Utiliser le trim gaz en bouton à impulsion.
Comment faire pour utiliser le trim des gaz comme un bouton à impulsion ?
Dans mon cas ce serait pour gérer le train d’atterrissage:
- une seule impulsion vers le haut --> Entrée du train.
- une seule impulsion vers le bas --> Sortie du train.
TECH_290- Messages : 74
Re: Utiliser le trim gaz en bouton à impulsion.
1. Il faut désactiver le trim de gaz en tant que trim.
2. Il faut créer un inter logique, puis utiliser celui-ci comme source dans le mixage correspondant à la(les) voie(s) que tu veux contrôler.
L01: Bistable(TrmG Haut, TrmG Bas)
VOIExx: L01 Ratio(+100%)
Tu peux même appliquer un ralenti si besoin.
Merci ça marche, je vais visionner ta vidéo sur les interrupteurs logiques, je l'ai pas encore fait
» Trim gaz sur bouton S2 horus
» Trim volets avec le trim Gaz
» Comment utiliser "MAX"
» Utiliser voies 7 et 8 Sur D4R-II
» Utiliser un D4R ii dans le module JR
