un avertisseur quand on as fini un vol ?
bonsoir
j'aimerais savoir si on peu avoir un bip quand on bouge plus les manches, a une position donner d'un inter ?
j'ai une coupure moteur, et quand j'ai fini le vol, j'oublie a chaque fois la coupure moteur, j'aimerais donc avoir un bip au bout de X de temps sans rien bouger
a mon avis c'est pas facile a faire
Re: un avertisseur quand on as fini un vol ?
C'est très simple :
On crée un mixage qui additionne les entrées AIL, DIR et PRF :
On détecte que ces entrées sont proches de 0 pendant un temps déterminé (ici 3secondes pour tester ) avec un interrupteur logique :
On crée une fonction qui fait beep toutes les 2 secondes :
Et voilà !
ps: Dans certains cas, il faut aussi tenir compte de la coupure des gaz. Les gars du SAM par exemple volent souvent sans toucher leurs manches pendant plusieurs minutes...
C'est très simple :
Et voilà !
peut on faire arrêter les beep au moment ou je met la coupure moteur ?
CoyotteDundee a écrit:Bonsoir,
C'est très simple :
Et voilà !
ça fonctionne, mais j'aimerai rajouter, ne pas jouer le beep, quand mon inter SF est haut
Il suffit de rajouter la condition dans le "AND Switch" du L01
CoyotteDundee a écrit:Il suffit de rajouter la condition dans le "AND Switch" du L01
super ça fonctionne nikel, un grand merci, il me reste plus qu'a réussir a faire fonctionne le vario pour mon parapente, et je serait au top
SUPER, merci M. CoyotteDundee, la solution était loin d'être évidente (pour moi) !
» Fichiers son system
» Programmation d'un planeur non motorisé avec AF et volets
» Capteur FLVSS et 2 life 2S ??
» piqueur quand je mets les gaz
» C'est fini pour Microtechnics ?
