio et pour les ailerons tu n'as qu'un SEUL manche !
Dans tes mixages en voie 6 tu l'associeras à l'entrée 1 (et plus la 5).
En procédant ainsi tu indiques les expo et débattement sur l'entrée 1 qui va donc agir sur l'aileron Droit ET l'aileron Gauche.
Si tu mets tes conditions dans les mixages il faut les mettre 2 fois (1 fois pour ailD et une fois pour ailG) avec tous les risques que cela comporte.
Si ces quelques lignes peuvent t'éclairer un peu sur les bonnes pratiques de la programmation OpenTx, tant mieux !
Merci Eric ça m'aide beaucoup, et si je comprends bien si je veux ajouter du differentiel à mes ailerons pour mon planeur et des positions ailerons pour la portée ou la vitesse cela se passera dans le volet mixage?
J'ai fait une vidéo pour programmer un planeur simple.
Peut-être que cette vidéo te permettra de mieux comprendre la différence entre entrées et mixages.
OK Lapinfou, je vais deja finir tous tes tutos j'en suis au #3 et je vais finir la programmation du planeur. Merci beaucoup.
Merci pour votre aide mes interrupteurs fonctionnent. Je continue mes tutos (ma formation) Je risquerais encore de vous ennuyer avec mes questions.
Je viens de visionner et revisionner et revisionner le 3ieme tuto de Lapinfou sur les mixages et ben je peux vous dire que je ne suis pas encore sorti de l'Auberge, c'est du lourd, du très lourd pour moi, en tous cas j'essaye de m'accrocher. Bon je vais prendre 2 valiums, 1/2 bouteille de wisky et je continue demain.
Bon courage !
Bon mon affaire avance à petits pas, là je me heurte au reglage des volets, je regarde la video sur programmer un avion et au niveau des flaps dans le simulateur le débattement se fait sur toute sa longueur alors que les flaps ne devraient que descendre donc mon mouvement de servo ne devrait s'arreter au milieu, j'essaie de regler mes volets vers le bas avec un interrupteur pour l'exemple premiere position a 30% et deuxieme à 80% j'y arrive pas je ne sais plus comment faire.J'essaye de de faire mes reglage dans la rubrique Entrée. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé mais si quelqu'un pouvait m'aider.
Essaye avec MAX comme source.
MAX vaut toujours +100%.
Hexar a écrit:Bon mon affaire avance à petits pas, là je me heurte au reglage des volets, je regarde la video sur programmer un avion et au niveau des flaps dans le simulateur le débattement se fait sur toute sa longueur alors que les flaps ne devraient que descendre donc mon mouvement de servo ne devrait s'arreter au milieu, j'essaie de regler mes volets vers le bas avec un interrupteur pour l'exemple premiere position a 30% et deuxieme à 80% j'y arrive pas je ne sais plus comment faire.J'essaye de de faire mes reglage dans la rubrique Entrée. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé mais si quelqu'un pouvait m'aider.
Ci dessous un exemple d'un de mes motoplaneurs avec volets.
A toi de remplacer par les bonnes valeurs pour ton pb de volets ( et non aerofrein, ce n'est pas la meme chose)
Il ne faut pas te fier à mes valeurs car elles ne sont surement pas adaptées à ton modèle, mais le principe fonctionne.
espérant que cela puis t'aider
pat31- Messages : 777
Merci beaucoup les amis je vais essayer ce wouikend, je vous tiens au courant.
» Quel pack SD utilisez-vous ??
» piqueur quand je mets les gaz
» Quand la passion n'a pas d'âge
» un avertisseur quand on as fini un vol ?
» TARANIS PLUS c'est pour quand?
