piqueur quand je mets les gaz
comment faire un mixage pour avoir du piqueur quand je monte le manche des gaz
je m explique j ai planeur électrique et quand je mes les gaz mon planeur ce met a monter a la verticale
alors je vous contrer un peut cet effet
merci d avance pour vos réponses
Re: piqueur quand je mets les gaz
tu peux par exemple programmer une courbe pour compenser la profondeur et ajouter une ligne de mixage sur la profondeur associé au manche des gaz avec cette courbe.
bonsoir erik
pourrait tu faire un plus dans le détaille
car je suis pas pro dans les mixage
Pour ceux qui sont intéressé un exemple fait hier soir...
https://www.dropbox.com/s/0nlcktjqs8trkd4/00-Compensation_Profondeur.eepe?dl=0
Personnellement je recommande de mettre de la compensation qu'à 50% des gaz pour ne pas voir le planeur piquer si on remet un peu de gaz pour allonger l'atterrissage.
Et d'un autre coté je recommande de ne mettre aucune compensation et de contrer sur le manche de profondeur car si le moto-planeur monte trop à la verticale à fond moteur il suffit dans ce cas de mettre un peu de piqueur au moteur pour contrer cela. Mais j'ai l'impression que les débutants soit ne savent pas piloter, soit ne savent pas régler un avion.
bonjour Murphy
pour répondre a ton message je ne suis pas débutant et je pense savoir volé.je fait de l avion et du planeur depuis 28 ans j ai mon brevet A avion et planeur et qpdd avion et planeur. le souci est que sur le planeur que j ai tu ne peut pas mettre de piqueur ou anti couple car l espace entre le cône et le nez du fuselage est minime
2 mm pas plus
salut
2 mm pas plus
salut
Pour te répondre j'ai aussi QPDD avion, planeur, hélico et remorqueur. J'ai aussi un Epsilon en 4S et au moteur il se cabre bien. Mais je n'utilise aucune compensation. Je préfère soit mettre un poil de piqueur au manche, soit réduire un poil les gaz si ça montre trop fort.
Mais si une compensation avec mixage courbe te convient tant mieux. Il est même possible d'ajuster cette courbe avec un potar S2 par exemple.
j ai sur mon planeur j ai une compensation piqueur quand je met le moteur en marche et une compensation piqueur quand je baisse mes volés.séparément tous va très bien mais quand les deux sont en service les deux compensation s additionne et cela fait trop de piqueur comment ne plus avoir cette adition quand les deux sont en service
Normalement on ne met pas de la courbure volets quand on utilise les gaz pour monter. C'est un peu contradictoire
Sinon il suffit d'utiliser une seconde courbe des gaz quand on actionne les volets.
» écran bleu, vibreur qui se mets en route sur une Taranis plus
» CG, piqueur et anticouple sur moteur central
» Planeur Flaps sur gaz + piqueur variable
» un avertisseur quand on as fini un vol ?
» Quand il est question d'antennes
