Flasher module interne en 2.2.2 ?
Tonylm
Afin de lever le doute, voici ma question :
En version 2.2.2 on voit apparaître 3 choix pour le flashage des modules : S.Port, ext. et int.
Si le flashage du module interne est possible sur Taranis, qu'en est il pour les Horus ?
A ma connaissance, on ne peut flasher le module interne des Horus que sous FrTx , puis je avoir confirmation certaine de cette possibilité sous Opentx ?
J'ai préféré, pour le moment, ne pas tester cette nouvelle option de menu. Que se passera t'il si je tente le coup ?
Nous sommes maintenant 5/6 utilisateurs de radios FrSky dans le club et les questions pleuvent de partout...
Bon Noël à tous,
Bon Noël à tous,
Re: Flasher module interne en 2.2.2 ?
Pour les Horus, Frsky n'a jamais rendu public les firmwares du module interne Horus, donc il n'y a aucun intérêt a proposer cette option (normalement elle n'est pas dispo pour les Horus, merci de m'indiquer si c'est le cas). le seul moyen de mettre a jour le firmware du module interne pour Horus est de passer par FrTx
Pour les autres radios, c'est une option qui existe depuis longtemps et ne présente pas de risque 'technique' particulier
Merci pour ta réponse rapide, cela confirme ce que j'ai annoncé à mes camarades de club.
Flasher S.Port externe
Flasher module externe
Copier
Renommer
Supprimer
lorsque je vais dans le dossier [XJT] par exemple.
Situation normale ou pas ?
Donc l'utilisation de l'option "Flasher module interne" ne présente pas de risque en cas d'erreur de manipulation ?
Si, elle est disponible. Comme indiqué dans mon post précédent, j'ai bien les options suivantes sur ma X10 (opentx-x10-2.2.2 a5de713b) du 2018-07-28normalement elle n'est pas dispo pour les Horus, merci de m'indiquer si c'est le cas
Copier
Renommer
Supprimer
C’est une erreur de notre part alors, vu qu’il n’existe aucun firmware pour le module horus, donc elle ne devrait pas y être.
Ne pas essayer de flasher avec un firmware xjt, les firmware xjt horus sont différents pour autant que l’on sache, et je me pense même pas que ça aie jamais été testé
Erreur corrigée dans prochaine version ?
Car selon ta réponse, une erreur de manip ne serait pas sans risque?
De plus, je n'ai pas compris ton explication sur le module xjt différent sur les horus?
A priori on va l’enlever oui. Comme je l’ai expliqué plus haut, vu que les firmwares de xjt horus ne sont pas public, cette option est inutile. Comme nous n’avons pas non plus accès à ce firmware, cette fonction n’a donc jamais pu être testée par personne .
Et bien sur que c’est une très mauvaise idée de flasher un firmware pas prévu pour sur un module (quel qu’il soit d’ailleurs)
ça peut rendre le module définitivement HS (brické) ou pas ?
Normalement pas, mais comme on ne connaît rien ni du firmware, ni du protocole de flashage tout est possible j’imagine.
FrSky prévoie-t-il de rendre cette mise à jour possible depuis OpenTX ?
Je suppose que vous avez dû à maintes reprises poser la question.
Surtout que FrSky marque bien sur son site que les Horus peuvent fonctionner sous OpenTX.
S’ils avaient voulu le faire, nul doute que ça serait déjà fait. Ceci dit, ça n’empêche pas les horus de fonctionner parfaitement avec opentx !
C'est quand même dommage. FrsKy doit en parti son succès à OpenTX, du coup je trouve cela pas très cool de leur part....
Oui et d'autant plus bizarre que c'est possible pour les taranis... et quand même bien plus simple d'usage. Il y a sans doute des bonnes raisons (ou pas) dans ce choix.
Faut-il créer une issue sur le repo Git pour demander à supprimer l'option du menu ?
Je pense vraiment pas qu’il faille le ‘lire’ de cette façon, nous avons vraiment de très bon rapport avec eux, je pense plutôt qu’il veulent simplement protéger leur technologie, et ça n’est pas simple avec des firmwares publics.
Pour preuve, ça n’existe pas plus sur FrTx (il existe une fonction ‘contrainte’ de mise à jours, mais rien à voir avec ce qui existe pour les anciens modules).
Pas besoin d’issue, nous allons en discuter.
Pour compléter mes connaissances, quelle est ton interprétation du message "module non responding" lorsque l'on tente de flasher un module interne ?
Exactement ce que cela dit, le module ne répond pas, ce qui n'ai pas forcement surprennent, vu que ca n'a jamais été testé, et qu'on ignore totalement comment ce module se flash !
Heu, pour ce message je fais référence à une X9.
Hum ça me dit rien de bon sur x9 !
Possible d'avoir plus de précisions sur la nature de ce message ?
Merci.
Merci.
Bonjour, je déterre ce post...
ma question, on trouve sur le site Frsky-Rc des mises a jour pour la X10/X10s, étant sous Open-Tx dois-je appliquer cette mise a jour ou non ?
Merci...
Merci...
Tonylm- Messages : 33
Ça dépend de ta version FrTx quand tu es passé à OpenTx. Sur ma radio, j'étais en 1.5.05 et je suis passé à la 1.6.01 avant de passer à OpenTx.
Lors de ce passage, le module IXJT a été mis à jour.
Mais FrSKY ne communique pas sur les modifications faites dans le firmware de la platine HF lors de cette montée de version.
Donc si tu étais sur une version inférieure ou égale à la 1.5.05, il est possible d'upgrader. Par contre, comme déjà vu par ailleurs, il est préférable de monter les versions FrTx les unes après les autres.
Maintenant, si ta radio te donne toute satisfaction et que tu n'as pas de problème de réception, je ne vois pas l'intérêt de mettre à jour le module IXJT.
Dommage que FrSKY ne soit pas plus loquace sur les améliorations faites sur le module IXJT. Il faudrait leur demander, répondent-ils ?
Pascal25- Messages : 2050
Merci Pascal
je reviens , en fait il faut que je flashe ma radio car j'aimerais utiliser le module externe R9M et il ne fonctionne (avec la télémétrie) qu'a partir des nouveaux firmware internes, donc il va falloir que je repasse en FrTx pour faire la mise a jour puis que je réinstalle open Tx...
j'ai juste ou erreur ?
C'est exact, c'est bien comme ça qu'il faut procéder.
Retour sous FrTx pour installation du dernier firmware qui mettra à jour le module IXJT en même temps puis retour sous OpenTX. Une fois bien préparé, tout ceci ne prend que quelques minutes.
Bien, mauvaise journée, j'ai tenté le passage de Open Tx vers FrTx et maintenant , ma belle X10s est briquée...
comment la sortir de ce mauvais pas ?
je précise j'ai l'une des premieres X10s avec la recharge au travers d'un adaptateur zarbi, j'ai tenté d'oter les piles et la petite batterie qui conserve les données, Rien,
j'ai tenté la remise a jour de Open Tx, Rien, j'ai tenté de remettre un le premier firmware FrTx rien
je suis avec un mac et je ne passe pas par le programme zadig,n directement avec open Tx
Help, Help, Help, mayday ...
Il nous faut plus de détails sur la situation actuelle, la radio s'allume ou pas ?
Le flashage doit se faire radio éteinte, as-tu vérifié le chemin du pilote dfu-util dans le menu communication de Companion ?
» X9E - Impossible de flasher module interne
» Flasher le module multi interne en FCC ? Ou est le FW ?
» flasher modul interne
» Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3
